30万公里司机 2019/04/17 11:44:02 发表在 41楼
怠速抖动的原因较多,包括机脚垫老化了也会抖,还有二代888是纯直喷的,没有歧管喷射,进气歧管、进气门背面很容易积碳,尤其是不坚持使用燃油添加剂的话。所以建议安装本文的方法,把燃油添加剂、清洁性能好的机油、勤换机油三者结合起来
30万公里司机 2019/04/18 22:03:00 发表在 47楼
也是一瓶TCP兑一整箱92,大品牌的添加剂都有足够的宽容度的
减肥的胖子杨 2019/04/18 23:49:38 发表在 52楼
您这个比我一万二的排气筒还干净,看来我要抓紧治疗了。嘿嘿!等排气筒干净了,再来报道
五格 2019/04/16 10:19:07 发表在 39楼
楼主,高手!一直再看你的帖子。原来我4S保养用的是绿色的嘉实多,一直进气管下部漏油。后来出保了,我换成金美孚,到现在快8W了,还行,没有漏油现象。但是怠速目前感觉有点抖动,想咨询一下,是不是有积碳了?
30万公里司机 2019/04/17 11:36:20 发表在 40楼
方法我已经在本文说了
胖子34 2019/04/17 21:04:15 发表在 42楼
方法我看了,意思是按方法,有可能继续优化机油消耗量?
30万公里司机 2019/04/15 14:06:43 发表在 37楼
TCP是市售的添加剂里面,效果最好的了
减肥的胖子杨 2019/04/18 22:55:01 发表在 49楼
好的,谢谢了!我按这个开一年试试!还有个,我记得您上回的帖子里面说,这个连三元催化都有清洁的作用,那是不是我用了一阵后,排气筒没有黑色的就是管用,还是说因为一直清洗,排出积碳,所以一直会黑。再次感谢!!
30万公里司机 2019/04/18 23:16:33 发表在 51楼
如果是有一定公里数的老车,排气管得很要段时间才能洗亮,因为还有大量的旧积碳需要清洗出来的。等旧的积碳基本清洗干净了,TCP只用来对付不断生成的新积碳时,这就是我前面说到的动态平衡状态了,这时的积碳都能在刚生成就被清除掉,所以排气管会很干净的,除了正常的水滴,再看不到别的东西,比如下面我6万多公里夏朗的排气管
减肥的胖子杨 2019/04/18 19:32:49 发表在 46楼
你好,车神,你的文章都看过了,真是有理有据,逻辑清晰!我有辆途观二代888,.现在是12000公里。但是油箱是60的,现在这种情况,直接用355兑50个92的油可以吗?话说这个添加剂不咋降价啊,最低也要50块一瓶
胖子34 2019/04/18 22:45:38 发表在 48楼
求推荐几款洗汽缸,及tdt机油。。。。。
不大修,缓解或解决烧机油问题就那几种
1、使用粘度高的机油;
2、使用修复剂等产品;
3、使用清洗剂,清积碳;
4、更换气门油封等零件;
以上都有可能解决烧机油,当然大修也并不能完全解决烧机油了,如果汽车刚好烧机油了,可以试试上门这些方法。
A人潮中畅泳 2019/05/03 18:32:52 发表在 55楼
感谢楼主呢 我已经按照两次黄壳清洗了 现在已经换了TDT机油以及添加剂 前几天拉了高速 来回1800公里 目前没报警 换机油我只添加了4.5升左右 。可以看到排气管有黑色积碳排出来到管子的外延了 感觉有好转 要知道我以前可是1000公里烧一升呢。还有要请教个问题 在一直高速的情况下 机油的消耗量是不是小于在市区的消耗量呢?另外我的是2代ea888,是否机油压力报警时 基本就等于发动机内大约剩余3.5升左右机油了呢?
A人潮中畅泳 2019/05/05 18:45:51 发表在 57楼
那就是起作用了 谢谢楼主
30万公里司机 2019/05/05 22:27:33 发表在 58楼
客气了,继续观察,治疗是个较长的过程,能看到往好的方向发展只是个开头
A人潮中畅泳 2019/05/06 08:40:48 发表在 59楼
还有楼主 使用了这款TDT 机盖打开看到发动机有轻微震动 但是坐在车内感觉不到 怠速也不抖动 之前用摩特8100好像没有这种状况 是否是机油的原因?因为我换TDT的时候顺便换了油底壳 所以不确定原因 还得请教你
30万公里司机 2019/05/05 08:44:38 发表在 56楼
已经烧机油的车,机油消耗速度跟路况的关系不大。二代机油灯报警时,差不多还剩3.3升左右的机油
