以现在的造车技术,所谓的“磨合”与过去的磨合概念还是有些不同的,所以有人认为现在的车不需要磨合,实际上,为了以后能更好地用车,减少车辆故障的发生,磨合还是必要的。个人认为,一般首保前都可视作为新车磨合期。所谓磨合,就是让车辆的各个传动部位相互之间能够更融洽的协作工作,同时也是驾驶人员更好地熟悉车辆的性能,以使车子在最佳的状态下工作。所以车子在磨合期,不要激烈驾驶,即不要急刹车,不要超高速行驶,不要满负载。具体的说,就是不要猛踩油门,发动机的转速控制在3000转以内,尽量不急踩刹车,行车速度尽量控制在时速100公里以内,负载尽量控制在额定重量的70%到80%。
