小黑跟我三年,一直没让我失望过,开始什么都不懂,但一直在学习,经历过无数曲折磨难,吃了很多亏,花了不少冤枉钱,吸取经验教训,慢慢摸到了一点边边,积累保养经验和技巧。这次吃了大亏,差点毁了小黑,所以写下来,留个印记,永不再犯!
1)油漆:开车三年,磕碰刮擦再所难免,以前在外面洗车店一个月打一次蜡,到现在发现有太阳纹和细小的擦痕,一直没有管他,这次买保险前打算做一次钣金喷漆,不求新车漆的效果,那是不可能的,最起码不再坑坑洼洼,浑身是伤。
自己买了洗车机、抛光机、蜡,不打算再在外面洗车店洗车打蜡了,他们的毛巾不干净,擦在车上会伤漆,很多小划痕就是这样来的,自己洗车,每次的毛巾和仿麂皮都扔洗衣机里洗干净晒干了,比较靠谱。停车不要钱,但在马路旁边灰尘特别大,再下点雨,就成花脸了,没有地下停车场,买了一个拉金一道的牛津布车罩,妥妥的罩住,夏天防雨防爆嗮、防高温,冬天可以不用。
事先声明:不做广告,只描述自己用的东西和过程。
洗车、打蜡,油漆保养篇
某钣喷中心让人失望,不过如此。
在某钣喷中心出纰漏,6.3个面,没有给我做发动机盖的油漆,只是修补了一下,留下了痕迹,想偷工减料,被我坚持要看车开进烤漆房的监控录像给逮到了,要做漆的面,进烤漆房之前是刮了腻子打磨过的接近于白色,进烤漆房喷漆后70°烤干,监控录像显示,其余几个面都是白色的,唯独算了1.3个面的发动机盖是黑色的,跟店长交涉,店长写了任何时候都可以重做的返工保证单,签字盖章、赔礼道歉,并开除了主管做油漆的店员,还赔偿了一次448的全车抛光打蜡。不好发布返工保证单的照片,大家都不容易,佛教说不挡人财路、不夺人饭碗是积德,店长不错,我没有向APP平台客服投诉。看抛光后的效果吧,发动机盖修补的还不错,痕迹也全部抛掉了。
火花塞篇
原装的NGK DILKAR7G11GS火花塞6万公里拆下来检查,发现漏气,而且点火间隙增大到了3.5毫米,之前买了一套博世的R6的火花塞换上去了,原来不懂火花塞还有热值间隙尺寸的讲究,看见匹配我的车就买,只因为博世的质量工艺都还很不错,而且是双铱金的,后来无意间在群里看见大神们讨论火花塞的问题,获益良多,学到火花塞如果用不对,也毁车,又学了一招,
于是专门查了博士火花塞的技术资料,结果发现博世热值6的对应原装NGK的热值是8,这时已经开了2万公里了,感觉低速比原装的还节油,2.4L排量跑过4.9升的顺畅公路油耗,但高速就很耗油了,不低于5.7,原装的最低跑过4.2。
关于添加剂
以前根本没有考虑过直喷车能不能用某种添加剂,不懂,直到最近看到一种叫直喷宝的的东西才猛然醒悟,原来添加剂还有分发动机喷油方式的!那是一篇关于各种直喷添加剂的除碳实验的***,其中就包括了本田原装的四S店卖140一瓶的汽油添加剂,后悔以前怎么没有注意这种问题?一直加的某几个品牌的添加剂白加了,有3M、老李化学除碳剂、巴斯夫原液G17、固特威,这些可能还会造成不同程度的燃烧室内部集留,果断送了剩下来的一大包添加剂给电喷车的同学,因为没有本田原装的添加剂的实验结果,那是后一批才做的实验,有可能永远都看不到实验结果,所以买了实验结果最好的那一种加进汽油里,为了查看燃烧室里面到底是个什么情况,买了内窥镜,查看结果对于不懂的人来说无异于瞎子摸象,因为没有感性认识,还真闹出笑话来了。不过从上上去使用时间不长的火花塞的集留物情况看,不太乐观。
也因为这个内窥镜,差点毁了我的小黑!
