小米澎程N70就是简配版的小米澎程N90
1 47 发布于 河北 2026-09-10 08:00:17 只看楼主 热门标准
今天把小米澎程N90跟N70都试驾了,这时候才发现N70比N90差了很多东西,看似便宜了30000,其实简配很严重。
我试驾的N70是20.99万的PRO版本
税费10000
保险6000多
落地大概在22.6万多
如果选配的话还得加钱。
虽然PRO比MAX版本便宜了30000,电池电池从76度三元锂电池变成了52度的磷酸铁锂电池,这价格直接差了将近20000元,再加上一个电机最起码值10000以上,这就把差价补齐了,还少了空气悬挂,抬头显示,25个喇叭,这一算就超过了3万,所以看PRO版本比MAX 就便宜30000 并没有性价比,因为电池,动力,配置都降低了太多,所以不如多花30000买MAX版本了。
同为MAX版本N90比N70多了二排两个独立座椅,N70第二排没独立控制的手机,没有有独立空调,只能跟前排共用空调,座椅加热与通风也要靠‘小爱’,或者前排中控屏幕控制,不是很方便,座椅按摩直接取消了。车轮还小了一圈,侧面玻璃遮阳帘取消了,少了隐私,最重要的是车身尺寸小了32.5厘米,这样看N90比N70贵了30000款钱,不仅空间增大了,配置也高了,N90 MAX落地大概要差不多29万,价格增加了6万,我觉得预算充足还是选N90。
【外形不好看】
小米澎程N70与N90是一样的外观,区别在于车身长度不一样,车尾这一圈尾灯还是很好看的,整体造型你说硬派方盒子吧他又不是很硬。大灯内部造型很有辨识度,就是车头设计的有点太过简约,让人不能接受。
【内饰不错】
我觉得内饰还是很耐看的,双拼色的配色,上黑下棕稳重不失时尚,小巧的两幅方向盘握起来粗细刚刚好,隐藏空调出风口贯穿中控台,还起到了装饰的作用。主驾驶的仪表给保留了,可以显示速度与能耗等数据,中控屏只有一块,没有副驾驶的屏幕,多少有点简配了,副驾驶手套箱没有植绒,N90是有植绒的,这是一个简配。
【空间很大】
五座版的N70成乘坐空间更大,把二排座椅调到最后的时候差不多有1.5米的前后空间,这空间大鲨鱼奥尼尔来了也能轻松坐下,后备箱空间也不错可以放三个中号的箱子。N70的储物盒还是很多的,四个门板,副驾驶手套箱,中控两个,扶手箱一个,移动岛前后还有四个水杯,冰箱可以放8瓶小号的矿泉水,但是移动岛少了中控储物槽。前排的座椅宽大,175厘米高150斤重感觉还能再坐半个我,二排可以轻松坐进三个成年人不拥挤。
【配置够用】
配置其实比N90少了很多,但是还是有很多实用配置,可以做到零下6度零上50度的冰箱,夏天冻冰糕,还可以给孩子热奶或者食物保温,很实用。丝滑的车机可以完成连续的指令,即使你是模糊的指令,你说太冷了,它就会把空调温度升高。零重力座椅与旋转座椅都是要选装的,二者二选一,我觉得都不选,都是一年用不到几次的配置,还不如腰部上下前后调节来的舒服呢。
车门有好几种解锁方式,门外把手轻触电子解锁,使劲拉机械解锁,再也不怕车子发生事故在外边打不开车门了。
【舒适性差】
N70震耳欲聋的噪音比N90大多了,感觉底盘一直有共振在车内回荡,太不舒服。没有空气悬挂的PRO版本舒适性降低了很多,轮胎压过不平整的路面会有‘嗡嗡嗡’声音,还有路面接缝每一根都可以传进车内。
座椅十分的柔软,而且座椅的真皮很光滑触感也不错,据说还是母婴级别认证的,座椅通风加热按摩都跟配齐。
过减速带的时候属于SUV平均水平,总体还是一个软字,不如空气悬挂舒服。
【驾驶感受】
动力方面N70与N90是一样的,所以驾驶感受也一样,油门延迟很低,基本上踩一点车就开始加速,但是后段加速有点软,因为限速在了80公里,官方7.9秒的加速你也不要期待加速多能快了,毕竟400多马力的四驱版N90 MAX时速100公里以后再加速也不是很快。
PRO是两驱版所以只有节能与舒适,没有了运动,只能说家用够了。
刹车依旧很硬踩多少有多少,很线性,就是前段刹车力度有点小,需要深踩刹车才可以,深踩刹车的时候车子前倾很厉害,这说明减震的支撑力不够,经常加速再减速就会有一种晃晃悠悠开船的感觉。
转弯半径只要五米多,这是很多3米轴距的车子做不到的,除非你有后轮转向或者线控转向才会比N70转弯半径小。
试了几下紧急避让在车子侧倾特别大,弹回来的时候减震拉不住车身,弄得我都不敢测试了,生怕一使劲把车子弄失控了。
【能耗】
试驾车因为限速80公里,能耗来到吓人的14.7KW车身呢,要是家用车还可以。动力回收可以分三种模式,标准模式拖拽感很强,容易晕车,还有一个自定义模式可以自由选择从0到100,设置100可以当做单踏板用,就是可以帮你刹车。
【总结】
小米彭程N70是一款配置高空间大的SUV,甚至我感觉它就是升高的MPV,上下车台阶有点高,所以大家必须安装电动脚踏。
预算够的话推荐买N90 MAX,空间更大,配置更高,也更舒服。
  • 到店体验
作者声明:个人观点仅供参考
共3页
1 2 3
