持续更新贴,高尔夫7和7.5,把简配的后备箱找回来,附工具流程
1 81 发布于 2020-02-22 01:05:29 只看楼主 热门标准
之前看过几个改后备箱的例子,看了图也心里痒痒
高尔夫7/7.5以下统一简称高7,高7从15年开始后备箱就缩水了,功能性少了半截:后备箱地毯不能升降高低了,工具盒变成了两个大泡沫盒,备胎工具装在一个圆形泡沫里,困在15寸的备胎上,旁边的泡沫盒(是好还是坏呢?确实还挺大,但是呢还是掩盖不了简配了的事实。)
这是现在高7的备胎这里,倒是这储物盒是挺大的。估计有的14款的和进口的还得羡慕。备胎15寸的非全尺寸,但是是195的宽度,比125的半高小薄胎厚实。如果是15寸的低配车的话,这还是全尺寸的了。
国产的高7,座椅中间没有中央通道我就不说什么了。
点烟器也简配了,国产的没有,但是可以自己后期打孔,接线,装上。
这是海外的高7,能把后备箱隔板放在地毯底下,只有装了小薄备胎的才能做到,但是对我而言,这种T125/70 R18的小薄备胎令人没有安全感。
这种功能也行,实现后备箱双层。但是也只能是薄备胎做得到。
这是我前几天装毛毡的时候拍的,我15寸备胎的外胎已经买了,剩个15寸铁轮毂放楼上了,谁要过来拿。
反观一下这是海外原装高7的,座椅通道,标准的可调高低的后备箱该有都有,点烟器必须有。估计这个装的也是那薄胎,因为这是最顶配的车型,配的是那个大又薄的大丹拿备胎炮。
这个是进口到国内的电动高尔夫的后备箱,它底下是电池,没备胎,所以盖板不是支持高底层的。
这个就是能实现后备箱升降的那个盖板,原装的高7,还有医疗包。这还刺激我学学急救了。
我车上也准备自己弄个药箱,计划放进点晕车药,创可贴,双氧水,止泻药(有时候收费站哪里没吃好就该起作用了),医用剪子,纱布,酒精湿巾,口罩(估计新冠肺炎就算解除疫情一阵之后几个月里大家还会出于警惕戴一阵口罩,估计不会少于3个月),云南白药(我踢球比较多,有时候容易伤了)等
改后备箱需要的东西,都差不多在这儿了,如果你想要点烟器得开孔
材料
先给个材料清单:
毛毡(这个必须买)
内衬定位架(这个必须买,图中代号3)
后台板支撑(这个必须买,图中代号4,而且如果想装点烟器,记得买回来之后先做好标记开孔,至于装左边右边,随意)
侧边护毯(这个可买可不买,图中代号1,想装后台板支撑的话,你可以自己在上面开口,因为原车的孔是预留好了的)
护毯凹槽挡板(图中代号2,如果你不买侧边护毯,这个也就不用了)
备胎隔板(图中代号5,有能上下层和不能上下层的两种,看个人需求,我之后是要上全尺寸备胎的,可能不需要分层的那种)
备胎工具槽(图中代号6,这个不知道全尺寸备胎能不能塞得下,但是T125的薄胎是肯定搞的定的。)
至于原车的那些嘛,食之无味弃之可惜,有点鸡肋了,但是谁想要可以吱声。
工具
工具大概的话,需要
1- 拆内饰的撬棒
(我去某鱼捞的,转卖价,到手买错了转手的,一般都特便宜,这种行为也被称作“捡尸”,每天多花点时间刷某鱼)
2- 梅花螺丝刀T25,我是直接买了一整套
3- 遮盖胶带(这个是涉及点烟器打孔标记位置的,或者你不想丢掉原车侧板去改后备箱的。)
这是毛毡,我已经搞定了。
内衬定位架(这个必须买,图中代号3)
总价和单价,差不多装完小1000。找人装工时费也得两三百估计是,我准备自己下手。
买的时候千万记得管卖家要一套安装螺丝,这里有几个涉及到拧螺丝的。
盖板分两种,看你个人需求,价格差将近3倍。
这个厚宽的备胎隔板是能折叠的。
如果你想买的是这种折叠的板的话,零件号在这儿,少则也得380起,正常都四五百一个。SSSS订不知多少钱。改后备箱并且发帖这么详细的,估计也就我,闲的。
侧边护毯(这个可买可不买,图中代号1,想装后台板支撑的话,你可以自己在上面开口,因为原车的孔是预留好了的)上面是用后期简配的高7上的护毯直接改造的,箭头位置是自己切割的。圆圈的地方是不同之处。可以看出来凹槽这边空间,反倒是简配之后的还大了??这可能是就是有些人混搭的原因了?
如果你不放心你切割的工艺,你可以带一只记号笔,做好记号贴上遮盖胶带再切。用美工刀切个刀口,然后中间捅开用剪子剪开。最好是长剪子,这个还是挺硬的,小剪子带不动。
安装方法大概(等我装的时候再过来直播,补上毛毡装法)
橘色是螺丝位上T25螺丝刀,绿色是卡扣位,撬棒肯定是得用了~
扩展点烟器的方法途径
顺便我也要装点烟器,后备箱里有时候照明一下还是实用的,或者有时候河边休息时候躺后备箱里玩手机充电。再或者给手电充电可以用。
网上两种穿线方法:保险盒取电和点烟器并联取电
保险盒法:
火线就一根穿线从门槛下面,从保险盒到后备箱,需要拆门槛,后座椅,搭铁线就是后边有螺丝钉上,打孔,用铁丝把线拽出来,这个好处是不用拆点烟器底座那个大板
点烟器并联法:
从点烟器底座掏线出来接后面这个点烟器,反正就是麻烦,工时费顶上两个了。
高7的很多实用功能就被***了?这里省点,那里省点,车价格不变,其实利润率都是偷偷的在增加。只不过是有的人很敏感这些,有的人不在乎。于我而言,高尔夫玩就要玩的细致执着点。
这个就是那个后台板托架,红色地方就是开孔装点烟器的位置,左边右边随你意。装一个肯定OK,但是装两个,一边一个点烟器就不知道行不行了。有人把孔开左边,也有开右边的。我这个图是高配的那个托架,简配版的一样可以开孔,这个不受高低配的限制。
选隔板和备胎看尺寸得注意你选的什么尺寸的胎
想实现后备箱底板上下层的话,必须得换上那个薄备胎,我是不想换,没安全感。
其实我也已经找人弄了个205/55/R16的全尺寸备胎了,顺便也换了个长螺丝,为了以后上丹拿,我上16那个丹拿。我一开始是以为这个实现不了的,直到看见论坛里有人改成了,但是必须放弃后备箱上下层。
这个是非全尺寸的T125薄备胎,这种小胎换来的是大尺寸的后备箱空间和能升降的地板。但是非全尺寸的装上去多少感觉心里不安全啊,虽然原厂质量放心,但是多少有点心理作祟。而且,这个小备胎别小瞧它的价格,六七百一个!比全尺寸拆车的还贵!
这是国外一个车友装的全尺寸备胎,也是这种厚底板,照样正常盖上
如果放上丹拿, 就这个效果,还不错的说。205/55/R16的全尺寸备胎。
既然我都决定丹拿了,胎都来了,那肯定我是跟升降的拜拜了。
我还有好几个变道辅助部件在武汉,疫区发货的快递只能先等着,目测估计五月份差不多。
现在疫情转好的消息同时好好审视一下,武汉的形势目前看还早着呢,别掉以轻心。
/5页
