我和我家小Q五年的一点心得[白写两千字 啥推荐都没 郁闷]
1 176 发布于 2009-07-08 13:01:01 只看楼主 热门标准
我家小Q是04年进门的,是当年第一批0.8的顶配,除了没有6碟CD和天窗,该有的都有了,车价是3.98万,本来买来时给LD练手用的,没想到一开就是5年。车子不让人满意的就是音响是无线电+卡带的,后来换成了SONY的,还有个小低音炮,其他的基本原车,换了3根“立爽”缸线,火花塞依次用过原厂的,NGK白金的,AC的,最后发现便宜的10来块一个AC的还挺好用,比70多的NGK好。车子没助力也没ABS,当时奇瑞根本没给QQ配这些东西,不过车子小,没助力也无所谓,ABS,说实话,意义也不大。
几年来,车子家里LD开的多,我家里还有一部旗云,03年9月买的,也是第一批的产品,算是很支持奇瑞了。这么多年来,也从没把我们扔在路上,一直正常运转,除了偶尔发点小脾气,总体上,质量还是相当满意的。
我自己的车是一部10多年的进口老车子,自动挡,开到外地怕找不到配件,所以我和我LD出门就全靠小Q了。
基本上江浙沪地区全都跑遍了,该去的景点也都去了,然后策划过好几次比较远的1000KM以上的旅行,经常一天1000多公里,最多的一次是上海到威海,一天1200多公里。最远一次从上海一直开到敦煌,基本上玩了半个中国,本来要去西藏的,后来因为路上塌方没办法只好改去格尔木,1个月时间来回行程1万公里左右,路遇泥石流、塌方、暴风雪、沙尘暴等,各种路况也都开过,全部行程下来,除了正常的换油居然没有一点故障,非常让我开心。
早年的小Q用料还是比较实在的,就这么个小车,进口件还是很多的,比如:皮带是韩国的、怠速马达是墨西哥的、仪表盘是西门子VOD的,大灯灯泡的是欧司朗而不是飞利浦的,等等吧。也没大修过,一直开到9万公里,才刚换正时皮带,刹车片也刚换,按修车朋友的说法:可惜了,还能用2万公里。
平时这个车主要是LD上班代步用,因为她上班地方太远,来回大约要60KM左右,平时穿梭在市区,小Q又灵活,停车又方便,油耗又低,是一部非常适合城市代步的车。这么多年来,全部加90号油,除非实在加不到90号才加93号,从没见过小Q闹肚子。
说说油耗,头几年,非常稳定的再5.5~5.8之间,市区路况,这两年,基本在6~6.3左右,小Q市区常年基本上就这个油耗,开空调后一般在6.5~7,如果跑高速,并不省油,往往在6.5以上,可能因为开的较快吧。尤其是乙醇汽油,基本上都在7个左右,不知道现在的小Q是不是针对乙醇汽油做了优化。最省的一次是在青海,高原环境下又是产油区,跑出过3个多油的惊人记录,比摩托还省了,加满油后开了200公里油表居然没动,一度以为油表坏了。
聊聊小Q的一些小脾气吧,用了这么多年,说小Q没闹过脾气那是不可能的,一些通病小Q都有,比如早期的QQ保险丝设计不合理,当开空调负载大会熔断,后期的QQ已经解决这个问题,早期的可以用加粗线来解决,没有问题的。小Q的发电机很弱,我已经换了3个了,不管是正厂和副厂,都容易坏。注意小Q的发电机安徽宣城产的是正厂,副厂的一般有福建和锦州产的,到时候买的时候留个心眼,老发电机还可以抵50块给老板。机油用最普通的即可,没必要用什么全合之类的。注意不要用美孚的低级别的油,油耗会陡然增大,一般用昆仑、红壳等都可以,想便宜用AC的机油,牌子不响但是用起来很不错,还便宜,每次换油买2桶,换3次油,汽滤1.5万~2万换没关系。
小Q还有个通病就是容易开锅,这个解决方法很简单,先打开空调看冷却风扇是不是转,如果转,检查水泵和节温器,如果都没问题,换个水壶盖就解决了,20块左右。还有个毛病就是怠速马达时间长了会坏,不过小Q就算没怠速马达,怠速也比较稳,想换就换个副厂,20~30搞定,正厂的要百来块了。
其他的么,这么多年来,也没换过什么大件,空调的接管接头松了,100块原厂换了一个,电瓶时间长了换一个,380风帆的,排气管颠坏了,换一个正厂带三元的400块。轮胎换过全车的,160~180一个。大灯换过,欧司朗35,飞利浦15.雨刷N个,20~25一副正厂。我是早期新奇军成员,有军友做奇瑞配件的,能拿到正厂而且便宜的配件,养个QQ真是实惠。配件比老桑的还便宜,甚至有些配件比电瓶车还便宜。此外就是要注意,一般不要在4S做四轮定位,到外面的摊子上作,4S不是专业做,效果往往不好,我本来开的还可以,结果给4S做一下严重跑偏而且吃胎,后来4S店人自己承认,毕竟不专业,建议我去外面做。后来找路边摊子专门做这个做,一次成功。
关于QQ的高速和长途问题,我想这个我有发言权,QQ最高极速,0.8的我开到过160,在沪杭高速上,车子很飘,比较危险,一般在100左右最为稳妥,也不用跑80,QQ共振点在80,80的时候特别响而且车子抖,过了这个速度就好了。路上一般开100公里左右有休息站就去休息一次,每次以10~15分钟为妥,注意高速后怠速2分钟左右。
空调问题,小Q动力弱,开空调后动力如果说没衰减那是胡说,如果说弱的没法开也是胡说。QQ空调质量非常好,冷的很快。而且有过让人冷感冒的经历。一般开空调后 提高200~300转换挡会好一些。QQ没有空调滤芯,有时候阴雨天多了,容易有异味,注意常开外循环通风,必要的时候清洗空调管路。
各种添加剂,我用过不少,效果都不大,唯一有点效果的是“油公”,油耗略微下来一点,动力稍微强一点。当时是军友推荐,毕竟车子小动力弱,效果不明显。
好啦,先啰嗦这些,等想到了再补充吧,码字还是挺累的,:)欢迎大家和我交流小Q的问题
唉,写那么多版主也不给个精,郁闷啊
最后编辑于2009-08-09 19:11:03
共9页
1 23456 ... 9
