更换前减、顶胶和平面轴承
1 29 发布于 四川 2026-04-04 02:13:32 只看楼主 热门标准
距上次拆鼓风机好几个月了,刚刚把前减换了,半夜来发个帖子,还是一如既往和伙计们一起分享交流!
直接上流程
顶车、拆轮胎不多说了
从车上拆减震和打散组装减震总成稍微麻烦,换右前减时候拍的
左边固定转速传感器线束的卡子取下,右边竖拉杆拆下放一边
固定刹车油管和转速传感器线束的支架也拆松,方便拆减震器和羊角链接的下面那颗螺栓
链接减震器和羊角的两个大螺栓拆下
拿毛巾把半轴球笼防尘套挡一下子,防破损!
拆塔顶固定螺丝
起子把集雨板卡扣翘起来
用大小合适的东西稳住,就下足够的操作空间
雨刮喷水管从绿圈处取下
喷水管放到一边拿东西挡住,本来是卡在红圈缺口里
条形红圈里的集雨板排水管道先往上抬一点再往车侧挪,给拆小绿圈那颗螺丝留出空间,上图说的把雨刮排水管挪开是为拆大绿圈螺丝留出空间,这三颗螺丝拿掉,减震就可以从下方拿出来
减震器总成打散
几年前就入手的弹簧压缩器,今天终于迎来第一次
压弹簧,为防止把弹簧表面油漆搞坏,先垫了棉布再卡的压缩器,整个压弹簧取弹簧装弹簧的过程最危险,慎之又慎再慎!
拆左前减没有用棉布,弹簧被压缩器蹭掉漆,用自喷漆喷了几次,弥补下!
拆螺母(拆没拍,装时候拍的),21套筒怼螺母,7mm内六角怼减震芯中间,一手稳住内六角,一手用扳手拧套筒
取下弹簧放一边,放好!危险ahl_尴尬
旧减震渗油,按压回弹慢,回弹一半以后就更慢了
经历了太多
拆下来的原车顶胶和轴承
仔细看了,虽然12万公里了,顶胶还很好,一点裂纹脱落啥的都没有,应该能继续使用
轴承渗油,转动干涉
轻松就能打开,看起来不是太好
新件
B4前减,顶胶和平面轴承都是拓普,去年换的发动机右支架用的拓普,挺不错,这次继续选择拓普!
前减
顶胶
生产日期在里面橡胶上,看不清楚
轴承
25年9月生产
重新组装
缓冲胶从平面轴承上面放下去
原车拆下来的时候缓冲胶居然是和图里这样在轴承下面,和轴承是脱离的,两个减震取下来都是这样,最开始拆左前减,把防尘套拿下来,没看到缓冲胶,结果是卡在防尘套里,不知道是不是暑假工装配的!
顶胶压实在轴承上面,轴承两个凸耳正好落在顶胶两个眼里
防尘套卡在轴承上,边缘全部压实
再把弹簧上胶垫卡在防尘套上
弹簧下胶垫卡在减震托盘上
弹簧正好挨着下胶垫和减震固定处,再把装好的顶胶轴承那一套放进弹簧,卡在减震芯上
拧紧螺母,B4的前减螺母是22的
拧好螺母
左前减完工
右前减完工
最后装车!最开始想着把新旧减震、顶胶和平面轴承都分别称一下重量,做个对比,后来忘了!第一次搞减震,不熟悉,两边一共搞了七八个小时,最后试车一切正常,忍受了几万公里的低速转向异响消失了,应该就是平面轴承的问题,个人怀疑平面轴承不耐用可能和缓冲胶没有装对有关系!
右边的隔音棉也换了新的,旧的被咬了而且也老化了
  • 车辆维修
