正常保养维护~在某宁买的摩特机油一箱桶5升装~价格么299一桶特价,回来扫描发现大箱子的物流信息是奔驰定制意大利的油,我们平时用4升。上次保养春天换的油~上次保养后期间五月补过一升,九月补一升还以为蒸发量大和部分烧机油。此次作业也是更换回原来机油品牌。这次保养升起来后才发现原来上次春季保养维护的时候油滤的紧固出现问题发生漏油现象,升起来发现有大珠的机油悬挂于滤芯上,这种情况一般停车不漏,跑起来发动机压力大时候会漏油现象变大。一般无法发现什么问题升起来也只能看见机油滤芯部分漏油,而且夏天天热油温高雾状喷射蒸发快一跑起来往后漏也看不见,秋天蒸发慢容易发现刚跑完升起来油滤漏油油珠现象。也发现了结一个悬疑心头的机油减少的疑问。机油滤芯方孔的油污就是机滤油压大漏油向后喷射蒸发的结果。
机油5升的,量多于是就让师傅用0.3升把倒发动机冲一下流走。再加油~
懒得折腾了~也折腾不起了~以后就靠这个续命了。
机油来说大牌,只要旗舰店价格合适不假就Ok~国产牌子也不错~这次差点选W0-30的国产牌子尝试一下。但是价格方面这个摩特太有诱惑力了
~而且原来一直用。冬季-20/-30度低温w0-30还是不错的选择。
安卓导航调试密码,工厂模式,开发者密码看这里。密码普通的还有8888和0000等
音质升级加喇叭可以从导航主线走线~
平时汽车之家无聊溜达看看文~看视频~
生活环境了~西北地区气温最高36度最低-27度~
平时汽车异响维保~检查维护。
主要就是消除间隙或是增加胶皮阻尼。或是消除干涉共振,紧固松动。更换老化件~这次保养维护发现后横臂右臂有点老化,明年后年如果异响就要更换作业了。目前状况还是没有异响。
换完新胶套清静许多了。
平时工作~帮助电力发现排除故障,这个是接线端子没有妥善解决绝缘体导致接线1万伏特电压***~测试完发现故障点~帮助其正确安装端子排除干涉漏洞操作。
最后祝大家十一节后快乐~生活工作甜甜蜜蜜~
