到店体验
最近这段时间,我一直在看十五万上下的SUV。说起来有点纠结,一方面自己平时上下班通勤,希望车子好开好停、用电省钱;另一方面周末又总想往山里、往营地跑,对通过性和装载能力有那么点执念。燃油车吧,市区里代步油耗不低;纯电呢,跑长途心里又总惦记着充电。逛论坛刷了不少帖子,看到好多车友在聊iCAR新出的这台V25,方盒子造型,增程动力,还有四驱版本,价格也落在我预算区间里,心里就一直痒痒的。
正好今天没什么事,我直接开车去了本地的iCAR门店。网上照片看过不少,但方盒子这种车,照片和实车的气场差别往往挺大,还是得到现场围着看、坐进去摸一摸,心里才有数。接下来就按自己看车的顺序,从外观、空间、座舱配置到动力底盘感受,把这次到店体验完整写下来,给同样在这个价位挑方盒子的车友做个参考。咱们先从车头看起。
外观赏析,近距离感受这台方盒子的气场与做工
前脸设计,复古圆灯搭配开放式格栅,硬派里带着精致
刚进门店,目光最先落在那台白色的V25上。站到车头跟前,第一感觉就是这台车比照片上显得更高、更挺。整车是典型的方盒子轮廓,垂立的A柱、外扩的宽体轮眉,车头方方正正地立在那儿,那种硬派SUV的气场一下就出来了。我自己身高一米七五,站在车头旁边,机盖差不多到胸口位置,视觉上体量感很足,但又不像有些大块头越野那样压人。
车头最抓眼的就是两侧那对复古圆形大灯。灯腔是厚壁LED结构,外圈黑色装饰环把圆灯勾得很利落,旁边单独留出转向灯位置。我凑近看了看大灯做工,灯罩和周边保险杠衔接规整,没有毛边。这对圆灯远光照射距离能超过170米,近光横向宽度能到31米,夜里跑国道或乡间小路,照明应该够用。圆灯这种设计,经典归经典,想做得不俗气并不容易,V25这对圆灯配平直车头线条,我个人觉得算是耐看的那一挂。
中间是一块双拼色的开放式格栅,不是那种密密麻麻塞满镀铬的样式,分层处理,上面一条黑色装饰带,下面留出通风区域,品牌标识嵌在中间。格栅偏窄偏扁,跟两侧圆灯连成一片,把车头横向视觉拉得比较宽。机盖是包覆式的蚌面设计,两条隆起的筋线从大灯延伸到风挡,看着有力量感。我伸手按了按机盖,钣金厚度手感还行,白色车漆最容易显瑕疵,这台展车整体没看到明显色差或者流挂。
前保险杠两侧做了竖向导流槽造型,底部带护板装饰件,营造出越野的厚重感。保险杠上分布着泊车雷达探头,车头车尾都有,新手在小区挪车、钻窄路时雷达提示能帮上忙。车头下方还能看到预留的摄像头位置,感知硬件布置得比较全,后面聊智驾时再细说。整体前脸给我的印象是,硬派底子还在,但没走粗犷简陋的路线,细节偏向精致,日常开上街不会太过张扬。
侧面车身,4米6黄金尺寸,线条平直窗线通透
绕到车身侧面,才能真正看清iCAR V25的整车比例。官方车身尺寸是长宽高4636×1920×1855毫米,轴距2820毫米,五座布局。这个车长在方盒子里属于比较紧凑的一档,不是五六米的大家伙,但轴距做到2820毫米,四轮四角、前后悬都很短,这种布局的好处坐进车里就能体会到——车不长,空间却没吃亏。
侧面线条走平直简约路线,一条腰线从车头贯穿到车尾,窗线拉得很平,侧窗面积不小,低窗线带来的直接好处就是车内通透感好,坐进车里看出去不憋屈。车门型面干干净净,没有多余折线切割,短期看利落,长期开也不容易过时。我注意到翼子板靠近车门的位置,有一块黑色高集成科技岛,把智驾摄像头、NFC感应区和转向灯整合在一起,看上去是一整块规整的黑色模块,比东拼西凑外挂几个摄像头整洁不少。
