这次是全新君越的原厂倒车影像升级,一月底就拍照片了,就是一直没时间发帖,每次发帖都不容易,今天正好休息就写写,大家多多支持吧
原厂倒车影像隐藏功能开通方法:4S店在线编程、开始拆装之前,首先还是把倒车影像功能编程成功。
通过OBD口将电脑?车辆链接在一起,进入Service Programming System;..........(此处省略一些中文和英文)编程成功后如下图:
描述配件:摄像头、摄像头线束、摄像头延长线束、取电保险、黑白黄PIN针。
工具:一条细铁丝(穿线),一个七号套筒/扳手、一个铁翘板?一个塑料翘板,一把手电钻(35/5钻头),一把壁纸刀(清理开孔毛边),一把尖嘴钳(拔保险丝)。
这次全新君越升级原厂倒车影像计划分成三个步骤:
第一步:副驾驶位插针拆装;
第二步:正驾驶位取电拆装;
第三步:后备箱走线打孔拆装。
第一步:关闭电源,拆副驾驶脚黑色盖板的两个7号螺丝一个塑料卡子,然后拔掉主机上面的一个20PIN灰白色插头,然后将延长信号线PIN针按黑白黄顺序排列,分别插入插头第一行数第3,4,5槽位(插pin针之前,先把灰白色插头两侧白色卡子往下用指甲卡一下,然后才能把PIN针卡进去。)信号线***位后能听到被卡住声音,如果插反不会有响声,也卡不住。信号线Pin针卡进去之后,把灰白色插头插上。
副驾驶位凌乱的线束等正驾驶位的取电线束固定完之后再固定副驾驶位(以免正驾驶位的线束不够长),然后用铁丝将取电线束由换挡控制台中间空隙穿到正驾驶位方向盘下面,副驾驶位工作基本完成,剩下就的把线束从副驾驶侧板那里往后通过车窗密封条中柱到达后风挡玻璃位置(具体往下继续阅读,有详细的图解)。
第二步:正驾驶位的取电,相对来说比副驾驶位简单一些,从副驾驶位穿过来的取电线束一会再固定,先把手扣拆掉,打开两侧往里压就可以,然后把穿过来的取电线束从里面穿到保险盒这里,线束不要太紧张,我把线束固定在出风口上面的,用原厂配件带的泡沫海绵贴在出风口上,如果不放心,再拿扎带在固定一下,然后副驾驶位的线束就可以固定。
接下来就是将原F36取电口处的保险丝取下(具体看下图),插入取电线束,再将取电线束插入F36取电口处;那么正驾驶位布线取电的工作就完成了,接下来就把手扣盖板安装上就可以了。先不要急往后面穿线,前面的工作完成后,可以直接把摄像头插上,启动汽车挂到R挡试一下,以免配件有什么问题,然后就可以到副驾驶位把摄像头延长线束从车窗密封条上方穿到后风挡位置。
第三步:摄像头延长线束现在已经穿到副驾驶这一侧后风挡位置,先不要管它,先到后备箱位置,打开后备箱从里面头看右侧位置,有一个塑料卡子,拆掉它方便我们看到两个圆孔,里面有一个圆管,咱们尽量按原车线路走,铁丝就从那里穿过去(具体看下图),然后把摄像头延长线束从后风挡位置拉到后备箱这里。
摄像头延长线束过来再之后,拆掉两个塑料卡子,把右侧黑色绒盖板拆开,把延长线束从圆孔那里穿到这里,往下看,有一个塑料胶圈盖。
全新君越升级原厂倒车影像工作现在就完成了,用的是原厂摄像头配件,其实相对于全新君威的还是界面简单很多,而且比全新君威的界面简洁很多,如果要自己动手安装,还是要仔细阅读文字和看图片哟,有车友不懂的问题,可以私信我,我们一起交流!
