钛 9 卡在 30 万还是 40 万,决定它跟谁抢饭吃
1 25 发布于 河北 2026-11-05 22:18:16 只看楼主 热门标准
11 月 15 日之后,方程豹钛 9 进入市场。这台车被放在 40 万级个性 9 系 SUV 的位置上,而流通中的预期价格却指向 30 万上下。一款车还没上市,定价区间就出现 10 万的浮动,本身就说明它的市场坐标没有锁定。要判断它能不能成,得先把产品逻辑和价格逻辑分开看。
承载式车身不是退步,是换了任务书
豹 5 和豹 8 的 DMO 平台围绕越野构建:非承载大梁、低速四驱、机械锁。钛 9 改用 DMS 混动平台,第六代 DM-i 插混四驱,承载式结构。把没有大梁读成减配,是拿越野车的尺子量家用车。DMS 的优先级是长途舒适与能耗。1.5T 发动机 115kW,前后双电机各 200kW,综合 400kW。后电机配全速域解耦断开机构,高速巡航与传动轴分离以降低拖拽损失。66.48kWh 第二代刀片电池,WLTC 纯电 310 公里,满油满电 1630 公里,亏电油耗 6.4 升。310 公里的纯电续航意味着多数城市通勤可以纯电完成,油箱承担的是长假场景。动力系统的目标人群很具体:多人口家庭,不是攀爬玩家。真正需要问的是,一套为舒适和能耗优化的混动系统,放在这台车上,能力边界到底划在哪里。
通过性参数把边界标了出来
云辇-A 带路面预瞄与高度调节,接近角 19 度、离去角 22 度,加上 iATS 识别沙地泥地冰雪,后轮转向把转弯直径控制在 10.2 米。这些能力支持的是非铺装路面和窄路掉头,高强度越野由豹系列承担。产品矩阵各管一段,越野归豹系列,钛系列承担家用与个性表达。钛 3 和钛 7 已在 15 到 22 万区间站住,钛 7 累计销量超过 20 万台,为钛 9 向上提供了渠道和口碑基础。这里有一个判断:钛 9 的成败不取决于它能不能越野,而取决于它能不能让家庭用户相信,一台没有大梁的 SUV 依然值 40 万。
第三排的配置清单暴露了目标用户
多数大六座产品的第三排属于应急座位,坐垫薄、靠背直、缺少舒适配置。钛 9 在第三排提供通风、加热、按摩、独立空调出风口、杯架和充电口;二排为双零重力独立座椅,靠背最大后仰 140 度,带电动腿托和横向滑动;副驾采用摇篮式座椅;前排通风加热按摩为标配。这套配置组合的成本不低,指向明确:第三排需要长期坐人,三代同堂出行是核心场景。座舱层面,30 英寸全景巨幕屏与 21.4 英寸后排吸顶屏组成至高 10 屏互联,31 扬声器帝瓦雷音响,11.3 升双门双层冰箱,Nappa 真皮,59 处储物空间。安全配置为 13 个安全气囊、超高强度钢笼式车身、TSC 高速爆胎辅助稳定控制。判断很直接:这套配置在 30 万级属于明显越级,在 40 万级只是及格线。
方盒子的收益和代价要拆开看
理想 L9 与问界 M9 确立了 40 万级家用旗舰的主流形态:圆润、流线、空间效率优先。钛 9 选择方盒子、平直车顶、外扩轮眉、侧开尾门加天地门分段开启,下翻门最大承重 300 公斤,5 秒开合,0 到 72 度随开随停。收益是垂直空间和第三排头部余量,以及露营搬运场景的便利。代价是风阻系数上升,高速能耗增加。方盒子在 15 到 25 万区间已被坦克 300、捷途旅行者、哈弗猛龙验证有市场,但 30 万以上的家用方盒子旗舰没有成功先例。这里的关键变量不是造型本身,而是 40 万预算的家庭用户对能耗和风阻的敏感程度。造型可以成为记忆点,也可能变成一笔要持续支付的能耗成本。
定价分叉改写对手名单
若主力版本站稳 40 万,对手是理想 L9 和问界 M9。钛 9 的差异点是方盒子造型、310 公里纯电续航、云辇底盘和比亚迪体系内的成本控制能力;短板是家庭用户中的品牌积累、座舱娱乐生态成熟度,以及方程豹等于越野的认知惯性。若主力下探到 30 万上下,对手名单完全改写,转而争夺 30 万级六座与五座家用 SUV 的客户,以更大尺寸、更全配置、更长纯电续航吸引预算够不到 L9 和 M9 的买家。这个价格带的容量更大。钛 7 在 17.98 到 21.98 万区间以配置越级加价格务实实现月销过万,提供了参照。但方程豹同时需要一款产品支撑品牌上限,更可能的打法是两头下注:低配把门槛压下来,高配把 40 万的位置占住。
胜负手在价签与认知的错位
产品层面,钛 9 的完成度不低,动力、续航、座椅、安全都有明确指向。问题在于价格与品牌认知的错位:40 万的定价需要品牌溢价支撑,而方程豹在家庭用户心中的资产仍以越野为主。这台车最大的风险不是产品力不足,而是定价若站上 40 万,消费者会拿它和 L9、M9 逐项对比,而对比维度恰好是它的弱项。反过来,若主力落在 30 到 35 万,它的配置优势会被放大,对手也会换成一群准备不足的车型。11 月 15 日之后价格公布,钛 9 的命运基本就写在那张价签上。
现在购车还可以领取汽车之家300-1000现金补贴,各地车型底价,点击即可查询
  • 价格讨论
作者声明:个人观点仅供参考