车门把手用的是半隐藏式的机械结构,不是那种全电动弹出的款式。销售讲这种机械结构在北方冬天更稳妥,不容易出现冻住打不开的情况;把手内侧还带了迎宾照窝灯,晚上解锁的时候,车门下方会有一小块光照出来,找门把手更方便。我上手拉了拉把手,力道适中,开合顺畅,戴着手套也能直接拉开,这点比那些纯隐藏式门把手实在。
车身两侧标配了原厂一体式铝合金侧踏,宽度140毫米,承重能到130公斤,两个成年人站上去都没问题。这台车离地不算低,有了侧踏,老人小孩上下车踩着稳当,我自己跨步上车也方便。轮眉是外扩的黑色塑料包围,平时在乡下窄路会车、蹭到灌木,刮到的也是塑料件,后期补漆成本低。后排玻璃颜色偏深,外面看车内不算通透,夏天也能挡一部分紫外线。
我站在侧面整体打量了一圈,四轮四角的布局让轮子尽量靠近车身四角,短前后悬不光好看,对接近角、离去角都有帮助。整车最小离地间隙197毫米,上个马路牙子、走点非铺装路问题不大;接近角30度、离去角28度、纵向通过角17度,最大涉水深度600毫米,在城市方盒子里算是有底气的水平,轻越野场景基本够用。当然它毕竟不是带大梁的硬派越野车,真要去穿大石头的极限穿越还得另说,咱们按它实际定位来衡量就好。
轮毂轮胎,19寸起步可选21寸,265宽胎支撑到位
看完侧面,低头看一下轮毂。展车装配的是19英寸低风阻造型铝合金轮毂,辐条偏机能风,黑色底色搭配切面,光线打上去有层次感。21英寸轮毂属于选装项目,四驱版型上市权益里也有包含这套轮毂的方案,具体得看下单时的政策。胎宽265毫米,在同价位SUV里算比较宽的,宽胎抓地更稳,过弯支撑和直线贴地感都会好一些,代价是胎噪和电耗会比窄胎略高一点,属于取舍问题。
我蹲下来看了看胎壁厚度,胎壁不算特别薄,应付城市井盖、细碎坑洼,还有偶尔下乡走的烂路,不容易鼓包,耐造性有保障。资料上写百公里刹车距离37.47米,对一台方盒子SUV来说是不错的水平,日常满载刹车心里有底。轮毂中心盖和螺栓布局规整,装配工艺看不出明显瑕疵。
车尾细节,侧开尾门加外挂小书包,九宫格制动灯辨识度很高
走到车尾,V25的尾部可以说是整车辨识度最高的部分。尾部造型跟车头一样方方正正,尾门垂直,后挡风玻璃面积开阔,车内后视镜往后看的视野不错。最显眼的是尾门上那个标志性的外挂储物箱,也就是大家常说的小书包。这台车的小书包不是装饰盖板,而是一个22.7升的实用储物箱体,内部做了分区处理,雨伞、拖车绳、简单维修工具这些东西可以分门别类放进去,不用都堆到车厢里。箱体表面印有品牌标识,跟方盒子车尾搭配得很协调。
尾灯采用透明灯罩的组合,里面是双雾灯、双倒车灯的布局,满足全球车型的设计标准。灯带造型简洁,跟平直的车尾线条融在一起。尾门上方是一块九宫格乐高式的高位制动灯,一个个小方格排列整齐,这个设计挺有意思,辨识度很高,官方还预留了手办灯箱的加装位置,喜欢玩个性改装的车友可以自己折腾。
尾门是侧开式,开启角度能到88度,配了锻造铰链和无级限位悬停,开到任意角度都能停住。我让销售帮忙打开试了试,尾门开合比较顺畅,悬停功能在大风天气或者窄车位里比较实用,不会出现尾门自己弹回去或者晃悠的情况。侧开尾门搬大件行李、放取露营装备都方便,开口高大规整。当然侧开尾门也有它的短板,后面聊空间的时候我会提到,窄车位里开门需要留出足够的侧面空间。
车尾两侧D柱位置有一块盲窗饰板,支持拆卸,拆掉之后可以加装爬梯、侧背箱等配件。整车一共留了19处、47个生态改装接口,内饰和顶棚也预留了标准螺丝位,可以装运动相机、平板、辅助开关;车顶静态承重200公斤,装车顶行李架、车顶帐篷都没问题。看得出来,这台车在改装拓展上花了不少心思,对喜欢露营、玩改装的年轻人来说挺对路子。
