名爵6原车彩色收音机换成特斯拉风格13寸高配大屏
1 22 发布于 四川 2024-01-18 18:04:14 只看楼主 热门标准
我车是18年的自动豪华,中控这个7寸彩色收音机真的是太弱智了,只能听听歌啥也做不了,而且每次在地下室启动都会默认打开收音机又没有信号全是杂音。前几年换过方易通的9寸9853车机,杂牌车机,界面实在是太丑了,而且每次点火都要播报欢迎词,真是太土了。后来挂某鱼三百多卖掉了,又换回了原车彩色收音机,还给它换了个7850功放。
原车彩色收音机
后来觉得这个黄绿黄绿的图标不好看,又自己给它修改成透明的,还有一个缺点就是只能carplay,安卓我从来没连成功过 ,即使是升级更新程序。
自己改了透明风格UI
扯远了。。之前在网上无意间看到嘟嘟的车机,看了下风格和界面确实很清新比较符合我的胃口,但是感觉配置处理器那些我并不是很满意,所以一直没入手,但却一直在关注。上个月我看到有杂牌车机用了最新的7870处理器,百度了一下好像是6纳米的比较能打应该能管很长时间了。我马上问了嘟嘟客服,结果她却回复我暂时没有收到通知。
后来过了一段时间,客服给我发消息说是7870的产品上市了,我立即心动了,考虑要上就直接上13寸的,纠结了几天,还是下手了。漫长的等待快递终于到了
两个快递,一个车机一个车框
拆封拍照留念
包装是非常好的,比我以前买的汽配城风格的好太多了,包装里面有定制的泡沫垫很好的保护了大屏幕。
确认了东西和配件无误之后立即开始装车了,由于之前就拆装过几次车机,所以轻车熟路,也不需要去外面装了。
按照客服的说法,名爵6的中控需要把那个转接框切掉一点不然空调饰板盖不上。可是自己没有好的工具,只能用火攻了,哈哈
先尝试用打火机烧软再磨
打火机烧效果不好。直接上燃气炉吧,用一把美工刀放到炉子上烧热,直接切很快。
大概需要切成这个样子
名爵6装13寸需要把两个9寸的转接框叠加起来,不然厚度不够,装饰饰板会盖不上。
首先拆下原车车机
原车车机很好拆,先拿掉空调饰板,手套箱上面皮饰板,点火开关饰板,然后就可以看到固定车机的4颗螺丝,拧下螺丝车机就可以拿出来了
然后把13寸的车机上到转接框上面,放到位置比划一下高度看看合不合适。转接框有3个螺丝孔可以根据自己的需求调节高低。
比划高度
然后是接线,注意要先比好位置,然后把后面的插头都插上,直接对插就可以了,然后天线和U***以及卡槽线从后面空隙走到手套箱里面。
接线很简单,直接对插就可以了,每个插头对应一个插口,不会插错的,错了插不进去。
方控线要单独接
这里要注意,名爵的方控不支持协议盒,需要单独接主机,就是直接接方控线1和2,都有标志的,这个不难。所有线都插好之后就可以点火通电了,通电之后尝试放了一下音乐,wc音质提升真不少。
拧上4颗固定螺丝,把车机固定好,然后依次装回3个饰板,车机就装好了。装好之后可以学习一下方控按键就可以了,然后再激活一下送的那个sim卡,车机联网之后,可玩性一下子就上来了。
下班路上拍的,音质非常好啊,而且界面很清爽我很喜欢,不像传统安卓那么多弹窗和广告,这一点是非常nice的。尝试了一下看视频也是非常爽的,全贴合的屏幕显示很不错。
大屏用着真的爽啊,而且音质确确实实有明显提升,dts4.1低音效果真的好,我是换的劲浪喇叭,以前一直没发挥出它的作用,现在真的不错。
转接框需要用两个叠加起来,我是用ab胶粘的,不是很好看,到时候用膜贴一下,希望厂家到时候可以给名爵6改进一下,把厚度做厚一点。
如果硬要说缺点,那就是价格还是有点贵,相比同配置的杂牌要贵很多,但是我觉得多花的钱是买它的系统,和售后,这个系统确实很好而且人家一直在做更新。这个装了之后不像汽配城杂牌风,反而感觉逼格更高了,内饰都感觉更好看上档次了。
很多朋友私信说挡出风口,特意拍点出风口照片
向下吹确实会挡,但平吹和向上吹个人感觉没太大问题。
可以下载各种主题和壁纸 ,diy和可玩性比传统安卓导航高很多。
主题可以下载
可以设置导航为桌面
也可以设置成壁纸
颜值比原车高很多
  • 改装
最后编辑于2024-01-29 13:10:11
/2页
