DIY原车CD一体机利用aux in接口加装--USB SD插槽,听歌更方便
1 129 发布于 2012-01-31 14:27:37 只看楼主 热门标准
实现功能,让08-11款cd(带aux in接口),实现插usb或sd卡听歌功能(根据mp3解码板的不同,还可增加一路aux in输入,这样装保留cd导航的朋友就有福了)。
首先谢谢allenlook给我的闲置cd(2011款),带的是aux in接口。当时答应他要写个作业的,最近一直没时间,年后有时间了,网上买了一个mp3解码模块(不带功放的,可插u盘,sd卡),准备扩展下cd的功能。呵呵下面直接上图。
分解cd就不写了吧,拆几个螺丝,撬开来就行了
哦对了,拆面板的时候把音量开关先拔出来才能拆开~~
这是主机的后半部分,里面是功放和机芯
这个接口是功放和面板的接口
这个是面板上的接口,正好插到功放的母口里面
这个ms清楚点
这是按键,面板已经分离了,突起的几个黄色的是led背景灯
面板全景,带lcd屏幕,还有aux in接口(黑色凸起来的那个),这个是11款的,直接焊在板子上,08款的是有几根排线插在板子上的
auxin 接口的背面,共有5个脚,嗨,这图拍的,不是很清楚。
这个稍微清楚点,我标了12345脚,
1-----右声道输入
2,3----P-GND
4-----aux-GND
5-----左声道输入
这个是auxin接口正面
首先,把1,5脚划断,擦,看不清楚。
这张清楚点,
这张更清楚,左右声道输入两条线已经被我化断了
展示一下淘来的mp3解码模块,可以插usb,sd卡,本来还可以有1路auxin输入,结果到手才知道被卖家减掉了,大家要改装的话尽量买usb+sd+aux in的,这样多种输入方式齐全,既能外接导航,又能插usb听歌,嘿嘿
mp3解码器需要接的有5条线,
解码板的右声道输出接aux右输入(1脚),
左声道输出接aux左输入(5脚)
输出地线接aux-gnd(4脚)
以上标注的是如下的图,真实接线的时候我没有这里接。
真实接线时我从下面的公口处接的线,此时
aux右输入是(4脚),
左aux左输入是(5脚)
aux-gnd是(6脚)
解码板的acc+5V接面板上的+5V,如下图的11脚
解码板的gnd接面板上的gnd,如下图2脚
面板上的标注如实际焊脚的对应关系我已经画图了,很简单的,共18个脚
准备接线
接线好了,呵呵
就是这样的。呵呵
开始试机了,插上优盘
后面接上电源
用了个喇叭,后面直接接功放输出的线,就行,看,电源接通后解码板灯亮了,将cd调到audio in 模式
马上传来了u盘里面的歌声,嘿嘿,不错啊(外接的喇叭因为双手捏住了,所以没有拍到)
以上就是提供一个思路,有需要的同学可以自己买来加装,只要接5更线,当然啦,u盘可以通过延长线放到手套箱,或者直接在面板上打孔,提醒下最好买的时候买一个带auxin的解码模块,这样就可以利用原面板上的auxin口,把他直接连到解码板的auxin输入上。(我现在的aux in 口就废了。)
我自己的车子是2012款带miniusb的,所以不准备拆了换,这个就当是一个抛砖引玉吧,呵呵
下个作业预告
最后编辑于2012-02-01 09:00:05
共7页 20条/页 前往
