最近接手存在各种问题10年老凯越,不断修复不断完善中
1.已经换过气门室盖垫;
2.已经修好了遥控钥匙不能闭锁;
3.已经几次清洗发动机室油泥;
4.已经修好中控触摸失灵;
5.已经更换手动挡杆球头以及防尘罩;
6.一根缸线内部接触不良到断路现在已经换了四根缸线。
7.左后侧窗户无法升降,网上配件拍下两天没发货,一急自己拆开,把脱槽钢丝归位,固定,自己一分钱不花修好了。
现在所发的是换发动机左右机脚作业
自己动手更换:
1、缘由:驾驶室震动明显,噪音总是令人不爽
2、论坛网友抖音有太多换机脚的司机或师傅,备受鼓舞,感觉自己有信心可以搞定
3、自己工具相当齐全,各种套筒头,棘轮扳手,千斤顶
更换过程:
1、某宝上海别克店家买来拓普子公司产品,两个二百元出头,感觉质量很一般
2、千斤顶上加木板定在机油底壳上,注意要顶的高度,尽量高一点,但也不能过度
3、拆卸发动机右机脚,拆空气滤芯盒,三个螺丝,一个抱箍,平口螺丝刀多角度撬开软管,拿下虑盒;电动扳手拧松螺丝,但不是拧下来,调节千斤顶高度,一般都是调高,直到用手可以晃动铝合金支架,取下,换新,螺丝涂抹螺纹胶,紧固,回装,搞定右机脚。
4、拆左机脚,取下电瓶,取下保险盒螺母,但不拿掉保险盒,松机脚螺丝,整理线束,多次调整角度费尽小周折小心翼翼取下机脚,然后再回装新的,注意拆卸时一定要保护好线束,千万不可使用蛮力。
结果顺利完成机脚安装,震动有所减轻,属于小明显那种,但并不是彻底安静,右机脚换新之后,取下千斤顶,瞬间就压下来了,不知是不是机脚质量不过关,还是本该如此。
后续未解决问题:
望各位朋友支招赐教
1、前段排气管消声器破洞问题
2、中段排气管摩擦底盘问题
3、方向机上油封漏油问题
4、左右后视镜转向灯灯罩问题
5、最大问题,是整车喷漆还是局部钣金喷漆问题
望各位过来人支招 不尽感谢!
