先给大家看下我的小六
这是我小六的心脏,先带大家看一下,这是我们发动机舱,顾名思义这里面主要放的是发动机,整体的布局还好,不会显得那么的凌乱
这里面最主要的放着发动机,变速箱,蓄电池,以及各种油液,这次来大家具体认识一下
这是小六的蓄电池,采用的是风帆的蓄电池,十大蓄电池品牌之一,质量方面绝对杠杠的,这边的话,我告诉大家一个小知识,如果要出差两三个月,那最好把小六断电,也就是把蓄电池的负极的螺丝拧松,把金属架子拿下来就好了,是不是特别方便
占据了整个发动机舱大部分空间的肯定就是我们的1.5T发动机,作为一款A级轿车,它有着一颗巨人的心脏,反正我在加速上面就没怕过谁,动力方面是真的让我很喜欢,并且,我这在给大家科普一下,事实上很多人不太清楚,发动机带不带T到底有什么区别,简单的讲就是带T的发动机比不带T的在动力方面要强,像带L的发动机(也就是不带T)讲究的是平顺节油的效果,当然带T的发动机也是具有燃油经济性,不过是在跑高速的情况,因为它能保证汽油的充分燃烧,从而达到节油的目的
大家可以看下发动机舱的各种油液,上图是小六的冷却液壶,一般都是有颜色的,也是为了更好的观察油液的液面高度,知道冷却液量是不是正常的
这张图上的是我们的制动液壶,不过在大多数油液的盖子上都是有标注,具体是什么油液,大家都可以自己去看看,了解自己的爱车
这张图上的就是玻璃水壶,这个是我们车主自己有时候会用的到的,像之前讲的油液,我们作个大概了解就好,具体还是由4S店的售后人员来做,这个玻璃水如果用完了,我们自己就可以加进去,不过告诉大家一个小秘密,我自己平时加的就直接是清水,当然是因为便宜,如果大家想把玻璃刮的干净点,可以加玻璃水
这个是在发动机上的机油尺,主要是看机油的液面高度
这张图上的就是我们的机油加注口,像我们平时去4S店做保养的话,主要是机油,机滤的更换,还有个油液是有的车有,有的车没有的,像我的小六是采用电子助力转向,所以在发动机旁就是没有,那个液压壶,一般是机械液压助力转向,会有这个壶
我还看了下,我小六的行车电脑,百度搜索了一下那个英文品牌,是一家名叫博世的公司,非常厉害,是一家德国公司,并且还是世界500强企业之一,而且博世集团是全球第一大汽车技术供应商,突然发现我的小六每一块组成都很厉害,只是当初都没发现
接下来给大家讲讲小六的骨架,这是纵梁,全车除了ABC柱外硬度最高的部位,并且是有两根左右对齐的,一旦上面有变形,那就说明这车子一定出过重大事故,当然我图上的是一个正常的形状,因为纵梁不是一根笔直的,它本身就是有一定形状的
这个就是另外一根了
这里我拍的是副驾的门框,因为一些车子的关于车子基础信息的铭牌会在这个位置,一般会在主副驾的门框上
像我的小六的话,就是在这个位置,平常买车的话,看这个铭牌能知道很多信息
最后带大家看下我小六的轮胎,关于轮胎方面,很多人都会忽略,事实上轮胎是汽车的重要组成部分之一,轮胎作为汽车唯一直接触到地面的重要组成,它的作用不可忽视,不管你的发动机和变速箱有多好,你的悬架调的有多好,都要通过轮胎来表现
因为今天要给大家讲下汽车的小知识,所以特别去洗了下,不然轮胎上的一些数字,哪能像现在这样清楚,我的这款小六是高配那版的轮毂方面经过黑色的喷漆,卡钳的话也是经过红色喷漆处理过的,当然这都是原厂自带的配置
轮胎的话,可以先看品牌,我的小六用的是日本普利司通轮胎,普利司通是世界知名的轮胎生产商,也是世界500强企业之一,轮胎上字样最大最明显的英文,一般都是轮胎的品牌
很多人买车的时候会看轮胎的生产日期,但是更多的人是不知道怎么去看轮胎的生产日期,
今天看帖子的各位都可以了解到,我们先在轮胎上找到这个DOT这个标识,然后我们就能在DOT标识的后面看到数字,像我的小六这只胎DOT后面的数字是1619,后面两位数字代表年限,前两位数字代表第几周生产的,像这只轮胎的话就是19年第十六周产的,买车的各位要认真看
我们的轮胎上面都会有这种小三角的标志,顺着标志往上摸,你会摸到轮胎的凹槽里有一个小凸起,轮胎的磨损情况,因为轮胎本身就是一个消耗品,当你的轮胎磨损的位置已经跟凹槽里面的小凸起已经齐平了,那就代表你的轮胎,已经可以换了
225/45R18 91v,这个代表了轮胎的基本信息,225表示断面宽度(mm);45表示扁平比(%);R表示轮胎类型,像我的小六用的就是子午线轮胎,先在轿车一般都采用子午线轮胎;18表示轮圈的直径(英寸);91表示负荷指数;v表示速度级别
RADIAL:子午线轮胎,也就是我们前面讲到过的,TUBELESS:无内胎
内饰方面,我特别喜欢小六的红黑搭配,颜色冲击感很强,特别适合像我们年轻运动时尚的
车主,座椅的话,坐起来还是可以的,方向盘的手感,还不错
这个仪表盘很符合我的胃口,大体形状跟潜水的泳镜很像
后排的话,还有个扶手,挺细节的
后排有两个空调出风口和两个USB接口,空调出风口无所谓,那两个充电口还是很舒服的,
现在大家离不开手机,充电还是很要紧
最后再给大家献上本猫和小六的自拍还有钥匙认证
