此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
双十一老婆说要买个运动的蓝牙耳机。结果到货后发现她同时买了2个,一个粉色的一个红色的!!
对,没错都是我用不了的。她说要买回来看看,喜欢哪个然后退掉另外一个。结果到家后发现2个她都挺喜欢的左右为难。我听了一下2个耳机的效果,确实都挺不错的。于是就说都留下吧,然后脑抽的和媳妇说你选一个,然后另一个我用。结果媳妇拿走了粉色的,留下了一个通红的给我了。看着火红的耳机我陷入了沉思,这让我怎么戴出去?
就是这货,火红的运动蓝牙耳机!看着很漂亮,但是我一个大老爷们带这个去跑步,肯定会被当成变态的。没办法弃之可惜,我就生生的把一个运动蓝牙耳机,变成了死肥宅夜间看球神器。
我说我想留下它的理由是喜欢那个耳机包,你们信吗?之前我也写过一个蓝牙耳机,但那个是单耳的,适合开车接电话什么的。这个蓝牙耳机是双耳的音质效果要比单耳的好很多。
看着还挺好的,不过就是这个颜色戴不出去啊!!!
输入电压5V直流1A。可以直接用充电宝进行充电。充电状态下蓝牙耳机无法工作。
流线的造型,硅胶的材质。放手里很轻盈!据说这个耳机只有12g单边只有5g。入耳式耳塞有不同的型号可以更换。
这是取下耳塞的耳机,耳机硅胶材质,不怕运动后的汗水。
这个是可以替换的耳帽,厂家直接给带了2副备用的。有一个丢失了也不怕。不过我也戴不出去也没法丢。
这个是可以替换的耳塞,这个分大小的。可以根据不同的耳朵大小选择合适的佩戴。
放到一起也很壮观。这些平时没有什么用处。留好了以备后期使用。因为是硅胶制品所以存放时不要放到阳光直射的地方,以免加速老化。
耳机背面有磁性,左右耳机放一起就自动的粘在一起了。运动的时候不想带了,就直接扣在脖子上,就像项圈一样了。不过要注意,磁性不是很大动作幅度大的时候还是容易脱落的。
小怪也很喜欢,非要来凑个热闹。红配蓝搭在一起还很协调。
耳机开关只有一个。加、减符号是调节音量大小的。连接手机时也可以设置成翻页键,看个人喜好了。不过我不用手机连接的,所以设置成音量调节就可以。
这款有可以调节耳机线长的,不过因为做的比较小,限位功能还是比较弱的。带上没几天这个小东西丢了好几次了。后来就直接拆下来和备用耳帽放一起了。不用它了!
用小怪就可以看清楚了,开关键正面是商品的品牌和型号havic i39。下面的小孔是麦克风位置。我用手机试过可以接打电话。但是用微信或QQ语音就不行了。
充电接口在侧面,上面是防水的盖子。这样不怕进水了!!!麦克风的孔做的非常小,淋水的话是不容易进水的。
安卓系统通用接口,直接用手机充电器就可以充电。不过包装里是没有数据线的。貌似媳妇就没有给我外包装!
这是充电状态,充满后亮白色的灯。指示有些单一不明显。
既然这个颜色注定了我是不能戴出去耍的。不过我可以在家里使用。小宝写作业的时候,我就不能在方厅看电视。或者看也行但是不能打开音量。看比赛看电影都非常不方便。那用这个在孩子学习的时候,或者家人都睡着了的时候,看电视就比较舒服了。下面是给朋友们介绍一下如何与电视连接蓝牙耳机。
首先,家里的电视必须是支持蓝牙的!我家的是乐视的电视自己带系统,也带蓝牙接口。到应用里去找到设置。
用遥控器选择到设置键点击确定按钮。
打开系统设置或者是遥控器上有设置按钮可以直接打开这个项目。
找到蓝牙设置项点击进入!
蓝牙耳机电源打开,然后直接进入蓝牙匹配模式。后期如果想重新匹配蓝牙的话,开机状态下,长按住电源键3秒钟,蓝牙耳机有匹配的提示音,就进入匹配模式。电视机上选择搜索设备,在下方可用设备里就会出现,HAVIT I39的耳机。选择这个耳机。
会提示正在连接。上面是我的单耳蓝牙耳机,看电视效果不是很好。这回试试运动双耳蓝牙耳机。
提示已经连接,再操作电视的时候,耳机就传来了电视操作的声音。表明连接正常。
打开界面欣赏一下,音质效果非常不错。尤其是重低音的感觉非常棒。有点是那种头戴式耳鼓耳机的感觉。立体声效果非常好!再也不用担心夜间看电视吵到家人休息了。早点买就好了,省着我半夜爬起来看世界杯,一直不敢开音量!!!
这款耳机重量比较轻盈,全身采用硅胶材质防水抗汗浸能力比较强,时候运动时候佩戴。但是因为没有挂钩,我觉得剧烈运动时会有脱落的现象。不过对于我,出去运动的时候带有线耳机就可以了。耳机背后有磁铁,这个设计很方便。不过,标称的可以使用130小时是完全达不到的。连续看电影也就1部影片2个小时左右电量就下降了,第2个影片只能看一半就没有电量。也就是说这个耳机可以连续使用3个小时左右。好在充电的时间比较快,只需要40分钟~60分钟左右就可以充满电量。好好的运动耳机,生生的让我变成了宅男神器,没办法都是颜色惹的祸!!!
