帖子前面先放视频
标题有点唬人,是不是第一个吃螃蟹的人不知道,有可能有车友已经改装好这个玩意,或者没整理教程或者不削于发到论坛上来,但是至少11款改后视镜电动折叠的我在论坛还是没见到过,08款前有位车友改装过,但是图片少的可怜,基本不能算为教程,且车型不同,后视镜结构完全不一样,也就没啥参考价值。还听说过有位13款的车友也已经改装好,但是对方没做教程且没在论坛发过帖子,13款车型和11款也是不同的,后视镜结构也不一样,所以就算有教程也没啥参考价值。
首先说一下这次改装的背景,可能废话有点多,没耐心的直接跳过,看下面的图片及说明教程,很多年前我改装过一键启动,自己设计了一个开关面板模块,后来发了几张图片到论坛上,结果被版主设为我的唯一精华帖;有位车友购买了和我相同的一键启动设备,但是他自己有些地方搞不明白,买了2年一直没装车,兜兜转转找了我好长时间终于查到我的联系方式,加我好友交流了一下,在21年底终于装车成功。
和他聊天比较愉快,所以平时聊的还挺多,他加入了某个凯越车友群,很多大能车友发了很多改装实例,包括他自己也改了很多东西,12月中聊天的时候,聊到他们群里一位13款的车友加装了好多东西:电动座椅、电动后备箱、电动后视镜折叠等等,说实话确实改的不错,那位13款的车友也是位高人,动手能力及思路不是一般的强;后来问我能不能11款也改电动后视镜折叠,还强烈要求我改一个11款的出来,说实话,一开始我是没那个心思去想这玩意的,基本敷衍了事,这位老兄呢,天天给我洗脑加种毒,还给我发视频(13款那位车友的电动折叠改装后的视频);其实,这个电动折叠功能对我来说真的是可有可无,不值得花精力去改,而且没有成功的案例,还不确定行不行的通,而且车子都10年了,也没必要再去花心思动脑经,最近几年在车子上基本没下过什么功夫,自己想要能要到的也都有了,想要但是要不到的就不强求,够用就行,再说近期有打算换车了,就更加不值得去搞这个东西了。
这位老兄时不时的给你来忽悠几句,还绝对相信我的能力肯定是能改出来的,我都是坚定立场,不搞!他还打算买好配件材料直接寄到我这边,不限定我时间,随便我什么时候有空了改。后来想想年底了,工作上也不是最忙了,还有点空余时间去折腾一下,也想挑战一下,看看到底能不能改成功,当然一开始没告诉那位老兄,也没打算让他购买材料什么的,万一不成功呢,太伤面子了,就自己买配件材料吧,就算不成功,当丢了几百元钱,闷声不响一句不提,也没人知道你改了又没成功
既然决定动手了,就网上找改装实例或者教程,找了几天根本就找不到,基本都是些没有任何价值的帖子网文。一开始也是无从下手啊,找不到改装的教程,就研究原车有电动折叠车型的后视镜结构,这类帖子还是比较多的,有些是低配车型后来加装高配配件的,因为有现成模块替换,基本不算改装了,只能算加装更换零件了。有些是原先的折叠坏了,自行更换维修的。这些帖子对我的帮助反而大一些,基本了解了内部结构和运转方式,心里有底后,就在网上找材料,首先要确定的是折叠马达,这个是最关键的,马达选的对不对直接影响后面的改装,在选择马达前提前购买了一对拆车后视镜总成,这个是必须的,这个改装是个漫长的过程,不可能把原车上的后视镜拆下来改的,这样车子都没法开了。
买了后视镜总成后,先拆开一个进行研究,网上找各种车型的马达对比匹配,基本确认有70%的成功率后,就下单购买马达和折叠控制器配件了,以及其他的一些辅助材料。没有确认成功率的话,还真不敢下单购买,买了也是扔了浪费钱。前前后后也研究了好几天才敲定思路,22年元旦前就把该买的配件都下单了,元旦休息后正式动手改装的。
