308改RD45、中文屏幕、音乐手柄
1 18 发布于 广东 2026-03-01 20:13:10 只看楼主 热门标准
必须用航盛的中文屏幕,cd机是雪铁龙c5的RD45,中文屏幕可以看到音乐歌名称和低油量提示,RD45还可以支持音乐手柄,还有蓝牙功能等等功能,RD45 CD机需要专用的转接线才可以用,关键那个线又贵,转接线在里面不好固定有异响,所以就想了这个插头替换方法, CD机面板按键是可以控制中文屏幕的,里面功能和时间的,所以CD机后面的网络线必须要连接到BSI那里去, CD机面板自己打磨的,匹配车架号和朋友借的远征技师小盒,原车的行车电脑屏幕那个插头直接插在中文屏上面就可以,不需要任何改装,所有插头的那些插针位置都是参考专业转接线的
我就是用的这款雪铁龙c5的cd机,RD45是马牌的
从这个位置剪断,然后用电烙铁烫好半边之后再烫另外半边,不能两边同时烫,否则按钮会歪掉
已经烫好了
中文屏幕已装好
原车的CD机面板去对应,画了一块塑料膜
塑料膜贴在45cd机上面,然后多余的就用平口钳子剪掉剩下一点,然后再慢慢用锉刀打磨
已经打磨好了
这个后面固定的朝下的,这个胶要割掉一点,要不然cd机套进去之后面板有点高低不平
Bsi那边插头的网络线用的是大众小方针1号针,RD45机后面连接bs i的用的是大众的大两掰针也就是11号针
我就是用了大众这款插头,样式是这种就能用,RD45跟这个插头完美匹配,大众这种插头还有一种5块多一个的,但是不配底下那两个插头,所以到时候话筒的插头的话又得去找,所以我用的这种贵一点的都配齐了
用退针器还是比较难的,我退针器搞断了一个,最终用平口钳剪烂退针,退针出来之后对应位置插上就可以
原车的电源插头退针之后对应位置插上就可以,别插错位置了,退一根插一根,别搞短路了
买的退针器不管用,只能用平口钳剪破,取出线,取出一根就装一根,别搞错了
我是用平口钳子慢慢剪破退出来的,之前用的推针器不好用,退不出来,只能把插头一根一根剪破取出来,剪破一根就插一根,别搞错了
这根线多余的,端子因为太大了不好包,把端子剪了,用电工胶布把它包起来,再塞的那个线管里面去
我话筒是用的标致雪铁龙专用的,然后那个插头用不上了,就是把那个针退出来之后,装到大众这个插头壳子这里来,插针是靠倒刺那里挂住的,倒刺有点长需要剪掉一点,要不然那个针挂不住,我是用平口钳子剪的
线全部弄好了,整备安装
这个插头外壳就是大众车型用的,是这种样式的就能用
插头完美对接,就像原厂的一样
原来的收音机天线太硬了,而且变脆了,所以从这个位置剪断,接上这个cd机专用的天线,接头处中间焊好之后包了耐高温绝缘胶带,然后再包一层铜箔,然后再扭在一起和铜箔一起焊好,有屏蔽的作用
然后接头处套了热缩管,收音机天线已接好,然后包了一层绒布
拔下来那个蓝色的就是这个插头位置,就是bsi连接cd机的后面的线的位置插头
插头边上有一个小卡扣,撬开一点,用东西一顶进去就退出来了
原车显示屏的那个插头,如果不想把cd机后面的线接到bsi那里的话,可以用原车插头破线并线上去就就行,这样就不需要转接头了,注意我画出来的对应正负极就可以
这个就是cd机后面的连接网络线,连接bsi那里去的,对应正负极,别搞错了
主机后面连接的网络线已接好
插头已插回去,连接bs i的线已经装好,这2根线就是连接CD机后面的
用了标致雪铁龙原车话筒,然后外壳是宝马车型用的,所以卡扣位置不一样,只能用电烙铁把那几个卡扣烫固定之后粘住,然后再涂卡夫特704硅胶固定
我是自己对应做了一个小框,再按在上面画的线开的孔
有原装的感觉
这款主机面板颜色跟边框色差不是太大
这个就是音乐手柄的堵盖子,原厂就有遗留位置,排线都在,音乐手柄插上去就能用,不用开通设置
手柄用力插到位之后拉一下就拔不出来了,后面有一个倒钩挂住的,后面的挂钩按下去就可以拔出
已经安装好音乐手柄
  • 车辆改装
最后编辑于2026-05-24 18:22:42
