王者军团带你走进广州车展第一现场车展现场,首先,此次车展公布了三款车型的上市时间,混合动力的揽运1月份率先亮相,正常版本的揽胜和揽运都是春节后3月份登录。本次广州车展的亮相,成为它的全球首秀,接下来王者军团为您解析一下,新款揽胜运动(即18揽运)与现17款的对比,看一看哪些细节有改变,又有哪些地方带来了惊喜!王者军团正式入驻家家商城,成为汽车之家-家家商城的一员,我们的路虎揽胜10.25寸大屏在家家商城正式上线,链接http://jia.autohome.com.cn/item/106987?pvareaid=2088256
首先我们发现前脸部分变化非常明显,与17款有很大的辨识度。大灯,中网,进气格栅,前保险杠都有了与上一代不同的设计。18款前脸下方有明显的设计变换,更加美观,新车前大灯一改现款双圆形的设计,将LED日间行车灯造型更加扁平化,灯泡分布更加方正了一些,使得大灯看上去棱角鲜明,十分有质感,看起来运动气息十足!
此处为中网,可以看出中网的纹路也重新设计,如波浪般的设计,每一个横条之间不再有连接。并切大灯贴近中网的位置,有一部分灯是镶嵌在中网里面的。拆中网的时候,提示您,可要小心您的灯了呦!弄坏了谁不心疼?
正面下方两侧的雾灯变得更长,前脸的整个设计都焕然一新!像不像眯着眼睛,藐视敌人?进气格栅变得更大了。
值得一提的是,新款路虎揽胜运动版还将拥有四种不同的前大灯组配置可选。LED大灯是全系标配,在此基础上还能选配像素激光LED大灯。其中入门级为24颗LED光源组成;高级别为52颗LED光源的矩阵式大灯;更高级别官方称之为Pixel(像素)由142颗独立LED光源组成,可实现多种不同照射方式;最高级别为Pixel-Laser即像素激光大灯,由144颗LED和4四颗激光二极管组成,在拥有不同照射方式的同时,使得最大照射距离达到500米(相当于五个足球场的长度,全部照亮!),可实现多种差别映照方式。像素激光大灯这个技术,目前国内没有(激光对人必须无害,灯光对速度还有一定的要求,例如此灯光在速度60公里每小时的时候,才会开始真正工作,速度越快,灯光越亮,照射的越远),此灯目前只能从国外引进并且数量特别少,只有顶配限量版才会有的装配!估计这款大灯,会让一大批老款揽运的车主垂涎欲滴了。
性感的臀部,排气口中间的部分也做了上色处理。
整体侧面没有什么大的变化,但前翼子板上方的装饰口造型则是经过了重新设计,相比现款更加精致。
45度的整体对比,揽胜运动的发烧友们仔细品一品!
车尾方面,新车的尾部造型并没有过多的改动,只是在细节放进行了一定的调整。
此次在轮毂方面也有很大改变,像是花瓣一样,从轮毂就可以分辨出是新款揽运!
这个卡钳绝对是很亮的一个卖点!卡钳上印了RANGE ROVER的标志,彰显每一位路虎客户的身份象征!除了18款揽运,以往车型无一拥有!
相比现款车型,尾灯同样采用了全新样式,内部结构发生了变化,而全新的造型也为尾部增加了质感。
门把手还是不一样的!
长久以来大家对圆形排气已经视觉疲劳,此次的改变,也是让人惊喜的!底部的双边共两出的排气管设计也改成了镀铬长方形的造型,在视觉效果上也提升了美感。
尾翼的连接方式有变,从缝隙就可以看得出来!
揽运内饰变化不大,包括座椅,门板等!
