热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
汽车之家“最亲家人”。家人常伴,有你真好。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
热心答主,乐于助人,分享用车经验
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
15年岁月感恩与你同行,因为有你,我们相信未来更精彩。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
2.5就好,胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
胎压以冷胎为准,一般在2.2-2.5bar左右,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
一般普通轿车的胎压控制在2.5-2.7左右就可以了。各个车型不一样,要求的胎压也是不同的,一般车上都会在车门处和说明书上标示,夏天以规定的标准气压值取低限为宜。如果充了氮气,选择中间值即可。保护轮胎有个比较好的办法,那就是氮气充气。充氮气的优越性:1.减少爆胎:氮气的热传导性低,降低了轮胎聚热的速度,可大大减少爆胎事件的发生。2.延缓轮胎气压的自然下降:氮气分子与氧气分子大,渗透轮胎胎壁的速度比空气慢。3.延长轮胎寿命:因不含水和其它物质,有效抑制了轮胎和轮辋的缓慢氧化和锈蚀。4.减少油耗:氮气可延缓胎压降低,并不含水分及热传导低,抑制轮胎行驶时因温度变化而导致的气压变化,减少因轮胎气压变化引起的滚动阻力,这也是赛车轮胎为什么要充氮气的原因。4.氮气既不是可燃气体也不是助燃气体,提高了发生事故时的安全性,这也是为什么飞机轮胎都要充氮气的原因
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
轮胎胎压应该打多少,要以厂家推荐值为准。通常油箱盖小门上都标注了胎压推荐值。胎压推荐值是指早上起动车时的冷胎压,或者停车至少3小时后测量的胎压。早上冷车时测量的胎压,到了中午时,胎压会上升0.2左右。如果是中午在高速路上行驶,胎压会上升0.3左右。轮胎胎压在2.4上下浮动0.2左右就可以了。冬季轮胎胎压在2.5左右。夏季轮胎胎压在2.3左右。舒适性的软胎胎压在2.5左右。操控性的硬胎胎压在2.3左右。轮胎胎压偏高,舒适度降低,油耗减小。轮胎胎压偏低,舒适度增加,油耗会增加。胎压偏低,方向盘会变重变稳一些。胎压偏低,轮胎与地面接触面积增加,抓地力增强,高速紧急情况刹车时安全性增加。胎压偏低一些会减少些震动,少些异响隐患。
前胎2.2 后胎2.4 车上有标识
回复主楼
