从前往后说:
1、发动机现在抖动的厉害,怠速状态方向盘、座椅抖得像自带按摩功能。应该是发动机减震机脚坏了,打算年底冬季到来之前换掉。
2、发动机火花塞用了4年,2万公里自己换掉了,不是因为坏了才换的,是想换铂金的性能更好些。
3、发动机节温器前年坏掉,一跑起来温度就往下降,自己网购一个换掉了。
4、原车电瓶用了4年就挂了,换了一个用到如今。
5、原车轮胎用了4年,2万多公里就花纹就磨浅了,关键是轮胎表面裂纹很多。主要是胎噪太大,换了新的用到现在。
6、雨刷电机有异响,雨刷摆动电机位置“格叽格叽”响,能用就算了,不想折腾。
7、中控台空调控制器的背景灯在第4年头的时候背景灯泡烧了,自己全换成LED灯泡。
8、中控台脱胶,自己打胶粘了一下用到第8个年头去4S换了新的。
9、雨刷开关,间隙档时有时无,应该是接触不良问题。
10、大灯开关拨杆在打转向灯后不能自动回位,自己拆下来按网友的方法修了一下正常了。
11、方向盘上的喇叭按钮,有时会按不响,把方向盘拍打几下就正常了,感觉是方向盘游丝接触不良。
12、驾驶位门的锁块前年坏的,换了一个副厂的折腾修了几次,今年刚买了个大品牌的才搞正常了。
13、前轮减震器应该是坏了,过减速带异响、上下跳动,颠簸时感觉像在摇船。
14、前轮减震器上面的平面轴承坏了,冬天启动打方向盘有“咔咔咔”响声,转动一下就不响了。
15、驾驶位的座椅底板有异响,坐上去和下车起身时座椅会“咯咚”一声响,可能是什么固定部件松了。
16、后轮的减震器或者是平衡杆胶套不行了,过减速带“咯吱、咯吱”的响。
17、全车的隔音材料的海绵都风化了,一碰就掉渣渣。
18、仪表盘、驾驶位A柱、B柱,副驾驶B柱和门框有异响,声音不大,但有点烦。
19、车内4个门上的扶手和开门的拉手上的银色饰板都被磨掉漆了,扶手皮革的地方都磨损变色了。
20、现在车内异味有点重,开空调制冷开内循环会有刺鼻的气味。
可能还有些自己都忘记了。现在想换车了!