后包围设计朴实,底部配护板装饰,两侧有反光条提醒后方来车,倒车雷达和摄像头布置在车尾下方,配合影像画面停车更安心。车尾没有夸张的假排气装饰,整体干净低调。绕着车尾看了一圈,钣金缝隙还算均匀规整,没有出现一边宽一边窄的明显情况。
整套外观看下来,我的感受是:V25把方盒子该有的硬朗姿态做出来了,同时在圆灯、科技岛、九宫格灯这些细节上加入了不少精致和趣味的元素,车身颜色一共有五种可选,哑光灰还是四驱版专属车色。这个价位能给到这样的外观完成度,颜值这块我个人是认可的。
座舱内饰,横向平直布局,实体按键和大屏都给你留着
拉开车门坐进V25车内,第一感觉是内饰风格跟外观呼应,走平直对称的硬派路线,没有花哨的环抱式曲面设计。中控台横向铺开,线条方正规整,氛围沉稳。内饰一共有三套配色可选:米色、黑灰和棕色,展厅这台是米色。我个人比较喜欢米色这套,看着清爽,跟方盒子的硬朗外表形成一点反差;黑灰更耐脏,适合经常跑户外的人。
我特意留意了新车异味。展厅这台展车停了有一段时间,异味基本散干净,只能说个大概参考。手能摸到的区域,中控台上部、门板扶手都做了软性包覆,触感不硬,缝线走向整齐。用料在这个价位属于中规中矩偏上的水平,没有一味堆软皮,实际接触到的位置手感都还过得去。车厢内不少方形和圆形元素点缀,跟外观设计语言统一,比如空调出风口、旋钮造型,都是方中带圆的思路。
方向盘、仪表与中控大屏,车机芯片够用,互联方式齐全
三辐式多功能方向盘握感比较饱满,粗细适中,皮质包裹的手感尚可。左右两侧实体按键布局清晰,左边控制巡航和车速相关功能,右边管多媒体和语音,行车的时候盲操不用低头找屏幕,对驾驶安全是有帮助的。方向盘中间是品牌标识,下方还集成了气囊标识。方向盘支持多向调节,我上车之后很容易就调到了顺手的位置。
仪表是内嵌式的全液晶仪表,尺寸不大,但显示信息齐全。车速、电量、剩余续航、挡位、胎压这些常用信息都在屏幕上,界面清晰度可以。除了常规行车信息,这套仪表还带了专业越野页面,可以实时显示侧倾角度、俯仰角度、胎压、海拔这些越野场景常用的数据,跑非铺装路的时候扫一眼心里有数。
中控台上最醒目的是那块15.4英寸悬浮式中控屏,2.5K分辨率,2560×1600,窄边框,在展厅阳光下看着通透,反光控制得还行。车机用高通8538芯片,官方主打更自然的口语化语音交互。现场让销售演示了一下,屏幕滑动、切换页面跟手度还可以,没有明显卡顿。互联方面支持CarPlay、HiCar和CarLink,苹果、华为、安卓手机都能接上,USB口还可以接Switch或者手机投屏,跑长途路上接游戏机玩两把、后排看个视频都方便。
屏幕下方保留了实体按键和旋钮,空调控制区是拨杆式操控。我比较在意这一点,现在很多新车把所有功能都塞进大屏,调个空调温度要点进子菜单,V25把高频操作留在实体按键和旋钮上,盲操更直接,行车时不用把视线从路面挪开。车机里还内置了小憩、露营、哨兵、离车用电保持、洗车、迎宾等场景模式,露营模式下可以把空调和用电保持住,在车里休息比较省心。
中央岛台与储物细节,无线充电、杯架、接口布局合理
中控下方是中央岛台,做了镂空设计。台面在中高配车型上布置双位无线充电面板,支持50瓦快充,手机放上去就能充;旁边是横向杯架,再往后是扶手箱。岛台下方镂空储物格可以放包、雨伞这类随身物件,副仪表台下还做了一个同级少见的生态储物盒,里面预留充电接口,可以给蓝牙音响、对讲机这类户外设备供电,对玩户外的人挺实用。
