凯越常见的100个问题解答(转)
1 28 发布于 2011-06-07 15:18:18 只看楼主 热门标准
1、问:怎样区分凯越车型号?
答:04款四门把手电镀金属的,前大灯及挡风玻璃是进口的,后备箱的英文为(1.6LE&1.6LX)
05款四门把手改为塑料拉手,前大灯及挡风玻璃是进口的,仪表台上多了一个后备箱开启指示灯,后备箱的英文为(1.6LE&1.6LX)
06款的四门拉手和05款的一样,前大灯及挡风玻璃是国产的,要比05和04款的前大灯及挡风玻璃便宜一半,后排坐椅中间少了一个头枕,加装了倒车雷达,后备箱不表示,只有上海通用的字样
2、问:如何使用凯越手套箱内的空调?
答:凯越在副驾驶的手套箱内有一个小"冰箱"手套箱内上部有一个小开关,也就是说如果你不需要手套箱内制冷,那么就这个开关自然很有用了!
3、问:遥控有时候失灵如何解决?
答:如果不是电路问题,应立即更换遥控装置的电池。通常来说,遥控装置的电池使用不能超过一年。
4、问:为什么凯越着车后起步会有"滋"的一声异响?
答:正常现象,是ABS泵启动检测的声音.
5、问:凯越车钥匙丢了怎么办?
答:只能去4S补。一般4S会给你一把带电脑芯片的新钥匙,你可以先去普通的锁匠那里按照备用钥匙的图样打磨好,再回来交给4S加上电脑编码,就成为一把带遥控的新钥匙。
配钥匙的费用在500-600元之间,所以代价还是很大的。
如果不去4S,只是照备用钥匙打磨一把不含电脑芯片的钥匙,那就只能开门,不能发动汽车
6、问:凯越原配的防盗系统有自动落锁功能吗?
答:凯越在着车后,原装的防盗系统不带自动落锁功能,但如果车辆在熄火后,拔出钥匙后,3分钟内车辆会自动落锁。如果用遥控开锁,然后30秒内不对车辆进行任何操作(开门,开行李箱),车子会自动上锁。这个功能是用来防止离开车以后,误操作开锁的。
7、问:早上冷车启动是不是需要预热?
答:厂家并未规定冷车必须预热,但预热对车有好处。
需要预热的理由:
现在的发动机都是电喷《电子控制燃油喷射》发动机工作状态分开环和闭环,冷车启动是开环状态,尾气排放最大,发动机此时是按设定程序工作,工作状态不是很好,冷车不宜立即行车。
      2   经过一夜或数夜的停放,机油大部分已沉到油底壳内,加上此时机油粘度高,上油需要一个过程,所以发动机各个机件的磨损量最大,也不宜立即行车。
早上冷车预热时间可以根据天气状况而定,冬天预热时间2——4分钟,夏天预热时间1分钟左右,春秋天1——2分钟,靠自己平时的经验和出门的急缓可以延长或提前。
8
、问:轮胎的气压要多高才合适?
答:厂家要求的标准气压是210千帕,也就是每平方厘米2.14公斤。在实际使用中,夏天可以加到2.2至2.3,冬天可以加到2.4。气压稍高点可以减少轮胎与地面的摩擦力,相对省油,但还是按照厂家的要求去做是最安全可靠的。
9
、问:为什么凯越高速时左后视镜抖动?
答:先天缺陷,也许是设计上的问题。有些人换了新的就好了,但有些人换了新的问题依旧。
10、问:为什么行李箱用遥控去打开的话,好像不是很容易?
答:用遥控打开行李箱需要按住开行李箱按钮1-2秒。
11、问:凯越油耗高吗?
答:油耗高低取决于多种因素,如:驾驶习惯、车况(如胎压等)、路况、载重、空调、油品质量等。
根据统计,凯越1.6手动 档车百公里油耗8-9升,与其它可比车型油耗处同一区间;凯越自动档(1.6的)9-11升,比其它可比车型油耗高1升左右。
12、问:自动落锁功能有何好处和坏处?
答:自动落锁功能有利有弊:
弊:自动落锁的车在交通事故中逃生的概率降低。
利:在治安不好的地区,自动落锁可防抢包。
13、问:新车方向跑偏怎么办?
答:很多凯越新车都向右跑偏,其实并不明显,只要开车不是双手离开方向盘,根本不会影响驾驶。如果硬是觉得不爽,可以去4S售后做一下四轮定位,保修期内是免费的。调整完了以后不会跑偏,或者跑偏极不明显,但方向盘会向右歪2~3度,对行车没有任何影响。
14、问:手动波的凯越空档滑行是否省油?
