车型的概况
爱车高尔夫6,2010年10月订车,经过8个月的漫长等待,在答应了4S店强加的6000元装潢后,于次年6月提到了车。为了神车高六,只能忍了。
车型1.4T自舒,DSG变速箱,至2022年1月置换前,共跑了18.4W公里,已过DSG延保期。曾经感受过DSG的“抖死哥”、“大傻瓜”、死亡闪烁,也经历了所有变速箱的相关召回,如滑阀箱、变速箱油,并多次升级变速箱程序等。还因为低速给油抖动,分别在4W、8W公里时更换过2、3代离合总成。之后,DSG运行非常稳定,只要不严重积碳,双离合变速箱丝滑如初。
DSG故障前的预兆
去年10月中旬定了辆大两箱车,由于芯片及产能问题,一直处于等待中,老高继续在用。
在之后的一段时间里,变速箱在行驶的过程中出现过几次异常,就是突然短暂失去动力,挡位掉落。曾注意过一次仪表的变化,D7挡位正常行驶,车速突然下降,挡位消失,再看到挡位显示,已变成了D4,可以推算出车速变化明显,但整个过程时间不长,很快恢复正常行驶。
第一次异常,并没觉得什么,当数天后再次出现,便有了不祥的预感。
ESP亮灯,P挡闪烁
定车后的一个半月,也就是去年11月底的一天,当时是在下班的路上,离家不远,踩住刹车等红灯,突然,伴随“咚——”的警示声,仪表盘上ESP故障灯亮起,不是那种侧滑后的短时间闪烁,而是保持常亮。此时路口绿灯亮起,前车已启动前行,习惯性的松开刹车,但自己的车并没有动。转眼看了一下挡把,红色的P挡灯一直在闪烁,心中一凉,芭比Q了。于是赶紧熄火,尝试再启动后是否能够恢复正常,但事与愿违,多次转动钥匙,却再也无法点火,同时,挡把也被锁死,无法拨动。仪表盘上ESP灯依旧亮了,此时,并未出现小扳手或其它提示。
呼叫救援
该来的,始终会来,既然被自己遇到了,就需要冷静下来思考对策。先开了双跳,放置好三角警示牌,回到车中准备呼叫救援。
购买的车险有免费拖车服务,但往哪儿运是急需判断的问题,是附近的家、套路满满的4S店,还是不确定性较大的汽修店。
拉回家,意义不大,问题依旧存在;拖往4S店,基本都是直接换总成,老高已过延保,随便一个件都是万元以上,实在肉疼;大众专修店,去过的在城市另一端,实在太远,来回折腾不起。转而想到家附近有家小的汽修店,半年前去换过三角臂总成。店面虽破旧,但老板技术不错,收费合理,便试着电话联系了一下。他说可能是变速箱故障,可以先拉去他那儿看看。虽然有些不太放心,但有了初始的目的地,便呼叫了救援。
等待期间,因道路狭窄,天色昏暗,导致同向避让的车辆与对向车辆发生了碰擦事故,很无奈。
"免费"拖车
在路边等了一个多小时,总算来了拖车。师傅下车后,看到P挡锁死,无法放入空档,便开始抱怨起来。原来,接单时间正值下班前,算不到加班费,再加上P挡锁死,需要放下沉重的辅助托板,置于前轮下方,多出了不少体力活,心中有些不快。也难怪,周边的拖车都不愿意接单,让我等了许久。提出事后个人补贴他30元标准加班费,师傅的心情一下好了许多,办事的态度也有了明显的变化。
挡位锁死,确实让拖车变得耗时耗力。后来看到网上有解锁置空档的方法,但没有经验,还是不要自己动手为好。师傅提醒我,路边停车,一定不要贴路沿太近,否则辅助托板会放不下,一旦挡位锁死,只能叫技术人员应急解锁,很麻烦。
后来了解到,车险的免费拖车,仅限于非事故救援,且必须拉到车辆维修机构。拖车的整个流程,师傅按车险规程拍摄了多张照片留作记录。按约定,转给了拖车师傅加班费,互加了微信。
维修DSG变速箱
车拉到汽修店,竟然又可以正常启动,挂挡行车。心中窃喜,想着是不是可以熬到置换新车。好景不长,一圈回到汽修店,再次出现故障,亮的亮,该闪的闪。接仪器检测,不出所料,屏幕显示电控单元故障。当时,汽修店老板排除了变速箱的机械故障,推测是滑阀箱电脑板的故障,让把车放在他店里再查一下,明早给消息。
第二天上午,老板打来电话,说确定是电脑板故障。两个方案,一是找他朋友修,二是更换,修不了就换个二手的板子,报价分别是1500和2200。比起4S的坑,这报价很良心,没多想便答应了。
当天晚上,正吃着饭,老板来消息说车修好了,最后还是换了板子。这店家的手脚够麻利的,没想到第二天就能提车。
来到店里,老板说车已经试过,周边逗了十多公里,没啥问题,旧件更换保3个月。还给我看了换下的滑阀箱电脑板,像是刚从油里捞出来的,沾满了黄色的润滑油。
活力再现
修完,一切恢复正常,到置换前又行驶了50天左右,依旧丝滑如初。只是换车前的这笔破费,多少有些不爽。
大众干式7速DSG,历经多次改进,确实稳定了许多,老车在更换3代离合总、升级程序后,“抖死哥”的问题已基本解决。只要1.4T的发动机不严重积碳,影响低速扭矩输出,变速箱换挡会非常丝滑。但是,滑阀箱的稳定性依旧是个问题。
本以为召回过的滑阀箱(单据配件费1.3万),不会再有问题,但没想到临近换车前,还是挂了。这也是高尔夫6伴随我10年来第一次把我丢在了路上。没能挺到最后,颇有些遗憾。
DSG变速箱维修建议
对于已出保的车辆,大众干式DSG的故障,无论是滑阀箱,还是离合器,都没有必要去4S店花费高昂的费用更换总成,可以找专修店或有经验汽修店更换维修,市场上配件很多,能省下不少银子。