这里提醒一下车友,这个改装难度比较大,没有动手能力的或者缺少工具的,建议大家还是不要去改,改装这个太累人了,右侧后视镜我是先改动的,花了很大尽力和时间去改的,翻来覆去调整,整理思路修改方案,到1月10号,才把一个后视镜改出来,当然,都是利用下班后或者空余时间去改一点,正常上班时间还是有很多工作要做的,根本没时间去搞。第二个就相对简单的,因为有第一个成功案例,思路方向不会出错,但是花时间啊, 修改打磨起来累死个人,太花时间了。
好了,上面说了一大堆废话了,现在正式上图片和教程。
1,购买拆车后视镜总成一对,在拆车件上修改,完成过后替换原车的(只使用拆车件的底座和支架,其余零件及外壳放弃)。当然,如果你能一天内全部改好,也可以在原车上修改,这个我是做不到的,我前后一共花了半个月才把左右后视镜主体修改完成。
2,折叠马达一对,我选用的是哈佛H2后视镜电动折叠马达,可以网上购买到。其实还有几款马达也是合适的,只要体积不大,能够放入凯越后视镜外壳中的就可实现,我选择这个马达的原因,一是马达店家老板的推荐,二是这款马达的外壳是塑料机身的,容易切割,马达体积过大是需要切割掉一部分外壳的,有些马达是金属外壳,切割打磨起来太折磨人。
3,其他辅助材料:
M4*25内六角螺栓*4(固定马达用)
M3*15内六角超薄大扁头螺丝*若干
2mm厚度铝板一张
4mm厚度平面轴承(内径17mm,外径30mm)*2套
M3、M4螺母*若干
外丝18mm螺纹空心管、长度25-30mm*2
M18扁螺母*2
硅胶密封胶*1灌
螺丝防松胶*一瓶
4,使用到的工具:
电磨*1
拉花锯*1
锉刀*若干
手枪钻*1
其他都是常规工具,螺丝刀,钳子等
下面上图片及说明,图片有点混乱,修改过程中基本没拍什么照片,手上都是脏东西,舍不得拿我的iphone13啊
。有些都是后期补拍的,所以体现的照片基本都是完成后的样子,修改过程都没照片,不过这样也是能看明白,改之前和改之后明显差异,一看就知道哪里修改了。
实现能够手动折叠的方案和原车一样,支架和底座采用弹簧压紧固定,手动扳动时,弹簧会压缩,支架和底座上的凹凸结构本来是咬合的,且咬合位置是45度斜面配合,施加大于弹簧的压紧力后,就能实现转动。
现在加了马达后,采用同样方案,把马达组件(包括马达旋转结构件)和支架看做是一个整体,这个整体也是用弹簧压紧在底座上的,用手动去板动的时候原理完全一样,都能实现,只不过手动扳动后的角度不确定是在哪里,解锁后自动展开后,需要去手动调整到正确的位置,这个正确位置也不用自己找,只要到达位置后,马达旋转结构的凹凸结构和底座会自动咬合,不会出现误差。
改了电动折叠后,手动折叠板动的力度最好是减小一点了,因为有马达存在,里面又都是齿轮结构,板动力度过大,怕崩碎齿轮,适当减少力度吧,这个力度调机可以通过后面讲道的固定螺母位置高低去调整。
