高尔夫7的6at变速箱有个通病,就是不长时间后就会报变速器故障,屏幕显示故障,维修站,请在档位至于p位置后再离开车辆,同时屏幕下面会显示一个里面有感叹号的黄色三角,行车电脑中02变速箱和16方向盘会留下故障码
找到 1 个故障码:
28269 - 选档杆
P17C5 00 [104] - 不可靠信号
间歇 - 确认 - 内存清除后已测试
故障发生环境要求:
故障状态: 00000001
故障优先级: 4
故障频率: 5
自动重置计数器: 116
里程: 34961 km
日期: 2019.05.03
时间: 06:45:00
找到 1 个故障码:
617752 - 选档杆停车位置锁止开关
B1162 29 [024] - 信号无效
间歇 - 确认 - 内存清除后尚未测试
故障发生环境要求:
故障状态: 00000001
故障优先级: 2
故障频率: 14
自动重置计数器: 201
里程: 33571 km
日期: 2019.03.15
时间: 07:14:01
该死的是我这车子好死不死的,刚好在三周年后没几天才出现,当时已经出保了,想免费更换已经不可能了,另网络查询知道修复需要更换整个换档杆总成,并且更换完了依旧会复发,而且需要材料人工近2000.贼他么的贵,就只是因为里面的微动坏了.但是不换也不影响安全,只是不时烦你一下,所以就寄希望于厂家召回..
事实是我想多了,厂家店大欺客,小老百姓杠不过啊.到如今又是一年,已经发展到每次都报警了.
所以趁保养再次询问4s,回答说现在不用换总成了,只附加一个小配件,但是材料加工时还是要600-800.
还是那几个字,好贵.........
所以回家自己研究
经过几天研究+摸索测试确定方案,备好工具1小时不用就搞定,我为了无损不破线,另备材料和工具花了好几个小时........
废话不多说,上详细过程
根据4s的描述以及和我的问询确定修复不需要拆原机构,仅外加一个附件,接在原线路上,这就说明在原线路上自己做手脚就能修复过瞒过行车电脑.遂翻开高尔夫线路图,结合别人故障码中有报f319查询后如下
接下来的就是测试了,因为当时天太热并且需要双手操作等等所以没拍照了.
文字描述下吧
自己做了个退针器退了1号和2号线,结果报了个换档杆的另外一个故障.猜测是把地线拔了的缘故,就把1号又塞回去了.再把插头插回去,用电脑清掉故障码后.每次挂档就都报同一个故障了,并和原来的一样,然后把2号线搭铁,故障就不再报了,基本确定就是2号线.然后用万用表测量该线对地有100多毫安的电流,电压12v.所以不能直接永久打铁,会消耗电瓶的电,所以还是要接开关上去.
至此测试完毕,接下来就是备材料和备工具了,
愿意破线接线的,材料也简单
拆车的一字螺丝刀,要长柄,万能胶,带柄微动开关,电线,胶布
至于想和我一样希望无损的,那么还需要再备的有
退针器.连接器,端子和压线钳,微动那边则是2.8的插簧,带防护套
所有试车没有问题就可以把面板等装回去了.以后再报警就翘掉这粘上的开关再换一个就好了,(不过我想也不需要换了,哪家微动开关和原来那个一样这么容易坏的,欧姆龙的都是几十万几百万次数的,原车的才几次就坏了)
写在最后的是在拆装或测试当中你可能需要不时的来回换挡.但是又需要在不接通电源的时候操作,那么这时候你会发现你换不了档,这时候就要用到shift lock功能了.这个本意是你车子没电需要拖车等必须挂到n挡等的时候设计的,自动档的车都有.
