一路顺利 2017/11/30 14:56:05 发表在 主楼
我的08款凯越开了九年了,前段时间开始雨刮只有一个会动,还有一个不动,我估计是哪里松了。开到修理厂拆开一检查,说是联动杆掉下来了,因当时店里没有备件,他把联动杆按上去后就开回来了。我想既然知道了故障在哪里,那就自己动手吧,于是淘来了雨刮联动杆支架,开始自己动手进行更换。首先把雨刮头部的塑料盖打开打开盖子后可以看到固定的螺母,松开螺母。小心取下划臂拆下封口胶条,用尖嘴钳在下面钳住塑料卡子往上一顶就出来了这是取下封边胶条的,让后就可以取下通风塑料罩取下塑料盖后的样子,然后启开5颗固定雨刮电机及联动杆的螺丝找到电源连接处,下按并拔出连接插头拔下插头,取出雨刮电机及联动杆支架这是新的联动杆支架,然后按...
清风0810 2017/11/30 16:29:48 发表在 板凳
我的和你一个情况也头疼,不知道你说笔直是什么意思,回复下有空
2005年的老凯越,雨刮器没有坏过,前几天下雨开始用得好好的,后来突然副驾这边的雨刮不动了,只剩驾驶室这边的在刮雨。当时就想应该是副驾这边的连杆掉了,因为一边能用,说明电机是好的。第二天拆开来一看真是那边的连杆掉下来了,因为没有买新的,所以就用手给按回去将就着用,这几天一直在思考怎么样才能把掉下来的连杆固定好。