和上一步同时进行的,还有这个步骤,先请忽略图1图2中黄色圈起来的那些不规则铝板和螺丝等,这些后续讲解。按照图1图2的角度,从背侧把马达移进支架中,然后把支架连同马达一起套入底座中(图3,缺少马达和旋转机构,过程中没拍照片,请自行脑补画面),底座上要提前放置好那个马达旋转机构(旋转机构放置在底座后,是纹丝不动的,定位的时候不担心跑动),在套入的时候马达对准下面的旋转机构(马达和旋转机构套入后会有点间隙晃动,这个不影响最终定位),整个套入后,马达被旋转机构基本固定住,中心点已经抓住,不会出现大的误差了,然后调整支架和底座的定位,支架上的凹凸结构切割后,和底座是没办法做贴合定位了,马达安装位又是后期手工扩出来的,不像原车有马达安装位的,只要装上马达,然后套入底座有就百分百完美重合的,所以现在最上面的第一步起作用了,支架和底座同时有打过定位孔,适当调整支架角度,直至支架上的定位孔和底座上的定位孔重叠,且插入2mm的钻头定位住,接下去就要套入后视镜外壳了,安装到位,查看外壳和马达是否有干涉,重复这一步和上一步,马达外壳该切割的就切割,马达可以旋转不同齿位旋转一点点调整角度,经过多次调整,确认全部无误后,取下后视镜塑胶外壳,其他不能动,保持定位状态。
这个零件的修改也是比较关键的,修改的不好会导致展开后的角度没有在原车本来的位置,到时候后视镜外壳和底座的外壳出现角度偏位什么的,会比较尴尬,折叠后的角度误差一点还好,看不太出来。
先看图1,先忽略我修改的位子,看标记位置,马达旋转结构件有图1红色线条结构,分120度,有三段是一样的,我们只用到一段就够,红色线条是整段凹槽结构,黄色实心圆是马达机身上的凸起结构,两者旋转的时候黄色圆卡到红色线圆弧那边的时候,转不动了,凹槽卡住了,控制器接收到马达堵转信号后,停止工作,这样就形成了后视镜展开;马达机身和旋转结构组装后,堵转锁死后的状态,旋转结构件底面的三段凹凸结构角度永远是保持一个位置,针对这个马达的原型车是设计好角度的,马达安装为和底座的凹凸结构角度是完美重合的,无需去调整的,拿来安装就行,但是我们不行啊,我们的马达是加装的,旋转结构件和底座是固定死了,角度也对准了,但是现在马达机身是根据我们车型自行偏了角度来安装的,如果完全安装马达的设计角度去安装,整个支架都得断开,才能装入马达,这样的话主体结构都破坏了,完全没法用了,就不存在改装的事情了。
根据上面的问题点,再看图2,偏了角度安装后,出现了后视镜折叠过头的现象,看图2黄色实心圆位置,按正常来说,黄色圆需要转到红色线圆弧处停止,现在我们需要在图2绿色线位置让他停止,这个角度是刚刚好的位置,所以只能在旋转结构件上自己增加一块材料上去,不然它折叠过头,我是在结构件上打个孔,用了一个M3螺丝和螺母旋进去锁紧固定住的,螺母锁紧后最外侧刚好在绿色线位置,这样后视镜展开后就达到了想要的位置,---这个绿色线的位置每个改动的都是不一样的,因为你不知道马达安装定位的时候到底偏了多少角度,每个都不一样,所以这个绿色线需要自己找位置,你有2次是错的机会,因为这个凹槽结构是有三段的,我们只需要用到1段,所以一单错了换一遍再重新找位置修改。
再说一下黄色空心圆(马达机身上的凸起结构)的作用,图1中黄色空心圆旋转后,在旋转结构件上没有定位的,旋转结构件的三段凹槽一侧都是斜面结构,那个黄色马达机身凸起结构是有弹性,旋转过去后,黄色圆会被斜面顶的内缩,是锁不住的,所以原型车折叠后的停止位置是靠底座和支架上的结构来实现的,我们的后视镜,在未改之前,手动折叠也是有限位结构的,手动折叠一定角度后再也不能折进去了,但是直接切割打磨后,这个限位结构切割掉了,底座和支架的其他位置去新增限位结构真的是没位置了,想不到办法了,所以,我这边就把折叠限位结构设置在这个旋转结构上了,图2中棕色线条是想要的折叠停止的位置,就在那边把零件上切割槽出来,把原有的斜面切割掉,黄色圆旋转过去后没有斜面就不会内缩,到了棕色线位置,黄色圆和结构件是有高低落差的,转不过去就形成了锁止状态,同样,这个棕色线每个修改的时候都是不一样的,需要自己摸索角度去调整位置。
