前言
更改氛围的念头我提车以来就有了,虽然它自带氛围灯,但是不能变色,因为它本来就不能变色,所以也不能通过刷系统刷出来,所以未免有些单调了,后来陆续有几个厂家研发这种原装位改装的氛围灯,只要替换原车光源就行,我也一直在关注,当然目前来说改装方案就有很多种,根据布线方法可以分为走线版、免走线版,根据控制方法分,可以分为手机APP控制、屏幕控制。但是最终效果都差不多。我因为不想拆更多东西,所以选的是手机APP免走线板,四门中控台独立模块的。只要把光源替换下就行了,原位置取电,都是无损改装。
世面上也有一种全车走线版,虽然也是替换原车光源,但它只有一个模块,没有独立控制模块,所以每个门都需要穿一条多余的线出来,要把B柱扒开来,甚至扒地板,这种方案虽然说会便宜点,但是毕竟麻烦,而我选的这款应该上是业界良心款,价格非常的实在,不走线的话也给安装带来一定的方便。
而市面上那种冷光线改装大法我奉劝各位车友别改,跟杀马特一样。毕竟还是原装位无损改装的比较好。
改装过程
我是上周日去改的,就拍了这么点照片,仪表部分的话,需要拆A柱,A柱拆完,要拆中控台俩边的护板,护板拆完拆里面的俩个螺丝,然后可以把中控台上面的抬起来,就可以换光源了。这东西反正非专业人士也弄不来,一学就会,一做就废的那种,最好还是去专业的改装店。价格的话得看当地行情。
效果展示
这是我期待已久的东西,因为它本来就得拥有。车是男人第二个家,家当然需要温馨。
最后说说氛围灯亮度问题,氛围灯这东西不是越亮越好,不能过分追求亮度,搞的很亮反而会对视觉产生影响,毕竟是晚上行车,就好比你车里看了很亮的东西,再看车外的,眼睛不能一下子适应过来,所以不能很亮这玩意。