接口方面,中高配前排有50瓦无线快充,前后排各两个Type-C接口,最高65瓦,后排给手机、平板充电速度有保障。全车一共41处储物空间,门板槽、座椅后方网兜、B柱拉手、后备厢等处都留了挂钩,挂购物袋、露营装备都有地方固定。主副驾都配了带照明的大尺寸化妆镜。
空调是前后排双温区、七种模式智能空调,左右分区独立控温,带自动防起雾和座舱过热保护。车门扶手、拉手这些经常握持的部件,手感做工都在线,没有松垮晃荡的情况。
静谧性与音响,五块双层静音玻璃,音响喇叭分版本
这台车在静谧性上下了点功夫,全车用了五块双层静音玻璃。我在展厅关上车门,外面嘈杂声明显隔了一层,关门声音比较沉闷,不是那种单薄的砰砰声。静态体验不能完全代表行驶噪音,但玻璃和车门密封基础摆在这儿,高速和风噪控制应该不会太差。
音响这块要说明一下,基础版型配的是先锋品牌8喇叭,15扬声器系统属于选装配置,部分版型在上市权益期会限时赠送,下单前跟销售确认清楚展车装的是哪一套。现场这台是高配,放了一段音乐听了听,人声和低音中规中矩,环绕感在车厢里铺得开。有意思的是车尾还带一个40瓦车外扬声器,不方便鸣笛时,可以用它对外发出友好提示音,在营地或小区里动静更小,不扰民,算个贴心小设计。
座椅与空间,前排舒服后排敞亮,双大床模式适合露营
前排座椅,零重力腿托和按摩通风,高配才配齐
前排座椅是这代V25的升级重点。主驾是官方说的"指令长座椅",副驾是零重力座椅。展厅这台是高配,主驾支持6向电动调节,副驾4向电动调节,带4向电动腰托,副驾还有无级调节的电动腿托和座椅记忆;需要提醒的是,腰托、腿托、记忆这些在入门后驱Pro上并没有配齐,后驱Max可以通过一万块的智享套装选装,四驱Max+和Ultra才是标配。我坐进主驾,把座椅前后高低、靠背角度调到标准驾驶位,坐姿基准点不算低,视野开阔,头部空间宽裕。
座椅填充物软硬适中,侧翼有一定包裹性,过弯的时候能把身体固定住,不会左右打滑。皮质表面做了打孔处理,透气性不错。功能上,中高配前排座椅有三档加热和吸入式通风,夏天坐上去屁股不闷,冬天上车很快暖和过来;14点按摩是四驱Max+和Ultra标配,后驱Max需要选装,入门Pro没有这套按摩,长途开车路上按一按,腰和腿能放松不少。
副驾那张零重力座椅是我现场体验最久的一张。把腿托无级伸开、靠背往后调,整个人半躺下来,腿部和腰部都能托住,确实有放松的感觉。副驾平时坐家人朋友,跑长途这个舒适度会让人满意。刚才提到的智享套装,后驱Max选装价一万元,里面除了前排腰托、14点按摩、副驾腿托和座椅记忆,还包含第二排加热和通风,具体配置一定对照配置表看,下单前跟销售确认清楚,别把高配的配置默认成了标配。
我身高一米七五,前排调好坐姿之后,横向空间宽松,肩膀两侧不会挤到门板,手臂搭在扶手和窗沿上都有余量。方向盘和座椅配合顺手,踏板位置也好踩,不用别扭探腿。整体前排乘坐感受,比我之前看过的同价位方盒子要舒服一些,舒适配置给得比较足。
后排乘坐空间,2820轴距撑起来,头部腿部都不压抑
坐完前排,我把前排座椅留在自己调好的位置,走到后排体验。轴距2820毫米在这儿摆着,后排腿部空间比我预期的要宽敞。我坐进去,膝盖离前排靠背还有两拳左右的余量,腿部可以自然伸展,不会顶着前排。头部空间同样不用发愁,方盒子的车顶平直,后排净高有1.3米左右,我一米七五坐直了,头顶还有一拳多的空间,不会出现SUV常见的溜顶压抑感。
