4b10这个1.8的发动机属于高转速发动机 压缩比比较高 超过10了 要想这个发动机发挥比较好的状态是应该在3000-5000这个转速区间行驶的 这种驾驶习惯最好用95的油 如果2000多转就换挡了加92也没问题 所以油号这个事是看个人选择的 转速升高比较快 发动机负载比较大 92号的油容易有爆震 其他没啥区别
至于动力提升 如果还在关心油耗多少的情况下不要去考虑动力问题 省油和动力是背离的 不可能同时拥有 动力越好越费油 这事无解
我之前加93或者97
买菜车只喝92
95 没有 就98 配合300v 力魔
当然92.。。。
当年我加97#
4B10需要加95号,加92号会爆震,4B11可以加92号
