吉利发布行业最牛16合1电驱,银河TT首搭就拿下吉尼斯!
1 16 发布于 上海 2026-07-16 21:54:36 只看楼主 热门标准
7 月 16 号,吉利正式发布了一套叫雷霆 16 合 1 的智能电驱系统,首发车型是吉利银河 TT。跟这套系统一起公布的还有两项吉尼斯世界纪录,一个是环青海湖最低能耗,百公里电耗 8.20 度;另一个是湿滑路面连续双车漂移,距离超过 46 公里。这套电驱核心就三个方向:节能、性能、可靠性,我们一个个拆解。
先说节能。为什么叫 "16 合 1"?就是把电机、电控、减速器这些一共 16 项核心部件和功能全都集成到了一起,整套系统加起来才 75 公斤。集成度高最直接的好处就是动力传输路径变短,能量损耗自然降下来,同时整车也能更轻。基础架构用的是 800V 高压平台,再配上一套 AI 能量分配算法,能更精准地管理电能分配。#让每一度电物尽其用
工艺细节上也做了不少优化,比如用了 0.2 毫米厚的低应力超薄硅钢片,齿轮采用高精度珩磨工艺,还有倒 V 型的齿轮结构设计。官方给出的 CLTC 综合效率是 93.8%,在量产同级里属于较高水平。实际路测方面,搭载这套电驱的银河 TT 在环青海湖跑完一圈,最终百公里电耗 8.20 度,拿到了 "驾驶量产纯电轿车环青海湖能耗最低" 的吉尼斯认证。
再聊性能。四驱版本综合功率 425 千瓦,零百加速 3.8 秒,这个数据放在纯电轿车里属于第一梯队。这套电驱用了 "一芯集成" 的控制方案,把动力底盘的信号分析、运算、动态控制全都整合进一颗芯片,传统控制链路大概 40 毫秒的响应时间,现在最快只要 2 毫秒,说白了就是动力指令的反应速度快了很多。
扭矩控制精度也有提升,实时扭矩偏差从 3% 降到了 1%,动力输出更线性,车身姿态也更好控。散热方面用了 54 路定向冷却技术,官方数据是散热效率比传统油道散热高一倍,电机最高温度能降低 15 度,激烈驾驶不容易因为过热出现动力衰减。稳定性这块,银河 TT 在东营试验场连续漂移了 46.094 公里,全程高负荷输出,也拿到了对应的吉尼斯纪录。
可靠性方面,高度集成的设计本身就减少了大量外部连接点和低压线束,从结构上降低了故障发生的概率。生产环节关键工序的设备精度达到微米级,全流程生产数据 100% 可追溯。另外还有一套智慧健康管理系统,通过 AI 模型预测关键部件寿命,相当于主动给电驱做体检,有问题提前预警,而不是坏了再修。
测试验证体系也比较完善,官方说覆盖了动力、性能、可靠性、NVH 等 15 个领域,总共 9000 多项测试,温度跨度从零下 60 度到 140 度,还有高温高湿老化、温变叠加振动疲劳这些极限项目。这套电驱也通过了中汽中心的 "高品质电驱" 认证。研发制造由星驱科技负责,国内六个城市加瑞典哥德堡的研发布局,电驱总成年产能 300 万台,今年上半年电机电控装机量排行业前三。
总的来说,雷霆 16 合 1 是吉利在纯电驱动领域的一次技术落地,加上之前的神盾金砖电池和雷神 AI 电混 2.0,吉利在三电核心技术上基本实现了自研自产。对消费者而言,高集成电驱带来的实际收益就是更低的电耗和更快的动力响应,而成熟的制造体系和大规模测试验证,也给长期用车的可靠性提供了支撑。#全球芯中国造
  • 行业信息