答:
现在的车从安全性的角度,从车经济性角度,还有对整个发动机操作变速箱安全性考虑,不提倡大家空挡滑行,因为本身像赛欧车还有凯越车,手挡在电脑里面设计
一个减速、减油模式,你在带着挡,通过传感器检测以后,能够知道我这个车正在减速,这时候通过发动机控制会走另外一个模式,能够少喷油,或者有时候不喷
油,来完善发动机整个运行的需要。如果你挂着空挡以后,突然没有负载了,这时候发动机电脑有个别会产生死机,因为不好区分这种情况,并且这种情况一个是在
驾驶学校培训的时候不允许空挡滑行。还有从我们实际经验来讲,空挡滑行,尤其是高挡车,像别克系列还是大众系列基本都有这种模式,从经济性、从省油来讲空
挡滑行也不省油。这个客户可以先把自己的驾驶习惯改一下,不要进行空挡滑行。另外到维修站重新记录一下最新的状态,这样应该可以把问题解决。
15、问:1.6手波的YY如何换档?
答:从凯越1.6LE-MT发动机、变速箱工况图看换档时机
一、先从发动机工况图来看看超车提速的最好转速
最高扭矩是[email=142Nm@4000rpm]142Nm@4000rpm[/email],3300~4500转之间是个相对平坦的峰值区间,超车要想获得最好的提速效果,发动机转速保持在这个范围会比较好
二、从发动机工况图换档前后的合理转速范围
由于升档时通常都是加速过程,所以选择升档后发动机仍工作在扭矩比较大的转速范围为宜。从省油的角度考虑,能升档的情况下升档越早就越省油,扭矩大和升档早是矛盾的,所以两相结合,要找最早可升档时扭矩而有不太小还行的点。
由于高速、高转速平常用的不多,加速换档也不涉及到,就不考虑曲线右边的情况了,只说最高扭矩点的前一部分,最高扭矩是[email=142Nm@4000rpm]142Nm@4000rpm[/email],理论上在4000转时劲最大,提速最好,实际不要差太多就行了,可以看到在大概在1800rpm处有个明显的奇点,1800之前的扭矩下降较快,所以偶认为在1800转以上发动机工作时应该是一个比较舒服的状态(不是太费劲)。1800转时对应的扭矩大概是128Nm,正好是理论最大扭矩的90%,9成的扭矩能利用上应该可以了。
所以偶就选择不小于1800转为升档后发动机新的起点转速。(选择经济转速的下限2000转也可以)
三、从变速箱工况图来看换档速度
1档升2档:从工况图来看,[email=20km@2000rpm]20km@2000rpm[/email]应该是最低点了,低于这个点换到2档后就跑出2档的工作曲线,在这个点升档后大概是1300rpm,虽然可以,但不是最好状态。当约[email=23km@2800rpm]23km@2800rpm[/email]时升档后转速约1800,所以理论上看2800转是1档升2档的比较好(没看工况图前直接觉得2000转就可以了,看样子即使不到2800转,也要高一些才好)
2档升3档:同上分析,约[email=40km@2700]40km@2700[/email]转换档
3档升4档:最低换档点[email=50km@2500]50km@2500[/email]转
4档升5档:最低换档点[email=60km@2200]60km@2200[/email]转
上面说的最低换档点,如果不太在意油耗,对于KY的高速发动机来说,高转速换档、高转速工作应该是比低转速有好处的。
这些是理论值,实际上以此为参照,一定范围内换档即可。16、问:YY在一定使速下的噪音增大和异常抖动的原因是什么?
答:pound提交的技术报告
首先报告一下情况:
俺的手波1.6,最早是发现在开到100迈多点儿的时候车会强烈震动一下,噪音增大,
但过了这个点就没问题,困扰了我N久,因为上了高速总要过百呀。
在坛子上发了帖子,大家讨论,发现也有N多人是这个样子滴,郁闷呀!
解决过程:
问了汽修专家,在坛子上也问了几位常来的专家,基本的答案都是轮胎的动平衡问题。
不就是动平衡吗,丈杆子的朋友(都是开修理厂地)给找了家米胎制定店,四轮都拆下,
作了精细动平衡,4个胎都是0了,OK。安上,胎压测试OK,去跑了高速,问题依旧。
回来接着做了四轮定位,好的很,没问题。上架子把车支起来,
看看发动机螺丝有无松框的,也OK,
专家说:要不就是拉杆球头框量大了,要不测测。
我想了想算了,改天再说吧,人家那也有买卖忙呢!
而且我觉得新车也不会有那么大问题。
都说车有共振点,也许俺地车也有共振点。
找了个宁静的深夜救上了京通快速(深夜2点,因为人极少,还没摄像头,呵呵)
五档,3000RPM,100Km/H 抖呀
四档,3000RPM,80Km/H  抖呀
莫非真是发动机共振,为了准确测试,进行了比较危险的两次测试
把发动机拉到100Km/H,开始噪音增大了,稳住油门,开到一个大下坡处。
确保左右没车,前后500m没车,关闭钥匙门,竖起耳朵仔细听,世界平静了
如次又验证了1次,还是如此,原来真是共振点的问题。哈哈,高兴,一块心病呀!
不过这个问题是无法解决的,我还白花了20元高速费外带惊心动魄2次!
总结:
1。车子在特定速度下抖动和噪音增大(注意是速度)
   原因:四轮动平衡问题,要不就是拉杆球头框量大了(维护可解决)
2。车子在特定的发动机转速下抖动和噪音增大
   原因:发动机托架的螺丝松动(紧固可解决),要不就是发动机的共振点(无法解决)
17、问:如何辨认凯越原厂常用配件?
