几个车友群,几个车友,总有自己动手搞车的
平时自己也简单搞过一些小项目,不过一直没有时机自己更换机油,心心念念。
在我看来,其实这个也没比换家里的灯具和水龙头什么的那么难。
(想想我也自己修好过洗衣机和电磁炉啊)
——————换机油————
屯了还有几瓶机油,3个出光,1个雪铁龙的配套油。
上一锅是雪铁龙的专用油0W-30。这个油开着还可以,声音不错,但是总感觉油耗,不知道是不是碰巧车龄到了,或者是气温和火花塞的问题(都没有异常)。
于是趁着周末外出,寻到一个可以尝试更换机油的地点,是阶梯。
周末本来预报下大雨,结果没有下,没太阳又多云,小孩也出去玩了,难得闲着没事。
尽管肚子里的机油才6606公里,不过想着过阵子天气热了干活更难受,忍不住就收拾东西开干。
过程就比较曲折,因为第一次,总得摸索,加上上次保养的时候,小师傅给我拧的是真紧(我觉得应该是超过够用的扭力的)。费劲。
而且机油放完后,中间发现忘记带延长杆,导致滤芯扭不下来,还有点滑牙(真的紧。。。。)
最后没办法,加上新机油,用了旧滤芯,开回家又取了延长杆回来换滤芯。
原本40分钟的事情,前后搞了2个小时。
总算没白学习。下次应该就轻车熟路了。
——————顺便插播一些换2个前轮轮胎的记录,飞劲Z914——
虎子的货,除了便宜,其他感觉也没有很特别。
下面上图,有点乱,这个版面发帖好不习惯。。
先是轮胎更换记录:————
日常检查刹车油,因为此前改了卡钳
旧轮胎,2020年的横滨
到虎子那了
新的,ZE914
说是邓的小儿子哦
日期新,但是看着怪怪。
趁机我自己检查一下螺丝是否紧固
检查上次更换的防尘套
自己检查螺丝
打磨一下
平衡
装车
打紧
出去加油了。
跑了几天,去定位。只认这家店。
这个是自己给轮毂补漆
省去了翻新的钱了。还可以,无色差。
2025.5.10去年审,找的车友的同学,不用拆轮毂还原。
上线了
成功续命一年
下面是自己更换机油的记录:——
准备东西,奶茶杯有用,网上学来的,后面可见
到了花生油桶,和洗衣液空桶装的清水。用于洗手。
上锅油公里数
到位了
东西。。
因为绞牙,只能买扁的桶,操作空间紧张。
放油了
旁边拍一下。
准备加油。(这个时候,旧滤芯没拆下来。)
放干净了。滤芯没办法装。
装废油。地上的抹布也收走。不污染环境
抹布装走
里程清零
开车回家拿杆子
回家带回来延长杆了。气人啊。
滑牙了,我用一张棉柔巾,结果真的不滑了。好险
可乐杯的用途。
这里说一下,车子不启动, 单独拆滤芯,不会有多的油漏出,只是滤芯那一小杯。实践出真知。
一杯。
蹲下去拍滤芯的孔的样子。
车友说,倒点进去,其实都无所谓。
抹一下胶圈
装上了。紧好,没敢太用力。
着车,又检查了放油孔
洗手收拾
搬回家。
然后回家,把滤芯的油也倒回废油桶一起。
晚上检查,刚刚好3/4
很完美
油样10小时
油样30小时
其实还可以了的。
今天开了120公里左右,观察滤芯和放油口都正常。
第一次,总是紧张的,没有扭力扳手,只能凭手感。
怕它紧,又怕它不紧。。。
{完}
