清除历史记录
养车
AI平台
凯越论坛
凯越论坛
13款凯越自己加装LED灯及调节详解
发新帖
发视频
有奖活动
13款凯越自己加装LED灯及调节详解
河南
2024-01-15 23:00:01
用了几年的大灯因为碰撞过总进水起雾,冬天天冷很难把里边的水分雾气去除掉,所以买了个大灯,因为要拆除前护板所以请师傅安装,安装后需要调灯是许多人感到模糊说不清的,于是拆了换下来的旧大灯边研究变实践,以便让更多人自己动手更换LED灯有所帮助。
从图片看出近光灯是三个固定脚,其中上下为活动调节脚,通过调节任意或同时调节两个脚可以达到左右或左上,左下方向以及通过下脚电机的调整,
远光灯只能通过上调整脚来调整灯的高低
灯总成后视图
安装LED灯最好把这个拆掉,这个起近光灯下调整螺丝调着方便设计,去掉它可以更方便安装灯泡,对以后调节没什么妨碍。
有的LED灯脚比较大,这个弹簧翘的高容易安不上或者安上卡簧顶着转不动灯泡,可以用尖嘴钳把钢丝截掉点就好了
安装时有两个问题:
1.这个示宽灯安装没点窍门还真不好安装,去时可以转动灯座往外就拔掉了,安装遇到带透镜的示宽灯比较粗,空间小斜着按不进去,这时,可以试着调整灯的上调整螺丝,通过调节灯罩下调里边的空间会变深变大,从而更容易把示宽灯安装时,
2.安装好远光灯泡后面临灯后面的小盒子装不进去,这时可以先把线和小盒子先塞入灯体后部空间再拧上灯泡,也可以调整调灯螺丝来获取合适空间。
灯后密封盖安不上可以网购加深后盖,空间大对灯散热也有好处,
当然,左边主驾驶大灯后边空间小,我这里是把电瓶和雨刷注水口拆掉才完成的
左边的灯后空间大直接安装就行了,比较容易操作
总结:把车开在封闭道路,晚上开出去一人就行,先调左右近光,再把车开到前面有墙的地方调远光,调整那个灯就把其他灯用毛巾遮盖住,近光灯有切线,调整时候可以把切线调适当高些,不然车左前路面有很深的阴影,远光灯调好后以路面看不到明显切线为佳。
调远光高低用电动螺丝刀很快又准确,调好可以开大路上看看效果,不合适在开回来调,直到满意为止。
另外关于灯泡横竖安装的问题,看资料一般要求灯泡要竖着安装(灯珠贴片位于左右两边),这样安装射出的灯束呈平行于路的长方形,照射面积比较大,平着安装会照的比较窄,可以通过转动灯泡后部达到竖直的要求
以上为纯属个人观点,不当之处还请谅解,仅供参考。
用车经验
改装
广西
2024-01-16 08:32:52
牛
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
广东
2024-01-16 10:30:50
LED近光我是直接替换安装的,用了快两年,年检也正常过。
浙江
2024-01-16 11:53:18
直接插上去用的,方便快捷
拍纯电奔驰G级越野车
看理想L6和问界M7
五菱星光挑战秦L
实拍越野梦想方程豹
实拍奇瑞iCAR V23
车展实拍福特烈马
01:30
车展实拍马自达EZ-6
02:05
车展实拍普拉多
04:52
猛士917对决仰望U8
23:03
看千里山海景观大道