新款的内饰采用了双色搭配,也变成了星脉一样的双屏设计!两块10英寸触控屏取代了原来的实体按键,上屏用于导航和多媒体内容,下方则可以控制空调座椅等!中控显示屏位置的外圈预留位置变小,匹配的Touch Pro Duo娱乐系统,功用非常强大。360全景影像以及自动泊车功能都可以在上面操作,该区域将此前的物理按键及旋钮的操控改为全液晶屏触摸式操控,大大提升了内饰十足的科技感。 17款之前揽运屏幕可以说已经被淘汰了,难道你还是小小的屏幕,啊?但是不要着急,我们可以弥补车主已经羡慕嫉妒恨的心,路虎揽胜10.25寸大屏上线,更换无忧!帮助解决屏幕小,带给人不鲜丽的感觉!王者军团正式入驻家家商城,成为家家商城的一员,我们的路虎揽胜10.25寸大屏家家商城链接http://jia.autohome.com.cn/item/106987?pvareaid=2088256
中控双屏!除了指纹遗留问题,近乎完美!这个10.2寸的屏幕除了外圈边框做了变窄的处理,双闪按键位置从原来的中控屏幕下方,更换在中控上方两个空调口中间。王者军团路虎揽胜10.25寸大屏家家商城链接http://jia.autohome.com.cn/item/106987?pvareaid=2088256
方向盘沿用了现款的造型,但质感与做工都得到了提升,而上面的多功能按键也得到了优化,方向盘的多功能区域采用了黑色镜面设计,视觉效果非常炫,不过由此带来的指纹遗留问题不可避免!
主门的四窗升降改为镀铬工艺,较比之前的塑质要高大上很多!后视镜物理按键改成了触摸形式的触控装置!
扶手位置
冰箱上面的盖子。
冰箱内部,没有太大的改变!
此部分的区域,更加整洁,简约美。
中控面板的二代地形的占用空间变小,更加精致!
水杯槽下面还有个储物箱,这个没有人知道吧!惊不惊喜,意不意外?
档杆比之前的变小了,手握的感觉会不会更舒服呢?
双闪按键的位置变动了,按键从原来的屏幕下方的物理按键,改到屏幕上方空调出口中间的位置!
此区域从物理按键换成了屏幕触控。物理按键的功能,全部都有!
CD放盘口从中控面板的位置,移动到了手套箱里面,如果车上只有你一个人,是不是很不方便了呢?
新款路虎揽胜运动版还为后排提供了可选装的内置头枕内的8英寸屏幕或者10英寸的外置触控屏幕,镶嵌在前排座椅的头枕里面,方便后排乘客也能享受车内的娱乐系统。此外,全车还拥有14个链接口(包括USB、HDMI、12V电源),并且提供还提供了4G Wi-Fi,最大可支持8个移动设备。音箱系统方面,新车根据配置不同可选择380W、825W或1700W的音箱系统,分别拥有12、18和22个扬声器。
增加了感控操作!操作方式是,手在上方区域从前向后摆动,天窗即打开,相反操作即关闭,有没有很高大上呢?
后排出风口,有点烟器与usb充电口等功能!
后备箱增加底盘升降按键,可能很多朋友遇到过底盘升的太高,忘了降下去,导致从后备箱取物品时,摸不到物品,还要回到驾驶位,去降低盘,这款18揽运就不用担心这样的问题了,一个按键就解决!这个功能可是以往从来没有用过的!
动力部分,新款揽运沿用现搭载的3.0升机器增压发动机,最大马力340匹,最扭矩达到450牛米。SVR版本则一依旧搭载台5.0升机械增压发动机,最大马力575匹,最扭矩达到700牛米。传动方面,与发动机匹配的是一台8档手自一体变速箱。
值得一提的是此次新款揽运加入插电式混合动力版本可供选择,这款的外观造型与汽油版基本保持一致,它将采用2.0T发动机+85千瓦电机的组合,最大综合功率达到404马力,最大扭矩640牛米。车尾部会带有“P400e”字样。百公里加速可以达到6.7秒(官方数据),最高车速220km/h。涉水深度850mm。
各位还没入手揽胜运动版的朋友,没有没有很心动呢?那还犹豫什么,准备好腰包出手吧!再次提示一下大家,混合动力的揽运1月份率先亮相,正常版本的揽胜和揽运都是春节后3月份登录。王者军团正式入驻家家商城,成为家家商城的一员,我们的路虎揽胜10.25寸大屏家家商城链接http://jia.autohome.com.cn/item/106987?pvareaid=2088256
王者军团为您带来第一手路虎新闻资讯!
