要说这几天
最纠结的可能就是小燕子了
不远万里飞到南方
一下子被整蒙圈了
“老子是飞反了么?!”
一个段子,只为博大家一笑
但说实话,最近最为难的还是南方的车主们。南方少有的大雪天可让他们犯了难,但是别担心,小编这就为大家总结一下冬季(雪天)用车+保养锦集。
老铁,别慌!!!
冬季轮胎使用
与普通轮胎相比,雪地轮胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力。它的优点在于提高了冰雪路面的通过性和安全性。
雪地轮胎胎面的材质更软,精心配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比四季轮胎更大的摩擦力,使得车辆在光滑冰面上的操控性和安全性大大提高。
当温度低于10℃时,雪地轮胎的表面变得更软,从而获得更好的抓地力。普通轮胎正好相反,越冷越硬。
雪地路面行驶
尽量保持四轮处于同一种路面材质上。考虑到前进方向,也就是车辆不要骑在两种不同路面的界线上行驶。可能这么说不太容易理解,上个栗子:
如图所示,蓝色部分是最理想的行车位置、绿色部分是当后车示意需要超车时我方可选择的让行路线,需要极力避免的就是在两块红色位置行车或超车。
原因也很简单,且不说行驶的舒适和平稳感受,无论是加速还是制动的情况下,左右两侧抓地力的显著差别都会很容易的导致失控。
即使是全雪路面的绿色部分,虽然制动距离会比蓝色区域更长,但至少行车方向不会有偏差。
最危险的是超车车辆和被超车车辆双方同时行走于两块红色区域。一旦两车并行,左车发现前方突发情况,果断急刹车避让,则不可避免的会向右失控发生碰撞。在抓地力远低于柏油路的雪面上,基于制动力控制的DSC作用效果极为有限,电子系统自救无力,车辆的命运就只能交给两侧的雪堆了。
半面积水和半面积冰路面同理。
行车注意事项
车辆启动时,不能猛踩油门,要尽量轻缓的踩。
车辆行驶时,遇到情况需踩刹车时,要提前判断,尽量早踩,整个刹车过程中刹车力度要逐渐加大,不能突然猛踩刹车。刹车时尽量不要打方向盘。
刹车时打轮速度过快、踩刹车过于用力等情况都很容易发生车轮打滑。而打滑才是冰雪路面真正的隐形杀手。
注意与前车保持较大的车距。
注意灯光的使用,下雪时行车,建议打开双闪;而在积雪较多的路面行驶时,雾灯和大灯开启很容易因雪的反光影响其他车辆的行驶。请酌情根据自身情况使用灯光。
车窗+倒车镜积雪
如果你的车是停在户外的话
那么一场大雪之后已经被冰雪覆盖了
这个时候
你在开车前就一定要把车窗、倒车镜等都清理干净
保持视线清晰
特别是积雪下方一般会有一层结冰,一定要去掉,擦干净
车内可以准备一套清雪工具
先将积雪扫掉
再开启前挡风除霜/加热清除薄冰
挡风除霜+后视镜加热
冬季车辆停放时间长
因为车内和车外的温差
很容易造成前后挡风玻璃结霜
或者有水雾出现
可以通过
前挡风除霜
前挡风加热
后挡风加热
功能来解决
揽胜的后视镜加热都是自动的
当气温低于-7℃时会自动开启后视镜加热
如果想要手动开启
开启前挡风加热即可
也就是说
在开启前挡风加热的情况下
后视镜加热一定会同时工作
车辆提前预热
点火着车后在原地稍作等待
(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)
例如车辆刚着车时转速在2000转以上
约30秒~1分钟以后
看发动机转速表指针下降到约1200转
(但此时还没降到正常怠速800~1000转)
且已基本稳定无明显波动
车身也没有明显的抖动
这种情况下就可以挂档起步了
全地形的反馈雪地模式
二代全地形反馈结合分动箱模块,转动模块,发动机控制模块,ABS模块等来AUTO调节扭矩与状态。
它是通过可调阻尼悬挂与can总线共用的车身高度传感器,车速传感器,转向角传感器每秒检测路况500次从而系统自己调节悬挂软硬度。让乘坐者更舒服的驾乘感受。
一代地形和二代地形的开起来明显区别在于高速转弯二代地形通过监控车速与地盘悬挂状态会更稳健一些。
一代地形的车主请自行调到雪地模式,二代地形的车主可直接开启AUTO模式,车辆会自动根据路况跳转到雪地模式。
以松软地面为主的地形,请选择沙地程序。 例如,干燥沙地、较深砂砾或较深雪地。
在覆盖松散或湿滑材料的坚硬路面上行驶时,选择草地/砂砾/雪地程序。
!!注意!!
如果车辆失去牵引力,则关闭动态稳定控制系统(DSC)可能会有用。
一旦克服困难,就应该再次打开DSC。
入冬车辆保养
进入冬季后,干旱、冷风、积雪、冰雨等恶劣天气条件,对于您爱车漆面的破坏是巨大的,入冬前一定要检查一下漆面是否完好无损,如发现破损及锈蚀部分,要及时前往维修。
入冬前您最好还要对车内的空调系统进行一次全面的清洗,如果空调滤清器的滤芯已经很脏的话,要及时清洗更换,否则空气中的灰尘、细菌就会随着空调暖风送进车。
在入冬前您需要及时为您的爱车更换合适的防冻液。
入冬后胎压要降至比夏季胎压稍低,此时您可考虑更换冬季专用轮胎,也就是我们常说的雪地胎。
冬季用车最怕的点不着火,其中大部分原因跟蓄电池有关。例如电池亏电、接口松动等。所以入冬前建议您及时检查一下电池的工作状况。
在冬季尤其是碰上严寒天气时,如果玻璃水被冻住了,强行喷水的话会烧坏喷水马达。所以入冬后,您最好用有一定防冻效果的玻璃水替换普通水使用。
夏季时由于温度高,机油流动性好,使用的是黏度大的机油,以保证适当的稠度有效的达到润滑效果。
但进入冬季天气寒冷,温度低于0℃。会导致冷车机油过稠,从而影响启动;还加大机件磨损;同时热车机油过稀,会降低润滑和密封性能。
因此建议您在冬季更换机油。
在冬季,车辆经过长时间处于低温环境的停放,再次行驶时,建议您预热车辆,以确保车辆整体的运行状态良好,和零部件的寿命。
路虎揽胜机油注意事项
官方指定保养机油为嘉实多极护
3.0柴油使用5W—30
需要 6升
3.0汽油使用0W—20
需要7.5升
5.0汽油使用5W—20
需要8升
其他路虎5W—30
最后
王者以多年老司机的身份告诉你
雪地行车
出了事故撞车、撞树、撞墙都可以
就是别撞人!
切记~切记~
