新君越是8月底订的,9月5日提的车,目前已经行驶了近4000公里了,谈谈驾驶体会。
跑了4000,舒适、动力没的说。内部豪华,外部大气。28T动力说来就来,0—100加速毫不费力。不像原来的自动挡凯越,要反复波浪式的踩油门。原来开凯越的时候,总是和别人比起步,现在不比了。原来,好车起步只要想秒你,分分钟的事情。即便在自动启停开启的状态下,起步延迟一秒,超车也毫不费力。也正是由于起步太快,在十字路口吃过亏,前车在绿灯还有四五秒的时候刹停,而我由于没有防备,加速过快导致追尾。这要是在凯越基本上不会出现的。
在过去的三个月里,加装了座椅套,做了镀晶,全车贴膜,回头抽时间再把发动机护板装上,齐活了。
座椅套用的网上口碑较好的XX品牌,效果一般,前排座椅还行,贴合较为紧密,但是前排头枕套真心按不上。后排的差强人意了,贴合不是很紧密。尤其是尊享型的后排不可以放倒,固定毛毡只能粘在后面的储物板上。最为不合理的是中间的扶手区域,虽然厂家费尽心思,但是还是不熨帖。所以,不要太相信网上的图片,最好能够有实物支撑。
冬天到了,座椅加热功能被坐垫挡着,有点不舒服,而且坐垫不像原来布的那种的固定起来比较结实,容易打滑。于是干脆把主驾的撤掉,裸奔好了。上一台凯越一直用的座套,直到卖了座椅还依然如新,我是不是干了件蠢事?!
镀晶也是在淘宝上买的,在淄博当地做的。由于镀晶那天在加班,把车放到店里,店家自己忙活,后来发现整体效果尚可,细节方面处理的不是很到位。镀晶完毕,才从网上看到,对于镀晶褒贬不一。好处是车子的确靓了不少,浮尘相对原来少了,另外据说镀晶膜会加强车漆强度,尚未验证。坏处是,一两年后再次镀晶需要打磨整车,会损伤原车漆。和打蜡一个原理,车漆越打越薄。这个是仁者见仁智者见智,网上也没有一个统一的套路。以我的性格,估计两年之后应该不会再镀晶了。
贴膜选的雷朋619,贴完了发现这个膜偏黑了。君越原车玻璃就有防晒处理,有些许颜色的,而且后视镜有防炫目功能。白天还好一些,晚上对于后车的距离判断和不带防炫目后视镜的有不少的差距。贴完膜后后视镜观察更加不方便了。尤其是左后视镜处,贴膜的都会切一个三角区域方便观察,左后视镜切的太大,难看,切的太小,观察不方便。因此建议贴膜的哥们后期一定要注意,建议选的颜色稍微浅一点的。
另外要注意的是君越的A、B柱比较宽大,在人流中需要仔细观察,尤其是在转弯时,务必要观察清楚,车速尽量放缓。B柱遮挡视线是右拐并线的时候,和副驾驶人员、座椅一起,对于侧后方观察,有一个很大的视觉盲区。下班的时候有一个路口,过往车速比较快,并线时总是小心翼翼的。
大屏在2000公里的时候出现了一点问题,在播放界面只显示一半。因为不影响播放音乐,也没有处理,等到首保一起吧。首保时和小哥说了这件事情,小哥说,大屏那里有一个上拉菜单,你是误碰了这里,再摁一下就恢复了。貌似挺丢人的
自动启停功能比较好用,正常的时候开启,堵车的时候关闭,并没有车友说的那么不堪。而且发现冬天气温低,并不是一起步就会有动作,只有水温油温上来后,自动启停才会动作,挺好。需要吐槽有三点:一是这个位置设计的有点尴尬,离驾驶员有点儿远;二是倒车入库,启停那一下很是让人郁闷,现在倒车前养成关闭习惯。三是淄博红绿灯路口有待行区域,很不愿意在绿灯亮之前往前挪那么几步。以前发现好车总是在在待行区不那么积极,而且起步时候打火,当时还笑话人家开车水平差,平地都能死火,原来如此……
油耗方面,日常郊区市里对半分。首保前测算过一段时间,大概在9.8左右,个人感觉可以接受。冬天涡轮增压温度比较高,传到驾驶室里非常暖和,尤其是脚部,那叫一个舒坦。
车子大了,随之而来的问题也有很多,盲区大了观察不方便,停车不好停。小区内路两旁停满了车,尤其需要小心的是拐弯的地方,提车两个月的时候,晚上回家有点儿大意,出现过剐蹭。那一周也是很不在状态,周二碰到门卫的摩托车;周四剐蹭到景程的尾部;周日追尾高尔夫。开了6年多的凯越加起来也没有这么多主动失误啊!吃一堑长一智,自此,开车时小心翼翼。另外近期见到有装360全景的弟兄们,可以交流一下经验。如果不大动线路,这个应该是很有必要的。
车子轴距长,在拐急弯的时候,尤其是速度过快的情况下,有轻微哆嗦的感觉,就像车前后轮轮轴距不匹配造成的犯别的感觉。不知道别的弟兄是不是也有这种感觉。
在时速40多的时候,偶尔有顿挫,如果这个时候补油及时,没有感觉,这个时候补油不及时,有拖沓的感觉。习惯了后踩油门比较有数,因此这种情况发生较少,大概有两三次。
另外一个需要吐槽的是扶手箱里的U盘插口,总是时灵时不灵,我用的是纽曼的。据说和U盘质量有关系,回头再换一个试一试。
提车三个月了,虽然不是第一辆车,但是那种想开车的小冲动还是有的。下班回家,在车里坐一会,静一静,听听音乐,调整一下心情。工作中的不愉快不能带出车门,更不能带回家里。领导说,这个车就是你自己给自己买的玩具!你是不讲究吃不讲究穿,但是玩的也太大了点……一语中的!