后排座椅靠背支持两档角度调节,大概5度的范围,可以根据自己喜好调得陡一点或者躺一点。后排加热和通风在四驱两款车型上是标配,后驱Max要走智享套装选装,入门Pro没有,冬夏两季后排乘客能不能照顾到,得看具体版型。坐垫长度足够,大腿承托到位,不会出现那种悬空坐着、久了腿麻的情况。
后排配备了空调出风口和充电接口,前面提到的两个Type-C口就在后排,乘客自己能充电。车窗面积大,坐在后排看出去通透,不会有闷在盒子里的感觉。后排靠背可以按比例放倒,跟后备箱连通,拓展装载空间。我一米七五的个子坐进去,腿部、头部都还有余量,坐成年人不憋屈。
后备箱与拓展空间,常规378L,放倒后近千升,双大床模式
打开侧开尾门看后备箱。常规状态下后备厢容积378升,日常上下班、买菜、放背包杂物完全够用。后排座椅放倒之后,整车储物空间可以拓展到998升,搬行李、放露营装备、自行车、折叠桌椅这些大件基本装得下。开口高大规整,侧开尾门取放大件东西比较顺手。
前面提到的22.7升外挂小书包,分担了不少零碎物件的收纳,雨伞、工具、户外用品不用都堆进车厢。车内41处储物空间加上后备箱各处挂钩,露营时零散装备都有固定位置。
这台车还有两种大床模式。一种是后排坐垫和靠背向前翻折,车厢里直接拼成一张大床;另一种是前排座椅向后放倒,跟后排拼成连贯的平躺空间,变成观影或午休区域。现场让销售演示了一下,操作不算复杂,放平后车厢地板基本平整,铺个垫子就能在车里休息。对喜欢一个人露营、或者周末带家人在外过夜的人来说,这个模式实用性很高。车顶承重200公斤,配合行李架、车顶帐篷,户外玩法就更多了。当然也要说点实际的。侧开尾门在狭窄车位里需要适应,开门要给车尾侧面留出空间,停得特别靠墙或贴车,尾门打开角度会受限;常规378升后备厢,跟主打大五座的城市SUV比不算夸张,真要装很多大件还得放倒后排。这些都属于使用场景上的取舍,按自己用车习惯权衡就行。
动力与底盘,增程结构无里程焦虑,四驱版本轻越野有底气
增程动力与续航,日常纯电通勤,长途加油就行
V25用的是超级黄金增程架构,这也是我最关心的部分。增程器是一台1.5T专用发动机,最大功率115千瓦,热效率45.79%,官方数据一升油可以发3.71度电,加92号汽油就行,不用吃细粮,后续养车成本压力小。发动机主要职责是发电,驱动车轮靠电机,所以开起来的底子还是电动车的平顺劲儿,没有传统燃油车那种换挡顿挫。
电池是33.67度磷酸铁锂电池,支持2.5C高倍率快充,官方说电量从30%充到80%只需要15分钟,差不多一杯咖啡的时间。后驱版CLTC纯电续航210公里,四驱版200公里,按我每天几十公里的通勤,纯电跑一周左右充一次问题不大;综合续航后驱版1240公里、四驱版1210公里,长途不用围着充电桩转,加油就能走,这也是增程相比纯电让我踏实的地方。车辆还支持外放电,露营时接电煮锅、音响、照明灯都方便。
动力分两个版本。后驱版单电机,综合功率185千瓦,扭矩300牛·米,零百8.5秒;四驱版双电机,总功率335千瓦,峰值扭矩505牛·米,零百5.8秒,最高车速180公里每小时。我在店周边短途开了一段后驱版,起步电门跟脚,低速响应轻快,市区并线、超车够用,电机平顺性没得说,车厢里几乎没有增程器介入的突兀感。销售说四驱版动力储备更足,爬坡、湿滑路面和非铺装路面更稳,追求四驱和偶尔越野的可以看Max+和Ultra版本。
底盘悬架与操控,后五连杆滤震,城里好开高速稳
