标致308论坛
标致308论坛
308更换机油,清洗节气门
308更换机油,清洗节气门
广东
2025-11-04 21:23:44
空气滤芯和机油滤芯都是用马勒的,机油选择的是壳牌喜力HX7
用两个黑色塑料袋套住纸箱接油
拉紧手刹,用一个经常用的千斤顶顶起来之后,再放一个新的千斤顶支撑柱,剩余的三个车轮前后用砖头顶住,避免滑动,副驾驶顶的越高,机油流的越干净,反如把发动机放平了,机油就不流了
放油螺丝24号的套筒
放油螺丝24的,用笔直接写在上面,免得下次又忘了
买新车的时候前面两三次都是抽油的,后面全部是放油,这个螺丝是原装的从来没换过,装回去的时候边上擦干净,不能有灰尘,涂一点新机油扭回去,滴油不漏
边上垫一点纸巾,免得搞得到处都是油
这个孔里面还有旧机油,用注射器吸出来
27的套筒
拆出来的旧滤芯还是挺好的,一直都用这个牌子
一定要擦干净密封圈的那个凹槽不能有灰尘
新的密封圈一定要用油抹一圈
已经弄好了,整备扭回去
新的密封圈也抹好油了,整备装回去
一定要看好机油滤芯的外壳边上两个凸出来的台阶,接触面挨到边上就行,不能使劲扭,要不然下次很难拆,可能会拆坏,也就是我点了一个绿色记号的那个地方就可以
这个空气滤芯也不贵,也就20块钱,2万公里换一个
内六角梅花太短了,加一节小水管,好用力
节气门就三个t30螺丝,节气门内部都是塑料齿轮,清洗剂会腐蚀塑料轮子,不要直接喷洗,喷在纸巾上面擦干净,节气门翻板轴两边需要一定的机油蒸汽润滑,所以清洗的太干净不灵活,容易卡,所以不建议直接喷洗
把锁匙扭到通电的位置不要启动,然后用550毫升的怡宝矿泉水瓶顶住油门踏板,这时节气门自然张开到最大,然后用纸巾迅速擦干净之后再拿掉踏板上面的矿水瓶就就行
机油加了3.5升进去,刚好到上限,剩下的半升机油用怡宝的550毫升矿泉水瓶装起来了,等到差不多7500公里,机油消耗一小部分之后,再用来补充,再跑1万公里再换掉
保养清零设置,提前按下这个按键不要松手,再打开锁,就会进入倒计时
之前油耗有点高,这次把碳罐电磁阀拆下来测一下,看是否关闭不严
这就是传说中的碳罐电磁阀
直接搞两根线,连接电瓶给电磁阀通电的时候,再用嘴巴吹是通气的,断电之后是关闭就是正常的
暂时用这个油,看一下消耗快不快,如果消耗快的话,继续换别的,之前一直用嘉实多极护而且消耗比较少符合a5b5的标准,可惜那款油停产了,然后推出了新款c2机油
画黑线的地方就是放出来的旧机油量,有一部分撒地上了,估计也是3.3升左右
车辆保养
最后编辑于
2025-11-04 21:34:16
广东
2025-11-04 21:34:59
油用的太差了
#提车分享#12月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
广东
2025-11-04 22:27:23
车险得买
广东
2025-11-04 22:27:50
你这油,随便买野要不了100
河北
2025-11-04 23:11:19
你的气门室盖怎么是这个颜色的?
湖北
2025-11-05 05:49:17
我用长城的A5B5或者C2,那个便宜用那个,对我来说机油不能超过150一桶,5000公里一换。刚买的保险2600不买车损可以省870元
2025-11-05 08:23:15
我昨天也刚换的机油,用的长城的,原来是道达尔7000,5—30的,留的差不多半升,抽出来差不多3.25升,等于消耗了0.25升,应该没烧机油吧?上次换机油忘记看里程表了,一年了估计没到五千公里,
河南
2025-11-05 17:51:20
不错不错
四川
2025-11-05 19:15:48
抖音已刷到
,我的水箱开始渗漏了
2025-11-05 21:02:06
说实话,308自吸用这款油也奢侈,用那个黄壳就行,或速霸1000
2025-11-15 10:59:52
双十一京东香港灰壳530,75元4L,途虎灰壳530包工时机滤85元。。我京东囤了2壶,途虎这壶延期一段时间年前去换。
湖北
2025-11-15 19:42:44
下次买个抽油泵不用往下面钻了
北京
2025-11-15 22:59:54
实践证明还是抽的干净
山西
2025-11-17 21:13:47
长城金吉星有a5b5的 ,
广东
2025-11-26 19:36:54
清洗节气门,油耗降一半
广东
2025-12-06 11:07:42
油滤芯换得真仔细
广东
2025-12-06 15:37:18
那个气门,直接拆下就可以吗?不用匹配?
江苏
2025-12-06 22:29:39
法系车主厉害👍🏻
2025-12-12 06:19:18
拆机滤连接套筒加长杆买多长的,我也是标致车主
阿尔法S5提车分享
我在上海的神仙玩法
瑞虎8PRO用车费用盘点
瑞虎8提车作业分享
长途摩旅对射灯的选装
智界R7 深度测试!
05:51
深蓝S05全维度测评
03:13
闯入川西秘境Volg
08:29
迎接北京25年第一场雪
05:40
探店红旗HS6 PHEV
