自从买了单反相机以后,拍众测产品,拍风景都喜欢用相机拍摄了。经常使用相机,难免会粘上一些灰尘、手印等,特别是镜头上落下了灰尘如果用普通手帕纸或直接用手擦就会划伤镜头。特别是如果有污渍需要用清洁剂擦洗的话,如果选择不对清洁剂反而对相机是更大的伤害。这天闲来无事,突然看到这款专用清洁套装,马上下单来一套玩玩儿。虽然现在相机还比较干净,但是备一套还是有备无患!
下单没多久,就到货了!外面包装盒比较粗糙,好在里面保护的很好,还有缓冲泡沫垫。里面就是佳能镜头清洁套件。来看看都有什么吧。
拿到手东西并没有多大比我预想的要小。正面看只有一个吹灰的工具。其他的东西无法可见,不过正面盒子印刷着里面的物品。
整个外包装没有任何中文字体,里面也没有说明书和合格证之类的物品。所以具体的使用只能翻译外包装的这段英文。哎,对于一个英文不好的人看这些非常费劲啊。没办法祭出自己的翻译神器,磕磕绊绊的大致翻译出来了这段话的意思。如果有翻译不对的地方请指出。这段文字的大意是:“专门为随时随地拍摄的摄影师而设计,来自于佳能提供的清洁套装,非常适合每天清洁镜片,避免灰尘和污垢,以及去除镜片表面的顽渍。(该套件)配有一个柔软的伸缩式刷子、镜头清洗液、超细纤维布、镜头擦拭纸巾和一个坚固的塑料盒。这个工具非常适合任何需要实际镜头清洗解决方案的人。适合放在任何的相机包或外套口袋里。”总体意思说,小巧精炼功能强大!
费了牛劲打开了外面的塑料盒,终于理解了那段英文里“坚固的塑料盒”的含义。取出了里面的全部清洁用品。从画面的左边到右边分别是:镜头擦拭软布,镜头清洁液,棉签,清灰吹气球,镜头刷和镜头擦拭纸。
镜头擦拭纸是这种非常柔软的纸巾,一张一张的,不过也没多少。用的时候撕一张用完了就扔掉。
这个应该是相机反光镜清洁刷。是在一个塑料棒上包裹着一块非常柔软的海绵泡沫材质的包裹物。使用的时候可以喷涂少量的清洁液,然后来清洗反光镜。
借一张网络的图片来说明一下,反光镜是什么位置。绝大多数单反使用者都知道这个东西。不过建议不要轻易触碰这个反光镜,因为这个拆下镜头后这部分就裸露出来,使用起来务必要小心。千万别落进去异物,一旦反光镜有划痕了,那拍出来的照片效果就不会好了。我觉得还是保持出厂状态是最好的。所以更换镜头的时候,我都小心翼翼的。
这个是佳能擦拭的软布,平时镜头有手印了可以擦拭一下。使用之前一定要用吹气球吹掉镜片的细小灰尘,防止磨花镜片。
棉签估计是配合清洁液一起使用的,来清理一些污渍。
这是镜头擦拭纸。都带有佳能的LOGO。
这个就是镜头清洁液!类似一些喷雾药品的瓶子,直接按一下就能喷出清洁液。不使用状态就把保护帽盖上。试过一下,没有什么味道。镜头有一个小污渍,可以清除掉。
这个东西很有意思。外观看类似于口红,大小也和口红很接近。
拧下保护帽,里面是缩在下部分的一个小黑色的刷子。很小巧!
和口红的用法居然也是一样的,旋转拧出小刷子。然后进行清灰操作。用完后还可以旋转缩回。
这个是用于清灰的吹气球。所有物品中最大个的!用于清理镜头表面的灰尘。
如果地方不够大,这东西也可拆成若干部分。这是拆下来的吹气管。
这个就是吹气球的身体了。底部有进气口并设有逆向阀门的装置。可以进气不能出气。出气时在顶端出气。
这个不在套装里,应该是商家赠送的擦拭布。不过没有印佳能LOGO的擦拭布柔软。
光看产品不知道有多小。用我的小怪兽做一下对比大小。
这瓶清洁液没有小怪兽高呢!
除尘刷更是很短小!!
就这个大一点!!地方不够的话,也可以拆下来分别放置!
总结一下:这个清洁套装可以满足日常对镜头清洁的需求。产品质量还可以,就是小了些。不过大多数摄影师都精心照顾摄像头的,所以这些东西的用处还是不太大,但是备一个还是很有必要的。
缺点还是有的,重点就是那个吹气球风力小了些。以后不行的话,单独再买一个吧。
