好帖要顶
现出原形
开工了
按下锁扣,另一只手把雨刮器的右边向上推
成90度角,如下图
另一只手往下拉
再往上推,如图
变成光棍一条
把一头有卡槽的胶条 按图所示方向拉出胶条
这是卡槽的一段出规了
全部拉出来
拆出钢条
新旧胶条的对比,旧的明显是毛糙了,这样会刮得不干净,挡视线,而且有响声。
新的胶条是AA级的胶条,正规厂家的产品,柔韧度非常高,大家要小心很多商家以次充好。。。
成形的胶条
大工告成,又一副新的原装雨刮器了。
最后把挂购(称通用型 U 型挂购)卡进雨刮器
向上推,听到嗒的一声就OK了
【无骨雨刮器拆卸安装胶条方法】
盖上盖子,完成
放回原处
拆出来,按反方向操作就可以了。
【换胶条】
质量较好的无骨雨刮一般卡套比较紧,用毛巾包下拉出卡套
如果拉不出来,就暴力点,如下图,再就放开水里面烫下,再用镙丝刀戳。
取出卡套,抽出胶条,如果拉不出来,就在红圈的位置用镙丝刀橇开一点,把胶条取出。
抽出旧的胶条
穿入新胶条
套上卡套,用力按紧
免费派送方法咯:另一种的---【无骨雨刮器的拆卸和更换】
这个无骨雨刮没盖子的,直接卡入挂钩
卡进去之后。雨刮向上推,听到嗒的一声就OK了
完成
【高级课程:附赠另一种雨刮的方法】
这种更换胶条的简单,方法是:直接抽出雨刮套,拉出早胶条,换上新胶条。
三段隐藏式有骨雨刮器 装在小凯上也很靓。
换胶条
总结:就这么简单,相信你也会 。
自己动手丰衣足食,省钱划算。
感谢版主给这么一个机会,愿咱们凯越论坛越来越红火!
我++,这种帖子不顶太没天理了,实在强大啊!!!顶顶顶!!!!想着当初我拆的心痛啊!!
不得了不得了
这作业比当年泥瓦匠的牛叉多了
为了这个作业把自己的车大卸八块啊
楼主您辛苦了我们感激在心
拆卸前挡雨水槽
你下面步骤进行:
反向安装-----------------主要就是注意雨刮器的位置
【凯越备胎】 车友们谁有LE-MT以外备胎整体和细节照片,欢迎站短联系allenlook
一般有全尺寸和非全尺寸两种规格。
备胎,顾名思义备用轮胎。其目的和存在的意义,是轮胎出现问题不能使用以后,可以替换,支撑车辆到最近的维修或更换轮胎的场所。从这个角度来说,非全尺寸的轮胎完全可以达到备用轮胎的目的,大家不必纠结于此。
【附更换备胎的方法】
① 拉紧手刹,依次松开螺丝,弄松了即可;
② 撑起车身,继续卸螺丝;
③ 取下不能用的车胎,换上备胎,依次拧上螺丝;
④ 放下车身(取走千斤顶),继续紧固螺丝。
注:依次卸或者安装螺丝意思是:对角的方式先后拆装。比如顺时针给4颗螺丝编号①②③④,那么安、卸螺丝的顺序为①③②④或者①③④②。尤其是紧固螺丝的过程可以①③②④反复循环几次直至确保螺丝安装紧固。
-----------------------------目录-----------------------------
一 2011款LX-MT
二 2011款LE-MT
三 2011款LX-AT
四 2011款LE-AT
一 【2011款LX-MT】
二 【2011款LE-MT】(玛吉斯:185/65R14)
@全景:
外侧面:
@内侧面
细节:
玛吉斯 MA-708
轮胎规格是:185/65R14 86H
铁轮毂中间:
轮胎胎面:
三 【2011款LX-AT】
四 【2011款LE-AT】
【空调鼓风机拆洗作业】
经allenlook版主建议,已经补了几张照片,并把详细说明标注在照片上了。
凯越2年半,4.4万公里。(2009年11月买车,1.6 LE MT)
以前自己买过汽车空调清洗剂,直接从外循环那个进风口喷进去的,自己喷过2次。另外洗车店也这么清洗过1次。清洗时都没拆下空调滤。
上个月开始空调1档有异响,2档更明显,一种持续性的低音。类似于普通电风扇叶片不平衡,或螺丝松动后异响,有时又类似猫的打呼噜一样,或者在水底吹泡泡一样的声音。制冷效果没有影响。
昨天按预约去了4S店,听了一下说是鼓风机电机坏了,就说不能修,也不会修,要么换鼓风机电机总成,零件要1千多,更换拆装要2、3个小时,工时费还不知道。就没换直接出来了。网上查260元。
今天还是自己拆开来看看了,发现以前的空调系统清洗,对鼓风机还是有影响的,里面都是黏糊糊的油腻,还有疑似氧化层。开始时不太了解,其实拆卸非常简单。熟练的话5-10分钟就够了。因为就6个六角螺丝,外面拆一下手套箱。工具就一个十字螺丝刀,和一个5.5mm套筒。
因为一个人,没拍多少照片,手上脏了也不好拍。
拆开后还好没有树叶或小树枝之类的,有些异响就是因为这些造成的。手动转那个风扇叶片,感觉有一点紧的,拿机油试加了一下,好像没地方能加油,应该有专用润滑膏的,但问4S店说是没法加的。清理过后,装回去了,开了一下空调,异响没有了,再试几天看看。
所以特别警告,还是不要用清洗剂洗空调了。真要清洗,把空调过滤器拆下来,喷到过滤器左侧(方向盘)的蒸发器上吧。这样不影响空调鼓风机和空调滤。
车辆的电子线路,传感器,模块众多,而且对于广大的非专业维修人员,我们普通车主如何识别海量的电线分别对应的是哪个用电设备?各个线束如何找到?下面这些图片,希望能帮到普通车主。如今大屏幕手机,轻便的笔记本电脑及上网本比比皆是,下面的一些图片可以保存一下,方便施工时随时查阅,一一对照,顺藤摸瓜!
【凯越线路颜色及导线识别表】
保存在手机上的屏幕截图:
一边施工,有问题了可以随时随地查阅,证明一下它的方便性:
【凯越线束,模块,传感器位置】
(本人尚未学习完,上面有些字符代码代表的是什么暂时不详)
占楼有用
