VW_GEF 2019/05/25 22:37:49 发表在 沙发
就喜欢看楼主发的这类驾车沿途风景,哈哈
5.6L/100公里,跑不了1200,也跑不了1000,一箱油最多50,烧干了跑900多。
坛子里号称跑1200的,根据我的小学数学知识计算,平均油耗在4.2左右或以下。难度有点大
北骠西夷 2019/05/26 06:32:59 发表在 4楼
5.6L/100公里,跑不了1200,也跑不了1000,一箱油最多50,烧干了跑900多。坛子里号称跑1200的,根据我的小学数学知识计算,平均油耗在4.2左右或以下。难度有点大
小鱼fish 2019/05/26 01:53:12 发表在 地板
长春的顶一下
lure0912 2019/05/26 08:29:25 发表在 8楼
此主帖已经被lure0912设为精华帖帖子标题:跑山春游白山湖—长白山下第一湖精华理由:精华支持
volkswagen515 2019/05/26 09:10:47 发表在 9楼
50l油箱 都可以加超过几升
Rline大羊 2019/05/26 08:21:44 发表在 5楼
最多55L,标准是50L可以多加5L,我特意测试过,如果巡航70一路不踩刹车可以达到,2016年我开雨燕挑战了一次一公里两毛七的极限,全程往返360公里,今年夏天我会开阿兰挑战一下。
Rline大羊 2019/05/26 08:23:18 发表在 6楼
昨天跑山尤其是上坡激烈驾驶耗油量很大,如果一直是平路油耗会降低至4.3,这条路全长好几百公里。很平很平,人烟稀少,几乎不踩刹车。
北骠西夷 2019/05/26 10:37:22 发表在 12楼
05年老宝来1.8T手动表示过去经常0.27元/公里(油价6块时)就是55升,油箱一般都有10%裕量。50升是厂家标准。单程0.27这个应该可以达到,单箱油0.27比较难,以现在西安油价7.4元计算,油耗要控制在3.65L/100公里,这个困难有点大。和你一样,我也是一个追求极致的人,我是手动,哪天我会试试能不能单箱油超1200
北骠西夷 2019/05/26 10:41:17 发表在 13楼
我对自动不感冒,不过听说自动更省油。就手动的经验而言:车少的慢坡路最省油,保持经济时速、上坡慢加油、下坡空挡、不踩制动……恩,为了省油,我一副刹车片的寿命都在25-30万上下。
Rline大羊 2019/05/26 10:43:25 发表在 15楼
双离合的确很省油,不比手动挡多耗油多少。
北骠西夷 2019/05/26 10:51:24 发表在 16楼
厂家数据的确是双离合更省油,厂家数据是在遵守交通法规的基础上实测的,手动比双离合甚至比较先进的AT省油的秘密就是下坡空挡滑行,不二法门,但这不附和交通法规要求。理论上手动油耗极难低于双离合,毕竟人的驾驶方式条件约束比较多,普通手动驾驶者即使下坡空挡也弥补不了平时误操作造成的油耗浪费
Rline大羊 2019/05/26 10:52:19 发表在 17楼
对,双离合下坡油耗显示0.0感觉很神奇
北骠西夷 2019/05/26 10:56:37 发表在 18楼
不只双离合,AT、MAT、CVT下坡滑行时(变速箱推动发动机)都是0油耗,这是电脑设计的。但手动更省油的秘密在于:空挡怠速油耗小于带档滑行时发动机阻力等价油耗
