翼神论坛
翼神论坛
高速110码以上抖动厉害是什么原因
问答帖
高速110码以上抖动厉害是什么原因
浙江
2025-02-10 10:38:58
车子已经开了10年了,目前存在的问题就是半轴漏油(渗漏)有一两年了,没去管它,然后悬架的球头也有一些磨损了,过减速带会咯吱咯吱,目前是只换了一个前悬架的两只大摆臂,高速上还是抖动的厉害,不知道接下来要怎么修!
山东
2025-02-10 10:50:30
如果在高速状态下堵得非常严重的话,首先建议您检查一下轮胎,看一下轮胎有没有出现变形,其次就是要做一下轮胎动平衡,如果确定这些都没有问题的话,那么就要考虑检查一下半轴,这个很有可能是半轴有问题。
一般像下面的悬架,如果有问题的话,可能会导致颠簸路的时候有异响或者车辆的稳定性变差,但是高速发抖大多数是旋转的东西有问题。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
山东
2025-02-10 10:39:59
车辆高速110码以上抖动比较厉害原因如下
第一,首先检查一下轮胎和轮圈的状态,如果轮胎变形或者是动平衡,有问题就会导致抖动,需要及时对应检查更换。
第二就是根据图片中相关的状态,车辆的半轴如果间隙过大,也会导致高速出现严重的抖动,需要及时检查更换半轴。
河北
2025-02-10 10:41:27
建议给车辆的轮子做一次动平衡,然后看一下效果,如果还不行的话,继续更换摆臂,有时候安装不到位也会造成这种情况,一般高速抖动大部分都是动平衡的问题,做完动平衡然后再做一次道路力,问题应该是就可以解决
河北
2025-02-10 10:42:40
你这翼神高速抖动厉害,主要是半轴漏油和悬架球头磨损的问题。半轴漏油会影响动力传输,球头磨损会使悬架不稳。得赶紧修,先换半轴油封解决漏油,再把磨损的球头都换了,做个四轮定位和动平衡,基本就能解决高速抖动问题。
河北
2025-02-10 10:43:51
车辆在特定时速时,发生抖动,轮胎需要做一次动平衡。还是不行就更换平衡胶套或者球容试一试。
山东
2025-02-10 10:50:30
河北
2025-02-10 11:01:50
方向盘抖,那就是前轮动平衡的问题。加速抖就是半轴的问题。如果半轴有问题,低速加速也会懂。很大概率是轮胎轮毂的问题。
广东
2025-02-10 13:06:08
更换半轴防尘套,解决漏油,检查方向机拉杆、转向球头、轮胎是否磨损并更换。然后做一次四轮定位
安徽
2025-02-12 00:41:19
1.抖动的速度区间丢油门或挂空档抖动依旧,则重点检查轮胎动平衡、轮胎轮毂是否形变、传动系统;
2.抖动时的速度区间丢油门或挂空档,抖动症状明显减轻或消失,则重点测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断是否因为发动机燃烧状态不好,高速大负荷工况输出功率不足引起的失火抖动症状。可以把测试数据发给我帮你看看(如图)…
2025-02-23 00:05:42
前后连杆4支,球头2个,平衡杆胶套支,前下半臂一对,换完,做四轮定位,动平衡,基本解决问题,操控感会大大提升。如果还有问题,漏油的半轴需要处理一下。
把旅途拍进温柔光影里
探店魏牌V8X旗舰大5座
Model 3提车作业分享
自驾湘渝黔桂跨省游记
享界S9T用车日常分享
春风V4SR?RR细节实拍
06:12
航拍雅丹盐湖大西北
07:42
死亡谷越野挑战指南
02:07
体验下焕新极氪007GT
09:42
硬派SUV泰钽700越野