看到燃烧室活塞顶部的情况
决定洗发动机燃烧室
.看到里面的情况后,心里一直都很不舒服,觉得很愧疚,对不起小黑,给他抹黑了,积碳了,由于不懂,差点把他给害了!以前加的添加剂白加了,作为弥补,必须做一次发动机积碳清除处理,怎么做?用啥做?没底了,不懂,于是在网上找教材,终于给我找到了一篇看得懂的:就是这一篇教材http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=19759919 至于里面的其他清洗,在先处理了燃烧室积碳再说吧。当然还有看到用核桃壳粉洗积碳的,不过只适用于宝马发动机,即使现在可以用在别的发动机上,你开到宝马四S店去人家还不一定有,即使有也可能对你痛宰一顿,还不保证不出问题,风险极高,所以果断放弃寻找。
找东西、风险预估,既然是自己学着动手DIY,就要有风险意识。
几年前的一篇洗发动机积碳的教材,点燃了我对小黑的弥补心愿的实现,不管怎样,必须洗一次积碳才能弥补因我的过失造成对小黑的伤害,但用什么洗,洗了用什么抽出来,点不着火怎么办都是风险,于是就在网上转悠,找东西。第一个,找到了大凤NX5000,在火花塞上试了一下,用手抹了抹,基本无腐蚀,不会在以后对管路和零件造成损害,油性,还有利于发动机干启动。第二个就是要找抽出来的东西,洗掉积碳怎么抽出来?评价里面看到店家送的针筒和管子不好用,果断放弃店家送的东西,找了一家不送的可靠的卖家买的大凤,因为大凤要求怠速或开车至少10分钟才能开始洗,因此发动机内部温度有多高没谱,要找耐高温的管子和抽的东西,找了300毫升带硅胶吸筒的针管,找了耐高温的与针筒前面圆锥配套的6*8和8*10的硅胶耐高温300度的管子,问了老修车的和老司机万一抽不干净怎么办,人家说不上火花塞直接点火就能把里面的东西给喷出来,但不能点着火。所有风险都预估计和评估了一遍,所有问题都可以解决,后面就是看运气了,说不定运气好就是很顺利的呢?
开始洗燃烧室积碳
特殊行业必须要有特殊的考量,要有特殊的风险预估和考量!
拆发动机
因祸得福,保修更换原装新的三元催化器。
报警后没有换三元的行车情况
路上情况
换三元催化器过程
分析
堵三元的可能性有几个;
1:汽油不好,这个可能性很小,在中国油联加油站加油跑过差不多5千公里了,没有出现过问题,这个加油站原来是武汉中南路建展馆后面的给部队加油的油站,2001年买摩托车就一直在那里加油,后来搬家了,搬到中南财经政法大学南湖校区东门3510军用被服厂旁边了,还是继续在那里加油,因为他的油很好,摩托车加一箱油比加两桶油的油多跑70公里,现在又搬到江夏我们家门口来了,肯定继续加他家的油,应该是没有问题的。
2:汽油添加剂的问题,我已经放弃了电喷车用的添加剂,改用直喷车添加剂跑了差不多1千公里了,要出问题早就出了,所以也不会是他的问题。
3:洗拆发动机后,其实没有清洗进气阀的那四个伞形部分,第一个是因为不知道就在进气道那里面,第二个是因为不知道,所以根本就没有洗那个部位,师傅用汽油也没有清洗里面那个部位,在装完发动机后,师傅没有怠速2千转左右烧掉里面残留的洗进气道洗进去的脏东西,就开车出去试车了,可能就是这个原因堵的三元催化器,这个不能怪师傅,怪只能怪积碳梦发动机不能下猛药,只能慢慢的每箱油都用1:1000比例的添加剂烧掉积碳。
4:以后就用血色或红线之类的含PEA的直喷用添加剂,每次加油都按比例1:1000添加,不能下猛药,下猛药三元催化器搞不好就会堵。
5:开本田直喷车的同学可以看看徐老师说车的***,他把所有的直喷车添加剂都做了实验做了比较,还有其他的以下***也值得看看,看看就会明白很多东西。早几年看这些***就不会出这些问题了。
总结
这次是运气好,三元催化器会在18万公里后,里面的稀土合金就开始衰减,一直到失效,这次8万多公里给我免费换了个新的原装货,应该又可以开个18万公里了,不过以后不能下猛药了,细水长流似的持续消除积碳才是正道,才不会堵三元。
另外注意能用四S店推荐的东西,在没有弄懂之前,还是尽量用,比如东本的汽油添加剂就是缸内直喷发动机使用的,我却不屑一顾,其实网上的几个主要卖东本的网店卖的也不贵,还买几送一,冤枉使用了几年自以为更好的添加剂,不懂就是不懂,不懂就要学,学了才知道错了,知错就改就好。
不管明天情况如何,不管花多少冤枉钱,DIY一定还会继续下去,总结经验、吸取教训,细节决定成败,以后的DIY过程中会更加注意各个环节的细节,不断的学习不断的总结经验,不断完善各种基本技能和风险预估,控制风险,争取把自己培养成一个合格的DIY熟练人员,提高技术水平,降低不确定性,研究所有的车不现实,把自己的车研究个七七八八还是有可能的,把小黑伺候的永远年轻、永远焕发青春活力,为自己的驾驶乐趣和安全活到老学到老,这个就是DIY的目的。
手痒,在网上抢了两锅机油,以后试试
近期油耗和机油表现:回复到新车状态
