小拓拓陪我长途跋涉不离不弃,真的有感情了,因为是个最低配的,车门连个喇叭都没有,搜了一下原厂的一个30包邮,直接买了两个,淘了两根三星的音箱线,买原装喇叭有两大原因,1是直接就安上了,螺丝都不用上,2是后边带防水的檐,改装音响喇叭是没有的,如果不做防水下雨天玻璃滴水就会滴到喇叭里。这里只分享技术难点就不多说了
车门板怎么拆就省略了,记住大力出奇迹就好啦,只有两个螺丝,门板很结实的。最难得就是车门软连接的地方是对插头,想拿下来记住先把胶皮扒开露出白色的塑料,上下分别有四个卡,用扁口螺丝刀往里按就可以拿出来,四个都要按。插头有些大,想拿出来门还得配合一下开合。
绿色的卡子往外拔出就可以将插头分开。
上图是左侧车内的线路保护口,这个是可以拆下来的,需要两边捏住向上用力推才能下来,这地方下不去手,找一个跟钢丝可以带出去
音响线买细的就可以无损安装看下图
插头上空余的针脚里直接就可以传过去
安装时黄点向上才能起到防水作用
原厂的有便宜又合适
这个大家应该能用上,红色红黑是右喇叭,粉和粉黑是左喇叭,直接接上就ok,
效果非常哇塞。原车收音机高低音默认是0,最大可以调到15。
顺便加装了一套倒车雷达,33块钱买的两探头,带开孔工具
非常精准,灵敏度不错
最后再展示一下电子仪表,破手机加持,功能全面
具体怎么安装的不详细介绍,如果有遇到问题可以一起交流。
自己动手很有意思,花费少,两三个小时搞定
总花费: 135
喇叭两个 60
音频线两根 6
门卡扣20个 6用了4个
倒车雷达一套 34
行车ODB 29
