凡俗尘世间 2014-10-17 12:01:06 发表在 20楼
j4是J1的升级版,散热更好,是可以用的但是注意J2不能用,性质有不同。另外,4万公里换,有点儿早,不过也无所谓,勤换对车子总是好的。就是多花点儿钱嘛
gzhdjwy 2014/10/18 11:17:53 发表在 21楼
多谢了,还有个问题,助力转向油需要换多少升?
凡俗尘世间 2014/10/19 19:24:01 发表在 22楼
说是3瓶,每瓶150毫升,实际你盯着小工换,不然2瓶他也不给你加。还有,翼神的原车助力油是全合成的,说明书上注明不需更换,不要听4S忽悠。
asdzxccxz 2014/10/12 21:25:35 发表在 沙发
4W就换CVT油,奢侈
gzhdjwy 2014/10/19 22:04:56 发表在 23楼
谢谢你的答复。还有一个问题,翼神原厂的CVT油是全合成的吗?如果换CVT油,你觉得换原厂的,还是换路博加的全合成CVT油?谢了
凡俗尘世间 2014/10/21 10:14:18 发表在 28楼
没有研究过变速箱油是合成还是半合成,不要把变速箱油和发动机油的工作条件相比,所以说是不是全合成没有那么大差距。对于你说的路博加,没有用过,不能瞎指导你,搞坏了变速箱要4万大洋换新。
凡俗尘世间 2014/10/23 20:33:16 发表在 30楼
图安稳、放心就原厂好了。至于代用品,可以网上搜搜看,我用过日产的NS-2,便宜的,2桶才400多
孟孟孟孟良 2014-10-13 18:12:08 发表在 14楼
在广汽4S换的,240一桶
240,价格确实很低,油没问题就行。还有前面有人说,没加完的cvt油给方向机加,这个真的可以么?
