看到坛子里部分军友软节有损坏过的,但没见到有作业出现,这次我的软节也坏掉了,漏气声一浪更比一浪高,烦死个人。于是自己抽空搞了一下,有心用相机记录下来,供以后有此情况的军友参考。
多数车辆的软节都连着三元催化,4S往往要求一体更换,一来省事,二来经济效益好。但动辄上千元的费用,也让很多车友望而却步,只好将就着用。然而,软节损坏漏气事小。随之而来的是动力损耗和油耗上升。因为现在的多数车辆排气采用的是回压鼓,软节坏了,内回压自然就没有了。所以,自己DIY软节成了一个不错的选择。
所有的软节原理都是一样的,只有粗细长短之分,更换方法是一样的。
1、首先,网购一个适合你车型号的软节。我的50元包邮。淘宝购买。香烟是别人的吸烟,偶可不是烟民,这儿只是做个参照物而已。
2、从这儿看是这样的。
3、过去以为是螺旋状的,其实是波纹状的密闭体,从这儿看去,就像一个个同心圆。
4、再来一张。
5、损坏的软节,外观是看不出什么,顶多漏气的地方有些灰,用手顶托,会发觉里边断裂了。
6、拆下的软节,待宰的羔羊。
7、把软节锯下来。
8、这是切下的坏软节,很无辜的趴在地上,虽然它坏了,但也为我做过贡献。
9、这个角度可以看到里边清晰地裂纹。
10、重头戏开始了,焊接要点是:(1)一定要注意焊接角度,软节就像我们洗衣机的排水管,可以上下左右前后的动,但就是不能旋转。所以焊接角度不对会导致螺丝孔对不准。要是用力量把螺丝孔对准,则软节会承受不正确的扭力,会过早损坏。(2)不要一次焊接完,先点上几个点,在装车实验,无误后,再拿下来完全焊好。否则,一旦不合适,会导致返工,工作量就大了,闹的心情也不好。
11、师傅在调整角度。这个丝毫都不能差。图上隐约可见软节两旁师傅画的线,我再用黄线加强一下。
12、点焊并装车试验后,就可以焊接了,因为是不锈钢和普通钢铁的焊接,所以要用氩弧焊或二宝焊(不知道是不是这样写,师傅是这样说的),这样才结实。
13、焊好后的样子。
14、装车完工。
总结:
1、费用统计:软节包邮50元。软节拆卸并焊接20元,共计花费70元,比去4S省大劲了。
2、焊接可去焊汽车水箱的店铺,或排气管专卖店。我找的修车师傅附近正好有一焊接铝合金门窗的,就近就解决了。
