2023.12. 改装LED大灯带透镜,800元
2024.1.09.改装方向盘加热,淘宝买的专用带控制钮加热丝,绕满方向盘,供电拆方向盘,走游丝供电,测试3A电流,5秒制热
2024.1.20 加装车载PC
闲置的联想yoga 900电脑主板,需要把降压电路拆掉,ACOK电路割断,改成12V供电,typec用来接扩展坞,因为原装只有两个U*** 不够用,从供电口再接个U***出来,连接触摸屏用
原板设计typec接口供电只有3A, U***只有2.1A,电流统统带不动,需要改电路,我改了个12V转5V,15A的电源
把原CD机,除音量控制外,其余都拆掉,CD和收音机要淘汰了
音频线,接在原CD电路音频输出端,这样可以用原来的旋扭控制声音
找个纸板糊上,喷漆,扩展坞打胶。有扩展坞是真好,有HDMI+VGA双输出,还有千兆网接口,以后布局再安装个4G陆由器
原机硬盘口坏了,我用512G的固态加个硬盘盒,转用U***3.0装系统
用洞洞板+胶带+扎带固定,接出个四米网线备用
开机键和屏幕开关键改用原CD上面两个按键,可以随时关屏幕听歌
千兆无线网卡,这个网卡选的可能不对,原U***带不动只能插改好供电的扩展坞能识别,可能功耗比较大
改装完成,CD喷漆有点难看,以后再弄弄,屏幕我用的别人送我的友达工业屏15.6寸,可视角度90度,本来想用闲置笔记本屏,那个可视角度只有45度,上下左右都会变明变暗,还是这屏好
触屏网上买的电容触摸屏,145
在手套箱上方塑料壳打个孔穿过去线。
我担心随时断电损坏系统,用的CD机常电,电脑定时待机,整机待机电流0.1A,常开车不会耗光电瓶。
开机放视频电脑+屏电流约1.8-3A,功放未知。感觉不启动情况下刷两三个小时视频应该是没问题的
如有改装的,提供部分技术帮助
没有闲置电脑主板的,用迷你pc更方便。
适合喜欢电脑的,玩安桌的没必要鼓捣
另我想装个GPS模块,电脑导航有软件吗
2024.01.28。加装6平方铜线,100A继电器,继电器后端接方向盘加热,和预备在后备箱装逆变器,另问逆变器装多大功率合适?
2024.01.29 加装GPS, WINDOWS地图,很多地方搜不着,用什么软件好