答:空气滤清器:首先包装蓝盒有GM标志,防伪标封口,  打开配件本身有GMDAT印   和 编码号96553450, 套密封圈.  最重要的是,配件白色无任何异味.此为进口真品
汽滤:包装同上,打开配件本身只有GMDAT印无编码,上贴长方形GM防伪标,细看  漆  面光滑,烤漆手感沉重,(辨认难度*****)
机滤:包装GM蓝盒,打开有GM  DAEWOO标编码96395221,下口封闭严实;上贴长方行防伪标,手感沉重.漆面光滑(烤漆)(辨认难度****)此为进口黑色,上海产为白色
空调滤芯: 包装GM蓝盒,上贴标签,标签上有编码96554378,有GM防伪标有X型针印,有红色生产批次数字,打开配件上有英.韩文说明;GMDAT印和编码,一面有网状塑料底,绝无异味(辨认指数*)
机滤汽滤不好辨认,听说假件的防伪标上的数字相同,一次拿两个比较,就能分辨,而且漆面暗淡.
1.6正时皮带:  配件本身编码96417177 盖茨品牌   MADE  IN  UK 全为红字
                   外包装为透明塑料袋,标签上的防伪标上有X型针形的印记.(这
                   是辨认的唯一标记).
1.6正 时 轮:   涨紧轮基座为铝.轮为塑料,有编码96350550   MADE  IN  KOREA
                   副厂的没有产地.
1.6惰     轮:    塑料轮,中间有螺帽,杆.  副厂的据说螺帽薄,不好装.
                     编码为96350526
1.6发 电 带:    配件本身编码96183108,  红字  MADE IN KOREA
                    纸皮包装.标签上有红色的生产批号.防伪标同正时带.
1.6发电机涨紧轮: 配件本身有编码96349976,  MADE IN KOREA
注意,看清每一个字,少一项都不成!
比如皮带里的"X形针印"的"针"字很重要的:既是X形,又有针印!
18、问:如何计算油耗?
答:参看以下方法:
一、基本公式:
消耗掉的油量/行驶里程=每公里油耗(一般以百公里油耗为标准口径,则X100)
二、举例说明:
长途跋涉前进加油站,直接把油箱加满,里程表清零,然后开始进入你的旅程;车辆行驶400公里时再次进入加油站加油,加满后加油机显示44升,你的每公里油耗为=44/400=0.11升,百公里油耗为11升!
三、更科学一点
个人开车习惯不同,走的路不同,车辆负载不同,轮胎气压不同,逆风顺风不同,天气不同,发动机状态不同,所以。。即便是同品牌与型号的车,油耗也不会相同。而对于同一辆车来讲,稍微科学一点的方法是计算平均油耗。
例如一次旅行,行程20000公里,你可以将N次加油的结果平均一下,这样得出一个综合路况的平均油耗。在把最高油耗和最低油耗记录一下,你就对自己的车有底了。
如果有足够的精力和耐心,还可以常年累月的将每次加油的情况都记录下来,包括加油站,油价,天气,路况,是否使用空调等等,然后通过EXCEL计算出来一张综合油耗表。
19、问:凯越的胎噪为什么明显?
答:
凯越胎噪大的主要原因是后轮窝的隔音措施不足造成的。大家只要在车轮旁蹲下来(一定要蹲,弯腰不行),往轮窝里看,前后轮对照,就会发现后轮窝没有前轮窝
里有的隔音板,只是在壁板上有一层防腐涂料(有一定隔音效果)而已。你再看仔细一点,就会发现后轮窝的外半侧连防腐涂料都没有,整个就是块薄钢板,轻轻一
敲叮当做响。当然车速起来后,风噪占了相当一部分.
建议:降低噪音的最好办法就是阻隔,而上海通用为了省两个钱,没在凯越后轮窝里采取任何噪音阻隔措施,轮胎行驶噪音轻易地透过薄薄的板材传进了驾驶仓。
20、问: 夏季水箱水烧开该怎么办?
答: 天气变热以后,有时在路上车开着开着就发现车盖下冒起团团热气,停下车打开车盖一看,水箱里的水已经“烧开”,还不时往外喷溅,不知道该怎么应付。
造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看风扇是
否正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换。另外,普通冷却液内含的
水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。有条件的车主最好在夏天使用市场上的一种“无水冷却液”,这类冷却液
不含水,避免气阻层的形成,从根本上克服水或含水冷却媒介对发动机的损害。
夏季大家最好能养成定期清洗散热器片的好习惯,这样会改善发动机的
散热效果。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾油,以防打滑,皮带紧度适当。行驶途中适时休息,休息时尽量选择阴凉处,并打开发动机罩
通风散热。如果降低车速还不能解决问题,温度表的指针已经接近高端,在这个时候车主就必须把车停下来“退烧”,使发动机逐渐冷却。必要时可用冷水浇在散热
器上,但这里要注意的是千万不能用水冲刷发动机
