魏牌V8X狠起来连自家蓝山都打,长城急红眼了?
1 23 发布于 河北 2026-08-18 17:38:31 只看楼主 热门标准
长城这次是真豁出去了。魏牌V8X上市,权益后22.68万起步,全系Hi4四驱,发动机1.5T和2.0T随便选,高配给66度电池、800伏平台、6C超充,纯电续航402公里,综合续航1659公里。更离谱的是空气悬架、电磁减震、后轮转向这些以前四五十万级别才有的配置,高配版本全给安排上了。这价格这配置,别说打竞品了,连自家蓝山都被按在地上摩擦。
蓝山车主估计要骂街了,V8X这波背刺太狠
魏牌蓝山卖得好好的,V8X一出来直接让老车主心态崩了。蓝山定位也是大五座家用SUV,价格跟V8X高度重叠,但配置差了不止一个档次。V8X全系Hi4四驱,蓝山部分版本还是前驱。V8X高配有空气悬架和后轮转向,蓝山全系没有。V8X用800伏平台加6C超充,蓝山还是400伏。同样的预算,买V8X能多拿一堆硬核配置,蓝山还怎么卖。
长城这操作属于典型的壮士断腕,宁可牺牲蓝山的短期销量,也要用V8X在20到30万市场立住标杆。这种内部竞争虽然残忍,但也说明长城有多急。眼看着理想L6、问界M7在这个价位吃得满嘴流油,魏牌再不拿出点真东西,市场份额就真没它什么事了。
动力选择多到离谱,后期还要出纯电甚至燃油版
V8X这次给了两个发动机选项,1.5T和2.0T。家用为主的选1.5T,省油够用,想要动力储备的选2.0T,馈电状态也能跑出4秒级加速。高配版本66度电池,纯电续航402公里,日常通勤完全能当纯电车开。800伏平台加6C超充,补能速度快到可以忽略等待时间。
更让人意外的是,后期还会有纯电版,据说甚至不排除出燃油版的可能性。一个平台通吃三种动力形式,长城这波是打算把V8X做成一个超级平台,用不同动力组合覆盖不同需求。纯电版给那些彻底告别加油的用户,燃油版给充电条件完全不具备的人,混动版则是最稳妥的全能选择。这个思路很聪明,最大化摊薄平台研发成本,同时也让用户没有理由拒绝。
空悬加后轮转向,5米大车开出小钢炮的灵活感
V8X最让人意外的是高配版本给了全自研闭式双腔空气悬架和EDC连续可变阻尼减振器,还配了双向20度后轮转向,转弯半径不到5米。车长超过5米的大型SUV,掉头转弯比很多紧凑型轿车还灵活,地下车库窄路会车不再像开船一样笨重。
空气悬架软硬高低可调,城市路况过滤细碎颠簸,走烂路时抬高车身增加通过性。这套底盘硬件的规格,在22万价位里基本找不到第二个。传统豪华品牌把这东西当宝贝,四五十万的车才给配,魏牌直接下放到20万出头。虽然空悬和后轮转向的长期可靠性还有待验证,但至少硬件诚意是拉满了。
VLA大模型上车之后,长城智驾突然会说话了
智能化这块,V8X用的是基于双VLA路线打造的原生AI舱驾智能体,智驾和座舱两套大模型并行。智驾端支持车位到车位全场景NOA,高速城区都能用。座舱端AI大模型语义理解能力更强,支持情绪识别和多模态交互,不再是以前那种喊一句应一句的傻瓜式语音助手。
长城以前在智能化上一直被诟病,车机卡顿、语音智障、智驾保守。上了VLA之后整个体验确实不一样了,响应速度、理解能力、连续对话表现都上了一个台阶。虽然跟华为、小鹏的智驾还有差距,但至少已经摸到了第一梯队的门槛,不再是明显短板。
质保政策也卷起来了,核心部件终身保修
魏牌V8X的质保政策给得相当大方。首任非营运车主,三电系统、发动机、变速箱核心部件终身保修,整车6年15万公里质保,空气悬架和后轮转向这些易损耗的高端部件也纳入整车质保,还送6年免费道路救援。行业普遍是3到5年整车质保,魏牌这波直接翻倍。
这个政策背后是长城对自家品质的底气,也是给用户吃定心丸。空气悬架和后轮转向后期的维修成本不低,很多人不敢买高配就是怕修不起。魏牌直接把这些部件纳入质保,等于把用户最大的后顾之忧给解决了。这招比降价还管用,因为它打消的是长期的持有焦虑。
22万买这台车,还有啥可挑的
魏牌V8X这台车的产品力,在22到30万区间确实很难挑出明显短板。动力有混动有纯电,空间有长轴有标轴,底盘有空悬有后轮转向,智能化有VLA大模型,质保也给得厚道。以前这个价位买车总得做选择题,要么选BBA的底盘放弃智能,要么选新势力的智能忍受底盘,V8X把两头都占了。
但它最大的问题不在产品本身,而在品牌认知。魏牌这个牌子在很多人印象里还是高不成低不就,之前的摩卡、拿铁、玛奇朵把品牌调性搞得有点乱。V8X能不能改变用户的固有印象,还得看长城接下来怎么讲这个故事。产品力已经到位了,剩下的就是让更多人愿意进店看看。这车要是换个新势力的标,估计早就卖爆了。
  • 新车资讯
作者声明:个人观点仅供参考
