更换后减震全套橡胶件,加装离合器改轻套件
1 21 发布于 2017-11-09 12:30:33 只看楼主 热门标准
歇一个月不折腾就手痒,后排座位附近吱吱响了很久了,尤其是坐人过坑洼路面,那叫一个吵啊~但始终找不到准确的位置,看论坛里以前有好多车友也有此烦恼,有说是座椅响的,有说是减震器上端一个螺丝松的,也有换减震器缓冲块解决的。我就死马当活马医了,反正也是老车了,橡胶件估计也确实该换了。几个月前自己动手换了前减震器和顶胶,所以还算有一定的动手能力,工具也都有,
从上面开始拆
专用工具。上次搞前减震的时候买的,这次又派上用场了。
上端的小胶已经拆了。
上面拆完了就是拆下面了,下面简单,就一个螺杆,忘了拍照了。
压缩弹簧。
就几个东西,很快就拆下来了。
一一来个新老交接仪式。这是顶胶,买的捷达的改进型,下接触面比较大。
弹簧脚垫。旧的已经变形了。
缓冲胶。也是捷达的,材质明显比奇瑞的好多了。但是买的老款的,也一样能用。
新的都已经装好了。和旧的道个别。
上车。
离合器改轻套件。其实就是力矩原理,延长了力臂,力量就可以减小了。原来实在太沉了,尤其是跑市区,走走停停,踩离合踩得腿抖,实在忍无可忍,在捷达论坛里发现有这个东西,480的变速箱和老款捷达一样的。
延长好多,哈哈!很好装,而且装这个还有意外收获,就是可以很方便地随心所欲地调离合的高低,只需要拧最上面看到的那4颗小螺丝。
岳父大人的朗逸,顶胶也上来了,顺便一起给它治一治。
这是新顶胶和拆下来的旧顶胶,看出区别来了吧?
换好后的情况,缝隙完美愈合。动手过程在这里就省略一万字了,总之累得半死。
/2页
