冷雨天涯 2017/11/22 23:22:18 发表在 4楼
此主帖已经被冷雨天涯设为精华帖帖子标题:自己动手,彻底解决气门室盖渗油的问题精华理由:好作业
xwl868 2017/11/23 08:51:23 发表在 6楼
密封胶只能用聚氨酯的,千万不要用含硅的密封胶,否则很容易造成氧传感器中毒
majorlhm 2017/11/23 13:45:03 发表在 7楼
密封胶确实含有硅酮,但可以分析一下,氧传感器工作在排气系统里面,如果长期烧劣质的汽油可能容易导致其硅中毒。但这个气门室盖部位的密封胶既不参与燃烧,也不在排气管上游部位,就算里面的硅化学成分有可能某种程度污染机油(就算会污染,但少量的密封胶相对于近4升机油的量,以及密封胶的腐蚀速度相对于机油的更换频率,我觉得污染的程度完全可以忽略不计),何况机油也不是汽油,并不直接参与燃烧,就算机油被硅污染了,只要车子不是长期严重烧机油,我觉得担心这个密封胶可能导致氧传感器中毒也完全是多余的了。
xwl868 2017/11/23 14:33:57 发表在 8楼
不知道你这款是不是废气管接到进气系统的,如果接到进气系统的就不能使用有硅胶,劣质的机油含有硅都会损坏氧传感器的
韦成龙 2018/01/11 22:55:50 发表在 10楼
qg16和qg13求解
majorlhm 2018/01/11 23:03:24 发表在 11楼
一个是1.6L的480机头,一个是1.3L的475机头
韦成龙 2018/01/14 09:42:09 发表在 13楼
楼主,475的480的发动机用的正时皮带和气门室盖垫是一样的吗
majorlhm 2018/01/14 15:36:30 发表在 14楼
气门室盖是一样的,正时皮带不晓得。应该都是通用的,480和475本来就没有区别,仅仅是气缸排量上不一样而已。
willianm168 2018/01/14 22:22:34 发表在 16楼
动手能力和修车经验就是这样一点点积累起来的,很多不难,修车修好了,开车也更放心。
留下她 2018/01/23 20:51:58 发表在 18楼
麻烦拍一张水温传感器和凸轮轴传感器插头,我这两个插头我知道哪个插哪个了
