自然进气(NA)发动机——空气是被动地被吸入汽缸内的。也就是说,引擎所需的空气完全依靠活塞下行时产生的负压而进入,即便汽缸吸满了空气,缸中气压也就小于或等于一个大气压。如果在相同的单位时间里,能够把更多的空气及燃油的混合气强制挤入汽缸(燃烧室)进行压缩燃爆动作(小排气量的引擎能“吸入”和大排气量相同的空气,提高容积效率),便能在相同的转速下产生较自然进气发动机更大的动力输出。所以NA发动机的升功率始终不如能将空气与燃油强制送入的汽缸中,可轻松提高马力的增压发动机。 电动涡轮增压系统就是通过强制进气使进入发动机的气体大于自然进气效率,形成的旋转脉动涡流,流速大,空气密度高,含氧密度增加,达到成倍的空燃比;燃油雾化提高.从源头上实现发动机在单位时间内进入成倍的混合气。达到更强的动力输出。 电动涡轮增压提高动力的基本原理: 正常车辆在使用到一定时间后,由于空滤芯被灰尘阻塞——进气量减少。当踩油门时——节气门位置传感器TPS得到大负荷信号——这时真空压力传感器(MAP)监测得到——进气量少,同时ECU没有得曲轴位置传感器CPS提升信号——故不会增加喷油频率。也就是说发动机的功率不会迅速增加。随着发动机转速不断增加,发动机会根据转速来额外增加喷油。来满足提速功率的需要。但这时的进气量却没有增加,导致混合气过浓,以至会增加油耗. 如果这时给发动机提供了较大的进气量.ECU就能根据真空压力传感器自我判断控制喷嘴增大喷油量,此时发动机得到一个成倍比例的混合气.在单位时间内也增大了发动机的容积效率,等于发动机增大了排量,这就是说只要提高混合气总量就能提高发动机功率。这样的话发动机的容积效率就会根据辅助进气装置的功率增加而增加,这也就说明虽然电动涡轮的功率还没有那么强大,只要比原有自然吸气的进气速度大就能增大容积效率即提高动力。这就是电动涡轮增压提高动力的基本原理. 电动涡轮增压省油的基本原理: 以上都是为了提高发动机的容积效率,以得到更大填充效率.各种形式的涡轮增压都是针对提高发动机进气量而设计,在进入大量高密度空气的同时还需要同比例的燃油才能满足发动机的功率提升。安装涡轮虽然耗费了较多的燃料,但是由于发动机的功率提高了,提速也快了,踩油门的时间少了,行驶里程自然也提高了。所以说电动涡轮增压省油的道理也基于次。