到了这里,修改结构基本都是结束了,后面就是装配了,在装配过程中发现小问题就及时调整。
后视镜主体上接线问题同时梳理一下,原车如果没在后视镜上改装过其他东西的话,原车有一个线束,后视镜外侧最终分成两个小线束,一个是转向灯线束,一个是后视镜电动调节线束,在主体底座和支架分离的时候,这两个线束因为有接插件,是没办法穿过底座圆柱中心孔的,只能把接插件拆下后才能抽出线束,接插件拆下就不重点说了,找一个尖的材料,回形针或者大号的缝衣针,顶住接线端子的弹性片后,退出接线端子就行。
但是我们底座上的圆柱是延长过的,最终会导致原车线束不够长的问题出现,转向灯线束够长了,不用做修改,后视镜调节线束不够长了,需要自行延长,所以在拆卸的时候,就不需要拆接插件了,直接中间剪断吧,反正要剪的,早剪和晚剪没区别,我一开始都没发现这个问题,组装后才发现线束不够长了,又剪断后延长。拆卸接插件的时候注意,提前拍照确认每根线的颜色和端子口的位置,不然组装回去时,端子线插哪个口都不知道了就尴尬了。
折叠马达的接线也比较简单,马达处焊接正负极线出来,正负极方向随便接,因为展开和折叠完全是正负极电压反转驱动马达的,展开的时候1号线是正极,2号线是负极;折叠的时候后,1号线变成负极,2号线变成正极;这个正负极反转由折叠控制器控制完成。折叠马达线焊接好后,也要通过底座圆柱中心孔,最终穿入车门内的。
控制器和马达我是同一个店铺购买的,自己网上搜索吧,只要合适就行,控制器的接线及安装也比较简单:
一个主机,一个主线束,一个副线束,一个开关和开关线束,开关和开关线束可选择不购买,也可选择购买。
主线束上有6根线需要接,电瓶常电12V*1,负极搭铁*1,ACC正12V*1,门锁马达锁门触发线*1,门锁马达解锁触发线*1,开关控制线*1(这根线是配合开关控制的,单独讲解)。
常电、搭铁、ACC+12V这三根线就不说了,比较简单,门锁马达锁门和解锁触发线,店家是要求把线穿到主驾门内去接门锁马达的触发线(注意:不是关锁和解锁触发信号线,是门锁执行马达的触发正点才对,开关锁触发信号线好像是负触发的,不适用折叠控制器),后来经对比摸索,主驾上的门锁马达执行器和其他三门的执行器原理是一致的,而且开关锁执行也是同步的,所以就不计划走主驾门内了,因为主驾门内穿线太过于困难了,已经穿了很多线了,折叠马达的线是必须穿的,这个开关锁线再从那里走,就真的累死人。
知道原理后,就计划走左侧后门的线,后来一想,后门内部又没有中控锁控制器,就算执行器是在门内,但是他的线束还是从车内穿过去的,为什么不在车内找这两根线呢,想到就做,通过查阅凯越电路手册,打开B柱内饰板后,就能从穿入后门的线束上找到想要的线,最终都没穿门,直接接在车内线束上实现。
主线束还有一个接插件,接插件是连接副线束用的,副线束有正负两套线,一套短一点的穿主驾门内,一套长一点的,走副驾门内。
全部走完线后,折叠马达的线和副线束的线随便接正负极,然后再进行折叠动作测试,如果折叠和展开的动作是正确的,说明线都接对了,如果动作是相反的,就把马达处接出的线和副线束上的正负极对换一下就行,再进行测试就能正常。
