更换后视镜、倒车镜外壳,后视镜总成拆解
1 49 发布于 2013-09-12 20:51:16 只看楼主 热门标准
          车行路上,难免会刮刮碰碰,后视镜是最容易受伤 的地方,也是最伤不起的地方,4S店动不动就更换后视镜总成,配件加工时费要600块左右。外面维修店也要300以上,还不一定是原厂的配件。
         先来看看我的后视镜的损坏情况吧:
                                                       被泥头车刮坏的,当时下暴雨,泥头车跑了!呜呜~~~
        处女伤,心痛啊!!!!
      在网上找了很大一段时间,都没有凯越后视镜的外壳,无奈,只有买一个后视镜总成。原厂的要300以上,副厂的100-200块,我只需要外壳,副厂就行了,总成125元+12元运费=137元。
    首先拆卸后视镜总成,这里引用一下坛子里的网友“宝淘”的图片,在此先谢过
    先用手搬开一条小缝,把长螺丝刀伸进去,一个一个卡扣撬开。
                     就三个螺丝,把电源接口拔掉,卸掉三个螺丝,总成就拿下来了。
           拆下来的样子,外面看起来伤得还不咋样
               再来看看,已经裂开了
  13年1月23日16点53分04秒出厂,MAGNA麦格纳,世界第三大汽车零部件供应商,财富500强企业之一
拆卸镜片,把四个手指头伸进去,图中圆圈周边一圈的卡扣,,把手指头伸到卡扣位置,稍稍使点力往外拌,听到咔嚓声  就成功了。
   看看这些卡扣吧,
再看看
这些数字不知道啥意思,不懂
注意,正中间那个白色的六角螺丝不要拧。只需拧周边三个白色的螺丝,还有黑框上的所有螺丝
这个六角螺丝不要拧
接线插头,手很难拔下来,用一字螺丝刀往外轻轻左右撬就出来了
再来看看
通过两边卡住的
拆下来的电动控制镜片的电机,
原厂的 这是金属件,把所有螺丝卸掉
这是后视镜上的转向灯接头,用手也很难拔的,注意到上面的缺口没,用一字螺丝刀从缺口处往外一点一点撬就出来了
如果只是换外壳,这是不需要拆的。这是塑料垫,往外拉就行了
拉掉塑料垫子的样子
电源接头可以取下来的,这里的螺丝也不用拆,不影响我们换外壳
大家注意这个螺丝,害得我琢磨了好久,先把后视镜往前拌,露出其中一个螺丝,卸掉它
再把后视镜往后拌,露出另一个螺丝,卸掉它。
外壳轻松取下来了,到此为止,后视镜被完全拆解
--------------------------------------华丽的分割线--------------------------------------
看看我的后视镜外壳,里面伤的不轻啊,卡扣已经全部坏掉了,上螺丝的很多断掉了
这里也断掉了,悲哀啊
不知道有没有网友知道,哪里有这种外壳卖,知道的请留下购买方式,多谢
两个卡扣烂掉了
材料是ABS,RH应该表示ROHS吧?这个上螺丝的也断掉了
新买回来的后视镜总成,有3C标志,但是没有GM标志,不是原厂的
跟原厂的对比一下吧,原厂的有GM标志
背面对比一下
淘回来的,电机完全不一样,质量差远了,还好,我要的只是外壳而已
再来看清楚一点
原厂和淘回来的对比下
你能认出哪个是原厂的吗
还好!外壳似乎看不出什么差异,我要的就是它——外壳
电机对比,淘回来的电源没有接口,所以只有剪断电线了
背面对比
把淘回来的外壳装到原来的后视镜总成上了
从里面看看,换了个马甲,还是一样de!!
大家注意到没,这里我的安装顺序不对,所以得返工,有两处错误,谁能找出来呢?
细看外壳,似乎还是没什么差异
基本上组装好了,就差镜片了
这里大家一定要注意,我开始以为镜片上的卡扣卡在圆圈上四周的洞里,结果怎么也卡不上去,后来才发现,实际上是卡在圆圈周围的,即圆圈外面
组装完成,打上蜡,就可以映山人影了,似乎比较满意吧?跟原厂的没啥区别,因为我要的只是外壳。装上车,完美如初!!!
谢谢大家的观赏,到此结束!
最后编辑于2013-09-12 21:11:01
共3页
1 2 3
