动手改了下。挺好的。
很实用,改造难度也不大。
原帖由 xiaolei2397 于 2011-11-23 16:07 发表
普力马仪表盘常亮改造图解:office:如图:对应排序(仪表盘背面最左侧的排线接头)2-5:钥匙“ON”位置有电;1-3:开小灯有电;1-8:最关键的线:接地(零线);通过它可以测出多个插口对应用电器。下面开始说改作过程,由于当时没有相机,手机照的效果不好,所以,用画的草图代替改造实图(各位多见谅)。第一步:准备这样的二极管两条(不用太大)。第二步:拆下仪表盘并斜下接头 第三部:将2-5和1-3之间用二极管接连 电流方向是2-5至1-3(有灰边的接1-3方向,没有灰边接2-5);第四部:在1-3背后对应线路串联一个二极管方向是没有排线…
高手
楼主的办法简单实用。很不错啊!
顶浮起来
支持