然后再说一下这个控制器单独开关的事情,你可以购买带开关的模块,也可以购买不带开关的模块,主机是一样的,线束也是一样的,就多出一个开关和一个开关线束,开关的接线也简单,就三根线,黑色线搭铁接地,红色线接ACC+12V,蓝色线接控制主机主线束的蓝色开关线。这个开关的作用是汽车熄火状态是没作用的,只有在ACC档以上才能起作用,因为行车途中也会碰到狭窄通道情况,需要折叠一下后视镜才能通过,这个时候开关就器作用了,按下开关后,后视镜就折叠了,再按一下后,就会自动展开,使用比较方便。
但是我没有加装这个独立开关,是因为这个开关面积挺大,没有合适的位置去安装啊,我也不想破坏原车的面板什么的,所以就放弃了安装开关的想法。没有开关,也有办法行车过程中实现折叠和展开,折叠控制器的厂家也想到了这一点,控制器接了5根线,1、常电是为了熄火后锁车和解锁提供马达电源,2、搭铁线是必须的,3、锁车线,是为了锁车后告诉控制器,你得折叠了,4、解锁线,是为了解锁后告诉控制器,你得展开了,5、ACC+12V电线,作用就是一个信号线,控制器有ACC正电的时候,单次锁车和解锁都不执行折叠和解锁,不然人员上下车都会有解锁和锁车动作,两个耳朵疯狂的甩来甩去,那就好玩了,所以控制器已经规避了这个问题,单次按压锁车和解锁,只有在熄火状态下,控制器才会执行命令给两个耳朵。那么在没有开关的情况下,控制器又设置了一个程序,在ACC状态下,在规定时间内连续按两下主驾门上中控锁的锁车按钮,就启动耳朵折叠功能,在规定时间内连续按两下主驾门上中控锁的解锁按钮,就启动耳朵展开功能,这个动作只有在ACC以上档位才会执行,也就解决了行车图中不安装独立开关也能实现控制电动折叠和展开。
在没有找到更好更完美的方案前,我就不安装这个开关了,真心不想破坏换车面板,这个开关一按上,怎么看怎么LOW,明显能看到后期硬加上去的,当然有更好的方案后,我也会增加一个开关上去,有总比没有好,按解锁和锁车按钮,门锁马达执行也都是真的在执行相应的动作,且还有门锁执行动作的响声,独立开关就不会出现这些现象了。
全部结束安装及测试,
整理了一下总费用:一共花了800元左右,当然人工成本是不算的,都是是配件和材料费
真正用到车上的也就400元钱,两个马达和控制器一共360,还有一点辅助材料没多少钱。
其余多出来费用都是我试错产生的,还有零件多买的费用,因为第一次改动,又没参考,都是自己瞎捉摸的,试错的地方很多,方案不成立就更换,零配件也多了一点,因为不知道需要用到多少,宁可多一点吧,再第二次购买很麻烦。
在这里再重申一下,这个改装难度是真的挺大的,没有动手能力的车友真不建议去改,没有好的设备也不行,上面漏了一个很重要的设备没说,那就是电源,在改的过程中,折叠和展开要测试很多次,改的过程中要有电动动作去观察以及测试尺寸,改好了后也要测试折叠和展开,有没有误差,是否需要拆开再进行调整修正,所以一个12V的直流电源是必须要有的,因为我公司有无数台直流稳压电源,随便找一台空余的出来测试比较方便,没有这个电源的话,真不敢想象怎么进行中途测试。所以,没有条件的话,还是不要动手。
废话说了真的很多,又是长篇大论的,估计很多人都没耐心看下去了,为了说明白关键点,不得不长篇大论来解释,改装不容易,作图码字也很不容易,也请车友尊重一下我的劳动成果,不管喜欢不喜欢,请嘴下留情,谢谢了!
