2014.7.23今天借助专门的温湿度计对膨胀阀的调整做个总结
7.22将膨胀阀再次调小到半圈位置,如下图
早上7:00实测车内温度28.6℃,图中时间未调,那个不是重点,看见仪器上的计量标签吗?5.30号计量的
安装方式,探头放在出风口。下图显示19分后的温度是11.8℃,这个时间不准确,我开了一段路才开的AC,此时我调小了制冷量开关。
19分钟后,
7:41到达公司,此时温度因AC关闭回升到29.6℃。
以下是重点
以下时间以相片拍摄时间为准描述。
1小时后,8:39车内达到40.9℃,上路测试
10分钟后,出风口9.5℃,实际可能有1~2分钟时差。
2分钟后,到达7.6℃
又过10分钟,到达6℃,此时到达目的地,停止测试。
2小时后,回公司,依旧测试,因车辆在这段时间未暴晒,没有测量车内温度。一路驰骋,10:30测得温度7℃。
最后总结,天气预报35℃条件下,出风7℃,我车上2人,(相片由媳妇拍摄,在此鸣谢),完全无汗,长时间吹风的确难受,建议关闭AC,因为调温度开关据说是混合了室外温度。
前面有帖显示逆时针有效,我这里偏偏顺时针有效,我想可能因为我的车是1月份产的,加上鄂尔多斯海拔高于南京,当时的压力下充注的冷媒在平原地区的夏季,在膨胀阀设置相同的条件下会显得过多(因为也看见有车友去4S是放掉部分冷媒),所以我才决定反其道而行的。
最后的建议:所有半年内的新车,也许1年也可以吧,请先尝试关小膨胀阀半圈测试,如果不行再调大膨胀阀,两边都不行还是快去4S看看吧!
顺时针调小有效的兄弟们欢迎跟帖,帮我顶出个技术精华来,谢谢!
过2天去跑高速,上次噪声的帖子回来更新,敬请期待!