底盘结构是前麦弗逊加后五连杆独立悬架,配液压衬套,官方说路面振动能降低30%。我在店里过减速带和细碎路面感受了一下,悬架对小颠簸过滤比较柔和,车身没有多余弹跳;方盒子重心偏高,但低质心加四轮四角的布局,开起来车身姿态还算稳当,过弯侧倾控制在可接受范围。转向是DP-EPS随速助力,低速挪车方向轻,高速方向变沉,指向比较精准,城里穿行、停车入库不算费劲。
麋鹿测试成绩80.99公里每小时,在SUV里算不错的水平,配合IMC智能运动控制和DTCS智能防滑系统,连续变线、紧急制动时车身姿态更稳定。车上有8+X种驾驶模式,节能、舒适、运动、湿滑、凹凸、松散、泥泞、全路况再加个性化,覆盖从城市到非铺装路面的常见场景;越野场景还带原地调头、低速蠕行、陡坡缓降、柔性下坡。作为一台定位轻户外的方盒子,这套底盘和模式配置对得起它的产品定位。
当然也说两句实话。方盒子造型风阻天然比流线型城市SUV高,高速工况下电耗和风噪是可以预料的短板;车身高大,停车时两侧和车尾盲区要多留意,好在全车雷达影像、高配智驾传感器能补一部分。这些都是造型和体型带来的固有取舍,算不上硬伤,试驾时自己体会能不能接受就行。
智能驾驶与安全,560TOPS算力,激光雷达高配才有
智驾是这台车宣传的重点之一,但版型之间差距不小,得掰开说。顶配四驱Ultra标配超级猎鹰700+辅助驾驶方案,用地平线征程6P芯片,算力560TOPS,全车27颗传感器,包括11个摄像头、3个毫米波雷达、12个超声波雷达和1个激光雷达,支持城区NOA和高速领航辅助,还有遥控泊车、离车泊入、全场景倒车脱困。所谓全场景倒车脱困,就是遇到窄路会车、起步被堵时,车辆能结合后方空间和车身姿态,自己切换前后挡先倒出空间再往前通过,在窄巷子里比较实用。
其余版型分两档:后驱Max和四驱Max+标配的是超级猎鹰500,征程6M芯片,算力128TOPS,26颗传感器、不带激光雷达,主要支持高速领航辅助;这两个版型如果想要700+那套硬件,要连同座椅舒适包一起选装智享套装。入门后驱Pro则是最基础的定速巡航,没有上面这些高阶感知硬件。想上城区智驾、看重激光雷达的车友,下单前一定对照配置表确认清楚,别按顶配的预期提了低配车。
安全方面,车身是五横六纵多环笼式结构,高强钢和热成型钢占比80%,白车身扭转刚度超过30000牛·米每度;全车7个气囊,包含远端气囊。主动安全上支持130公里每小时的AEB智能刹停和135公里每小时的AES智能避让,日常通勤多一层保护。这些被动和主动安全配置,在这个价位方盒子里算是给得比较全的。
写在最后,这台V25适合谁
一圈看下来,我对iCAR V25的整体印象是:它把方盒子该有的颜值、空间和拓展性做出来了,又用增程结构解决了日常用电省钱和长途续航焦虑的矛盾,智驾、座椅舒适、静音这些年轻人在意的配置也没有明显吝啬。价格上,指导价12.98到15.98万,限时红包价11.98到14.98万,分后驱Pro、后驱Max、四驱Max+、四驱Ultra四个版型,预算有限选后驱版满足通勤和轻户外足够;想要四驱、越野能力和满配舒适智驾,再看两个四驱版本。
不足的地方也如实说:方盒子风阻和高速风噪天然吃亏,车身尺寸不小,窄路停车需要适应;不同版型配置差距不小,选装和智驾版本要仔细核对;后备厢常规容积不算夸张,重度装载得放倒后排。整体而言,如果你预算十二三万到十五万之间,喜欢方盒子造型,平时城市通勤、周末露营出游,又不想被纯电续航绑住,这台车值得到店实车看一看、亲自试驾一段。照片和参数终究是参考,坐进去、开起来的感受,自己心里才最有数。
