完美解决后备箱隔板的固定……
1 12 发布于 辽宁 2025-03-25 18:32:40 只看楼主 热门标准
以前发帖说过,为了解决在车上露营时物品的存放问题,我给后备箱装了个隔板。行车时物品正常放在后备箱,露营时,物品就可以放在这块隔板上,包括备胎,腾出下面空间用来睡觉,这样就基本不需要在车顶背个顶箱了,我觉得夏朗背个顶箱实在是不好看,增加高度不说,还影响行车质量,同时也是真的没有那么多东西。
我这个隔板是我给以前途安做的,是木制的,在某宝花了二百多定制的,拿回来后又贴了绒面和四边胶条,
这是隔板装在途安上的状态
当时这块隔板在途安上的固定让我费了不少脑筋,好在完美解决了。
途安卖了,但是这块隔板我留下了,没想到装在夏朗竟然非常合适!
备胎在隔板上的固定早就解决了
这块隔板的宽度只比夏朗后备箱两侧的凹槽窄一点点,所以稍微用力就能塞进去,因为接触面都贴了胶皮,所以既不会左右晃动也没有异响。
就是隔板前后的固定又让我费了不少脑筋。
开始琢磨在隔板前端凹槽的这个位置做个固定,但是这个固定机构既要保证无损原车饰板,又不能使用工具并且装卸方便。
我一共想出三个固定方案,最后决定利用原车遮物帘的这个固定槽来固定我这块隔板。
经过实地测绘,我设计了两个固定器,又在某宝买了块厚软铝来制作这个固定器,因为软铝好加工,我还买了个小台钳……现在退休了,就不好再去单位的机加车间做这个东西了。
因为要自己动手做,所以就尽可能设计成容易加工的形状,很快这两个东西就做成了
固定螺丝也是来自某宝,用手就能拧紧,无须工具,所以拆装很容易。
贴黑处理
  • 车辆改装
  • 车主说
最后编辑于2025-03-27 22:17:01
