通常情况下车窗除雾的方法有:1.车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗。2.打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车内的空调同时打开一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷。3.打开空调热风吹。相反还有一种方法,就是打开汽车内的暖风,用空调热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
按键贴上保鲜膜 车窗控制按钮是防水滴 装晴雨档 开空调,下雨天,如果只是想通风,只扭开风扇通风即可,不用按亮空调按钮。
冬天开空调车内就是容易起雾的特别是下雨天气,因为车内和车外温差不较大所以容易起雾的,起雾就得除霜没有固定时间的
木木乖呐 2021/10/20 22:05:18 发表在 沙发
那年春暖花开流浪时 2021/10/20 22:06:09 发表在 板凳
除雾开关,并不是车行驶多久就开关就打开多久的,除雾需要制冷吹冷风,一直开受不了的,雾吹开了就调成别的模式更合适
7758521sql 2021/10/20 22:06:33 发表在 地板
同时开:开空调除湿,暖风加温。温度调到适宜即可。单开空调太冷,单开暖风空气中的水分除不下去,还是起雾。必须配合使用,除雾效果最好,人也最舒服。内外循环皆可,但外循环最好,要不二氧化碳太多,人感觉憋气,容易开蒙了头。
dlqdjspzgl 2021/10/21 09:14:51 发表在 9楼
makeyu4014 2021/10/22 22:48:35 发表在 10楼
凯越除雾自动开压缩机,很烦的,哪怕AC键没开,压缩机照样工作,这样冬天就会出现车内冷热风一起吹,窗户那儿吹的是冷风,其它出风口出来的是热风
